digimon
postitati 03.04.18 16:41 |
https://www.erikoisvanteet.fi/vanteet/vanneopas.aspx
Siin 1 Soome leht.Kõigiautode velgede tabel.Ehk on abi siin kõik margid kirjas ja aastaarvud.Samas näeb ka kohe mis suuruses rehvid mingile veljele
panna.
https://www.eurovanne.fi/vanteet/
Siin praktiliselt sama asi aga kui paned auto margikohaselt annab välja mitu velje mõõtu.Vajuta ainult VANNEHAKU peale ja siis allpool saad auto
margi ja aasta panna.
Kui ma ei eksi on need tehase andmed väiksema ET saab ikka panna velg tuleb siis väljapoole.
maxe
postitati 03.04.18 10:11 |
Tsitaat: | Algselt postitas: aldur1
Mul praegu 16 all, seega ei saa mõõta ja võrrelda 17 veljega.
Aga kõikides kasutatud velgede müügigruppides on pooled skodade alt tulnud veljed ET 35
Kas inimesed mainivad ka mis mudeli (aasta) alt need pärit on? (kuna ei ole kursis nende gruppidega)
Oletan et tegemist on aftermarket velgedega, isklik loogika ütleks et tegemist on velje mõõduga mis vastab Audi-le.
aldur1
postitati 03.04.18 09:09 |
maxe
postitati 01.04.18 22:56 |
Alla nad lähevad kindlasti, kui keskava ja mutri valem õige. Kuna suur tõenäosus et rehvi välis serv võib vastu kere käima hakatta, mõõda ära kui
palju sul praegu seal ruumi on, saad teada kas sobib või mitte.
aldur1
postitati 01.04.18 16:40 |
Hm, selle järgi jälle nagu sobiks?
Priidic
postitati 01.04.18 15:27 |
Ehk on abiks?
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=45&diameter=17&wheelwidth=7&offset=54&width2=225&aspe
ct2=45&wheel_size=17&wheel_width=8&offset2=35
aldur1
postitati 01.04.18 13:26 |
Arvan ise ka ,et liiga suur. Ilmselt jäävad veljed liiga välja ja isegi kui veermikule ei mõju võivad välimised küljed hakata vastu käima. Küsisin
seepärast, et käisin läbi mitmeid saite kus saab valida velgi auto järgi ja mõnes kohas seal pakuti ka seda mõõtu velgi.
maxe
postitati 01.04.18 10:46 |
Tehase veljed on:
6.5J x 16" ET 50
7J x 17" ET 54
7,5J x 18" ET 51
See offseti erinevus võiks jääda sinna 5mm juurde 35 on päris suur erinevus.
aldur1
postitati 01.04.18 10:07 |
Küsimus siis järgmine: kas veljed 8x17, offset35,5x112 saab sobitada 2006a. skoda octavia 1,9 diisel, luukpära alla? Keskava rõngastega 57,1.
Uurisin siin mitmeid sobivustabeleid ja kõik erinevad. Just offset erinev?
