Ramsey
 postitati 17.04.24 09:07
Algselt postitas: KaruMaru
Mul sama jama, et ~10km pärast peab klotse vahetama, kuna pidurdades tuleb fibra sisse. Kas viga võib olla klotsides kuna ketaste ääred on kulumata ja keskelt on ka selline reljeefne natuke.
Tegemist siis esimeste ketastega, tagumised on näpuga katsudes ilusad siledad. Enamus sõidud on linnas.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMaiLxbVcIjhp65D7vugjmrTe1fQftACXugGwmqAzXZj3yPr-c2ZwVdWNHXUB5tn069B3ksG3VLrZcC8KC0hPYThKOy8n27iJx5szR- xjKYfJpiRfjrW8W9sk1cXniA7Ei0iz4EhTSFXUmB6epEvYojAA=w988-h1317-s-no-gm?authuser=0[/img]
Viga pigem jääb mehaanilisele poolele, minul näiteks ei läinud kolb tagasi ja jäi õrnalt peale.
Kui rahulikult sõitsin 90km/h siis iga paari KM järel käis vibra läbi kui isegi pidurit ei vajutanud.
Vihma sadas ning kui kärsakat hakkas viskama sain juba aru kus viga.
KaruMaru
 postitati 16.04.24 14:52
sahara
 postitati 21.08.20 14:32
Algselt postitas: POZ
Kui kettad kõverad on, siis iga pädev lukksepp mõõdab ka rummude seisukorra üle. Kui rummul on väike viskumine, siis selle tagajärjel lähevad kettad uuesti kõveraks ning nii võidki kettaid vahetama jääda. Kas siis garantii korras või oma raha eest.
Otseloomulikult mõõdeti rummude viskumist ka. Oli normi piires. Ega seal Forsis päris sosssepad ka ei ole.
POZ
 postitati 14.08.20 09:02
sahara
 postitati 12.08.20 18:41
Mõõdeti stendis ära, üks ketas oli kõver (viskas 0,04 mm). Vahetati kogu komplekt garantiikorras välja.
CaRo
 postitati 09.08.20 08:33
Pole küll Škoda aga mul üks Audi A6 tegi samamoodi. Tuli välja, et suport kulunud ja loksuga ning hoidis ühe külje vastu ketast kogu aeg. Kuumenes erinevalt ja tõmbas ketta kõveraks. Peale 1500km oli vibra tagasi.
Õnneks audile müüakse varuosi kilohinnaga, loodan, et Škodale samuti, paari sotiga euriga mure lahendatud.
JaanusS69
 postitati 28.07.20 21:44
Algselt postitas: sahara
Nii. Autoks Octavia III 1.2TSI 2014. Pidurdamisel oli vibra sees. Käisin hoolduses, öeldi et esimesed kettad kõverad. Vahetati klotsid-kettad ära. Sain umbes 8000 km sõita ja nüüd jälle pidurdamisel vibra sees. Selline, et natuke nagu roolis ka tunda ja pidurdamise lõpus kui hoog väike siis nagu väikest jõnksutamist või ebaühtlust tunda. Kettad klotsid vahetasin Forsis, pandi vist Textari jupid külge. Kas see vibra võib olla hoopis millestki muust kui kõveratest ketastest? See pole küll normaalne, et 8000km ja kettad kõverad. Mingeid ekstreemsusi pole teinud. Ideid-kogemusi?
Supportil võib 1 kinnitus oksüdeerunud olla ja kisub pidurdusel ka rohkem sõidukit kiiva või võib tekitada ka vibrat
Reios
 postitati 17.07.20 13:59
Eeldan, et forssi mehed kontrollisid supportid ka üle - kolvid, ligurid. Tuttaval oli kunagi sama jama küll Audiga, vahetas 2x kettaid klotse - mingi aja pärast vibra tagasi. Lõpuks tuli välja, et esisillas oli mingine kaigas läbi, täpselt ei mäleta mis aga omaltpoolt soovitaks lasta sild üle käia.
sahara
 postitati 17.07.20 12:14
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
