rainisk
 postitati 28.06.18 10:43
Ei ole veel ise kastiga midagi teinud, aga eelmine aasta on Aasta autos tollel kastil arvutiga tehtud midagi. Juuli kuus võtan kasti ette nagunii läheb esialgu siis õlivahetus ja softi kallale.
Aga oleks hädasti vaja teada kuskohta Tartus minna sellega.
frequency
 postitati 28.06.18 09:34
Õli on vahetatud ikka?
Vabalt võib lihtsalt tahta seadistust ka arvutiga. Enne kui kuskile Lätti sõitma hakata, prooviks ma seda.
rainisk
 postitati 28.06.18 06:58
Mul hakkab kast ära lõppema vaikselt, käike vahetab jõnksuga ja kui näiteks D pealt lükkan N peale siis käivad kolksud kastist läbi, Eestis ilmselt kirves remontida peab vaatma ka läti poole ehk.
Või tasub mõelda ka kasutatud kasti peale, ja kus neid saada võiks Tartu kandis.
Laur
 postitati 13.03.18 07:35
7 uuem, kuivade siduritega kast.
 postitati 13.03.18 06:54
recro.eu
wasp
 postitati 12.03.18 18:47
Mõned aastad tagasi kui seitsmesel DSG vilina sisse lõi , pakkus esindus uut kasti 4800. Kuna neil polevat remondikomplekti sai auto viidud lätti Cesisesse. Kogu komplekt koos maha-peale panekuga ja mingite laagrite ja uue siduripaki vahetusega , pluss õli ja seadistus läks maksma 1400 euri . Garantii 50 tuhhi või kaks aastat! recro.eu kodukas.
rainisk
 postitati 12.03.18 16:15
Aga pigem nüüd selline küsimus ehk keegi on kokku puutunud, palju käigukasti vahetus maksma läheb kui peaks ära lõppema?
 postitati 12.03.18 12:36
Luku lahti võtmine ja kontroll/puhastus/määrimine ei ole ka teab, mis keeruline. Ühe kruviga auto küljes kinni ja edasi on ettevaatlikult kangutamise rida. Juhe on luku küljes pistikuga, see võib ka must või oksüdeerunud olla.
rainisk
 postitati 11.03.18 11:43
Tellisin esinduses uue lukusüsteemi 22€.
timo99
 postitati 09.03.18 07:53
Mul superbil tahtis ka kütuse luuk mitu korda muljumist enne kui lahti tuli, pigem tuli lahti kui umbes alumisse nurka vajutada, mitte keskele. Aga 2-3 muljumisega tuli ikkagi alati lahti.
frequency
 postitati 08.03.18 16:05
Ilmselt ei tulnud kesklukk kütuseluugilt siiski maha. Midagi kangutama pole mõtet seal hakata. Vajuta korduvalt puldilt avamisnuppu kuni luugilt ka kesklukk maha tuleb.
Või siis oli niiskus lukustis sees ja oli lihtsalt kinni külmunud (siis peaks selle kummilutiga jubina üle vaatama kütuselluugi seest)
rainisk
 postitati 08.03.18 11:03
Algselt postitas: Kert.K
See Aasta Autos hoolduses käimine ei nulli kuidagi seda hooratta vahetust. Tuleb see sul nii ehk naa ette võtta. Aga selle läbisõidu juures võiks eeldada, et see sul juba kuskil 200k peal vahetatud.
Kas luugi avamisel on sul kõikide uste lukud maas? Ehk siis kui ainult juhi uks lukust lahti on siis teisi asju ei ava.
No ilmselgelt on kõik uksed lahti kui puldist avad uksed, aga see lukustus värk jamab kütuseluugi täna sain kuidagi pool kangutades lahti.
 postitati 08.03.18 06:29
Algselt postitas: rainisk
Selge, minu masin on käinud Aasta Autos korralistes hooldustes ilusti, loodan et kestab ilusti masin, aga mul selline küsimus et kuidas see kütuseluuk lahti tuleb, kuna luugile peale vajutades see ei avane ja salongis nuppu ei leia.
Minu oma hakkas mingi aeg jukerdama, ei tahtnud ka iga kord lahti tulla. Aitas, kui puldist uksi kinni lahti teha ja siis peale seda kohe bensuluuki vajutada. Proovisin õlitada seda lukumehhanismi pulka, mingi hetk hakkas jälle korralikult tööle.
Kert.K
 postitati 07.03.18 23:16
rainisk
 postitati 07.03.18 20:39
Laur
 postitati 07.03.18 20:36
kusagil 200 000 + laguneb hooratas, pole küll otseselt kast aga võta teadmiseks.
Vahetus pole iseenesest teab mis keeruline töö.
frequency
 postitati 07.03.18 13:14
Diislil on 6 käiguline DSG, mille hooldus on iga 60 000km tagant. Kui korralikult hooldatud, siis ei juhtu selle kastiga midagi.
rainisk
 postitati 07.03.18 12:05
Plaan osta Superb 103kW 2009a masin millel DSG kast ja LS 270 000 aga huvitab see DSG kasti eluiga, kuidas teda hooldada.
[PHP: 45.7% - SQL: 54.3%]
