Vaikiv
 postitati 22.09.20 17:12
Läkski täpselt nii, nagu ma arvasin minevat... täna tõin masina sama targalt tagasi.. sest nemad seal tookojas ei kuulnud mitte kui midagi.. läks neil seal igati viisakalt tööle.. Samas ma olen kindel,et see asi pole sugugi korras.. soovitati hommikuti igakord see hommikune käivitus üles filmida/lindistada. Mõtlesin ise ka eile õhtul selle peale,et peaks sedasi proovima.. jõle tüütu muidugi, aga midagi pole teha.. Katsun siis linti püüda ja lähen mängin ette.
Vaikiv
 postitati 21.09.20 16:25
Niisiiis.. täna pealelõunal viisin masina ära.. panin õues käima.. läks kenasti.. mitte vähimatki klõbinat ei teinud... Samas, kui ta neil seal homme peaks samamoodi tegema.. ja nad mingit klõbinat ei kuulegi.. siis on ka vähe sant lugu sellega..
Aga selle klõbinaga jaa.. see on vahelduva eduga juba pikemat aega käinud.. varasemalt tuli seda üsna harva ette.. igatahes ei pööranud tähelepanu sellele.. kuid jah.. viimasel ajal annab endast üha valjemini märku.. Vahel ise ka kahtlesin,et ei tea,kas ikka on see või ehk midagi muud.. siis uurisin igasugu materjali ja videosid selle ketiklõbina kohta....vaatasin paar videot ära ja no täpipealt see sama lagin, mis minulgi :D
 postitati 21.09.20 08:52
Kett ikka jah. Sõbral tegi Jetta samamoodi (1.2TSI 77kw) ja kett läks vahetusse. Peale seda vaikus majas. Mälu järgi vahetati kogu krempel (pingutid jms), mis on ka mõistlik, kuna asi on laiali juba.
Vaikiv
 postitati 20.09.20 18:44
Ma panin asjad käima juba.. reedel läksin rääkima.. ütlesin ka,et mu arust asi ketis on.. aga leppisime siis sedasi kokku,et viin masina nendejuurde.. ja jääb ööseks sinna.. siis nad hommikul saavad ise teda käima ajada ja oma kõrvaga üle kuulata.
Pole päris kindel,et ta just 10 seki klõbiseb.. aga igaljuhul liiga kaua.. Samas pole mul õrna aimugi, kui palju selle keti eluiga üldjuhul on.. hooldusraamatust pole ma küll ühtki märget keti vahetuse kohta tuvastanud.. kes teab.. äkki ongi veel tehase kett peal :D kohe-kohe saab igatahes 189k täis sõidetud.
nibiru
 postitati 17.09.20 20:38
Küllap see kett on. Umbes sekund klõbinat on OK. Aga 10 sekundit on juba palju. Kui raha vähe siis võib ka proovida ainult pingutit vahetada ehk isegi aitab. Üldiselt vahetatakse kogu ketikomplekt.
 postitati 17.09.20 19:45
Täitsa vabalt võib kett olla jah.
Aga miks mitte lasta (esinduse) töökojas üle kuulata. Kui ikka ongi kett, siis see on üsna levinud probleem, et ei tohiks olla muret tuvastamise või selle õigsusega. Võib olla ka ainult ketipinguti mure aga kas ikka on või kas on mõtet osaliselt remontida- las teadjamad vaatavad üle.
Kui autol on esinduse hooldusajalugu, siis võibolla ei peagi kõike oma rahakoti kanda võtma.
Vaikiv
 postitati 17.09.20 18:51
Ilmselt on siit juba sellise murega palju nõu küsitud.. ja üldiselt olen ma üsnagi kindel, kus viga võiks olla, aga siiski otsustan siit igaks juhuks ka arvamusi küsida..
Probleem selline- 2010a Fabia 1,2 63kw TSI Klõbiseb külmkäivitusel kuskil kümmekond sekundit.. seejärel kaob klõbin ära ja käib normaalse häälega edasi..
Vahepeal juhtub,et ka sooja mootoriga esineb seda klõbinat.. kuid siiski põhiliselt tekib see klõbin just külma seisnud mootoriga.. hommikuti esimene käivitus.. klõbin ise meenutab sellist diiselmootori häält.. Ma ise esimese hooga kahtlustan ketti.
Muusoas mingeid veidrusi ei ole.. aga just see päris vali klõbin, mis peale käivitust mõneks ajaks tekib..
[PHP: 46.4% - SQL: 53.6%]
