 postitati 28.07.08 08:09
wigry, soovitaks ka second opinioni kuskilt küsida. Ma võtsin ka väikest õlileket ükskõikselt, kuid lõpuks läks see mulle ligi 8000 maksma:(. Alex A100-st ütles kohe, et ärgu ma sõitku selle autoga, läheb kallimaks, kuid kuna kodanik remondimees ei suutnud ka öelda, milles asi (leti taga muidugi pandi suht täpne diagnoos), siis valasin õli peale ja lasin edasi.
 postitati 28.07.08 07:44
Kurdan ka veidi oma käigukasti probleemi.
See nimelt on viimased paar kuud vilistanud. Ehk kui sidur üleval, siis vilistab, vajutad siduri kas või paar cm alla, siis kaob vilin ära. Näitasin Auto100-sse öeldi, et ei oska nagu miskit teha. Väidetavalt pidavat seal käigukastis üks peenike võll läbi minema ning arvatavasti selle võlli ots käib kusagile vastu ja vilistab. Öeldi, et kui hullemaks läheb siis läheks tagasi. Siiani väga hulluks pole läinud aga häirib siiski selline vilistav auto.
pakiruum
 postitati 22.07.08 06:50
Algselt postitas: rstdi
On sul midagi uut sellest teemast?
No näedsa.. põhjus klubiliikmeks hakata. Ma juba postitasin uudiseid oma auto teemas aga seda vast näevad ainult klubiliikmed.
Ühesõnaga peale Skodapäeva kadus see kõrin ära. Hiljem, kui auto kätte sain oli paberil selline nimekiri: hammasratas (see vast peaks olema viienda käigu oma), sünkrorõngas, sünkromuhv, tihenduspasta, hooratas(!) ja käigukasti õli.
Nüüd täitsa vaikus.
 postitati 21.07.08 10:46
Algselt postitas: pakiruum
Probleem järgmine: vabal käigul kui sidur on üleval, siis kostab vasakulpool tugevat kõrinat. Samas sõidu ajal kui käik on sees pole seda kuulda.
Seda kõrinat on mul ka (on kuulda, aga mitte ülemäära kõvasti), kui sidur all pole kuulda, lased siduri lahti on kuulda (auto seisab kohapeal).
Muidu ei ole häda midagi, kõik toimib suurepäraselt.
Kui midagi kuuled anna mulle ka teada. Ma pean ka varsti hooldusesse minema.
No mul ikka käib päris mõnusalt see kõrin. Muideks öeldi, et nii peabki olema. :o Igatahes ootan millal tuleb kõne ja saab uue aja kinni panna.
Maitz
 postitati 30.05.08 10:30
Mul sõbra Touraniga oli sama asi,viies käik viskas välja.Öeldi et nii peabki olema.Sõbra tihedal pealekäimisele tehti lõpuks trosside süsteem korda.
 postitati 30.05.08 09:29
Mul eelmise auto kohta öeldi ka, et esimene käik võib raskelt käia (Seat Leon TDI siis). Kui peale üht hooldust enam käik sisse ei läinud, siis tehti korda ja öeldi, et tross vms vajas pingutamist :D Peale seda töötas ideaalselt.
pakiruum
 postitati 29.05.08 09:36
 postitati 28.05.08 21:57
Rage
 postitati 28.05.08 12:15
mul on hakanud viimasel ajal nurisema esimese ja tagumise käigu üle, vahest ei taha sisse minna.. no konkreetselt nagu sein oleks ees... paar korda on esimese käigu rämeda kõrina/raginaga välja visanud...
pakiruum
 postitati 27.05.08 09:11
Sai autoga Aasta Autos ära käidud ja tuli välja, et esiratta laager on läbi. Telliti ära ja läheb vahetusse. Aga see selleks.
Probleem järgmine: vabal käigul kui sidur on üleval, siis kostab vasakulpool tugevat kõrinat. Samas sõidu ajal kui käik on sees pole seda kuulda. Kui hakkan viienda käigu sisse panema, siis käik ei lähe sisse kohe korralikult vaid lööb tagasi. Arvamused? :(
Kui laagri vahetus tuleb lubati käigukasti ka uurida.
[PHP: 46.0% - SQL: 54.0%]
