pavkstelo
 postitati 06.02.18 06:54
Mure lahendatud ja asi korras.seda anomaaliat tekitas turbo vaakumklapp mis oli vigane ja lekkis.
 postitati 28.01.18 22:35
Algselt postitas: pavkstelo
Algselt postitas: M.Jaaska
Turbo kinni tahmanud. Lahtivõttes avastad veel, et labad ka kõverad ja vajalik uus turbo.
no kui nii oleks siis ei toimiks turbo ültse ju.aga seda jama ei tee koguaeg ja kui teeb siis süüde korraks välja ja asi jälle ok.
Eks natuke pingutasin üle, kuid lähiajal mitmel autol olnud sama probleem. See, et süüde välja keerates töötab on normaalne, sest enne seda kui mootori lõhki lased, kuna geomeetria on kinni maksimum asendis, piirab juhtaju võimsuse.
Algselt postitas: ets0
mul sama mootoriga roomsteril oli turboklapi pesa mootori all lahti roostetanud.
Ilmselt oli siis veakoodiks alarõhk. Alarõhu korral piirab juhtaju samuti võimsuse kütuse näol kinni.
ets0
 postitati 28.01.18 22:01
pavkstelo
 postitati 28.01.18 21:31
Turbo kinni tahmanud. Lahtivõttes avastad veel, et labad ka kõverad ja vajaöik uus turbo.
 postitati 28.01.18 20:40
pavkstelo
 postitati 28.01.18 20:03
mure siis järgmine.autoks skoda octavia 1.9tdi 77kw 2007a.kui trassil teha möödasõitu või niisama kiirendada siis kusagi 120-125km h kiiruse juures kaob jõud tagant ära ja kui teha restart hoopealt siis asi jälle korras.kui arvuti taha panna siis näitab veakoodi ja juttu järgnevat (p0403-charge pressure control,regulating limit suprassed intermittent).
ehk on keegi kokku puutunud sama veaga ja oskab suunata mind konkreetse veani.ETTE TÄNADES.
[PHP: 36.8% - SQL: 63.2%]
