Tegu PD CFHC mootoriga, läbisõit 218t, hiljuti sai vahetatud veepump, mootori ja genekarihm, hooratas.
Tühikäigul on ainult väljast kuulda pidevat sahinat, mis tuleb sealt mootoririhma kandist..esimese asjana ütleb mõistus, et ei tohiks nagu nii olla
kuna kogu kompott sai just vahetatud.
Teiseks, salongis on tühikäigul kuulda veel mingit klopsimist mootoriruumist üsna kiire intervalliga, ehk pihustid?
Paar päeva tagasi sai juhe taha visatud ja tulemus järgmine:
Engine speed: 770.00 /min
Normed load value: 18.4 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 87 °C
Intake air temperature: 44 °C
Ambient air pressure: 1020 mbar
Voltage terminal 30: 12.400 V
Unlearning counter according OBD: 40
Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 47.8 °C
Bypass valve for EGR cooler: status-Bit 0: 00000001
Exhaust gas recirculation: shut-off conditions-Bit 0: 00000000
Exhaust gas recirculation: shut-off conditions-Bit 16: 00000000
Exhaust gas recirculation: shut-off conditions-Bit 24: 00000000
Exhaust gas recirculation: shut-off conditions-Bit 8: 00000111
EGR cooling function: status-Bit 0: 00000000
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler pump: specified value: 80.00 %
Temp sensor for EGR after cooler: raw value: -270.6 °C
Exhaust gas temperature sensor 1: 20.0 °C
4629 - ECM Power Relay Load Circuit
P068A 00 [032] - Opens Too Early
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
8737 - Cylinder 3
P0303 00 [096] - Misfire Detected
