 postitati 06.12.18 07:23
Ja mis siis viga oli, kui saladus pole? Oleks järgmistel põlvedel hea otsinguga leida, mitte uuesti küsida.
Rob1
 postitati 01.12.18 18:44
Võib lukku panna.
birgo99
 postitati 08.11.18 07:57
Algselt postitas: Rob1
Autoks Octavia 2,0 103 KW 2011a. mis koodidega tegu võib olla?
Kahele esimesele vastet ei leidnud, aga viimane:
P068A/001674 - ECM Power Relay Load Circuit: De-Energized Performance Too Early
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Ignition Switch faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Power Supply Relay (J271/J317)
Check/Replace Power Supply Relay (J271/J317)
Rob1
 postitati 08.11.18 02:19
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
