Kodiaq klaasipesu düüside reguleerimine
Sepapoiss - 27.06.18 19:00
Tere.Kas Kodiaqil saab klaasipesuri düüse reguleerida nii,et pritsiks vedelikku kõrgemale.Linnas sõites on enamvähem aga maanteel sõites pritsib
esiklaasi alla äärde.
tnx - 28.06.18 13:27
Vanasti sai düüse reguleerida nii, et pistad nõela otsast sisse ja kangutad sobivasse suunda. Kui Kodiaql on need lehvikuna üle terve akna pritsivad
düüsid, siis nende kohta pole päris kindel, pole vaja olnud sellist reguleerida.
alfonso - 28.06.18 20:03
Minu teada Kodiaq-il sa neid eriti kergesti reguleerida ise ei saagi. Olen selles osas nagu arutelu näinud (mälusopi kuskil kaugemas otsas on nagu
midagi).
fuzzz - 28.06.18 22:49
Tsitaat: |
Algselt postitas: Sepapoiss
esiklaasi alla äärde. |
Ikka saab väike torx otsuk ja kruti aga...väga ettevaatlikult...ei mäleta torcmxi mõõtu...
boggy - 29.06.18 08:39
Aga kaua muidu teistel Kodiaqi omanikel autol aega läheb peale kangi tõmbamist enne kui vedelikku pritsima hakkab? (see nüüd kõlas sutike ropult, aga
mõte on ühene ) Minu omal ca 2-3 sek pump undab ja siis hakkab tulema kui
enne pole minut+ kasutatud. Selline tunne nagu vajuks ära, nagu mingit tagasivoolu klappi poleks ja esindus ütleb, et ei peagi olema, mul pole aga
aega olnud teisi proovida, ainult sõidan, tuleb juba kolmas hooldus
timo99 - 29.06.18 09:03
Jaa võtab hetke aega ja mul ka pritsib pisut madalale (ja võrreldes sõbra uue octaviaga pritsib vähem vedelikku).
Wazer - 29.06.18 13:37
Tsitaat: |
Algselt postitas: boggy
Mina esinduses kurtsin kohe alguses ja ilma lisaküsimusi esitamata pandi ühesuunaline (tagasivoolu) klapp vahele ja kui ropult jätkata, siis niikui
kangi puutuda - kohe pritsib, ei mingit eelmängu.
See oli eelmine sügis, võibolla on nad nüüd "targemaks" saanud ja tootja enam ei kompenseeri seda aga mulle arvet ei tehtud - garantii. Nüüd on nii
nagu kõigil teistel autodel, ei pea ootama, kohe pritsib.
fuzzz - 29.06.18 16:18
Tsitaat: |
Algselt postitas: Wazer
Tsitaat: | Algselt postitas: boggy
nagu kõigil teistel autodel, ei pea ootama, kohe pritsib. |
Hmm kui küsida tohb kus selle klapi lasid panna?
