RTskoda
 postitati 08.02.22 12:12
Tervitus
Probleem järgmine. Algas külmade ilmadega kui salongi soojendus enam sooja ei andnud. Koheselt tekkis ka veakood, mis näitas jahutusvedeliku anduri riket. Sai vahetada andur radika juures lõdviku küljes. Midagi ei muutunud. Vahetati ka teine andur mootori ploki küljes ja ikka midagi ei muutunud. Soovitati termostaadi vahetust. Vahetati mõlemad termostaadid milest üks pumba katte all ja teine pumba peal. Midagi ei muutunud. Margiesinduse diagnostika näitas nüüd, et pumba sisene termostaat kogu aeg lahtises asendis ja pidi olema pumba rike. Nüüd siis on vahetatud ka pump aga viga endiselt alles.
Väljendub siis niimoodi, et kui veakood peal siis radika vent kogu aeg töötab ja mootori temp üle 50 ei tõuse. Kui veakood kustutada jääb vent seisma ja kohapeal seistes tõuseb temp ka 90 kraadini. Kui aga sõitma hakata tuleb mõne km pärast veakood tagasi ja temp langeb paugust jälle 50 peale ja vent hakkab ka jälle tööle.
Oskab keegi soovitada kus viga võib peituda? Endal mõistus otsas.
Ei tahaks nii igaks juhuks järjest mootori juppe enam välja vahetada.
Lisan veel, et töötava diagnostika seadmega proovisõtu tehes näitas auto temp näidik 90 kraadi ja samal ajal näitas arvuti jahutusvedeliku temeratuuri 36 kraadi. Salongi soojendus puhus vaevalt leiget.
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]
