 postitati 27.02.18 15:19
Algselt postitas: tiit26
Algselt postitas: tnx
Krobinaid ja klõbinaid niisuguse kirjelduse järgi remontida või esinduse pädevust hinnata on üsna raske. Mu tuttav 1,4tsi teeb ka tunduvalt teravamt häält, kui oma eelmise põlve 1,8. Kusjuures natuke diislile iseloomulik tärin, mis jääb pöörete langemisel ära ja algab uuesti siis, kui kütust jälle peale antakse. Aga salongis ei ole midagi erilist ja tuppa ka ei kosta, kui auto hoovi peal käib (erinevalt eelmisest 10a vanusest vabalthingavast bensukast, mis ei olnud ka kaugeltki lärmakas).
Škoda mürasummutus on tõesti auto hinna vääriline, isegi 20a vanune opeli mahtuniversaal on tunduvalt vaiksem, premium-markidest rääkimata. Eriti ilmekas näide sellest on kaoptile igasuguse mati panemata jätmine (diislitel vist on olemas), mistõttu see kõmiseb kuuldavalt isegi kaane sulgemisel. Aga see ei ole õigustus mingile järjest süvenevale häälele.
Kusjuures minul klõbiseb kogu aeg, ka tühikäigul. Gaasi andes kaob, kuid seda tugevam on pöörete maha minnes. Tühikäigul meenutab zhiguli klapiklõbinat, pöörete maha minnes aga zhiguli keti kõrinat, nii et täis komplekt;)
Lisan video,eks igaüks otsustab kas on normaalne mootori tööhääl:
https://www.dropbox.com/s/x28f7ngz92fcb0h/20180131_101501.mp4?dl=0
Mul klõbiseb sama moodi, ls 11000km.
tiit26
 postitati 27.02.18 12:22
Edit: Kuna pidurite hääl tundus, et tuleb eest, siis lasin ise ära vahetada b klotside vastu, kui õigesti mäletan siis simmermann. Vaikus majas;)
Nii et ikkagi tehase klotside viga, mida esindus muidugi ei tunnista:mad:
Mootor klõbiseb endiselt ja järjest tugevamalt....
tiit26
 postitati 28.12.17 08:50
tiit26
 postitati 28.12.17 08:45
Algselt postitas: CaRo
Aasta autos tartus on tõesti probleeme garantiiga. Mul 1,2 TSI mootor millel ka bensiinipump kõriseb. Müra hakkas tekkima tekkima peale 5000km läbisõitu. Algul vaevukuuldav kuid nüüd on müra ikka tõsine.Aasta Autos öeldi esimesel korral kohe, et seda meie ei remondi kuna tehas ei luba bensiini pumpa vahetada garantii korras. Vot tak, paljukiidetud Škoda garantii.???
Teisel korral käis abikaasa servises. Esimene õlivahetus ja hooldus. Panin ka bensiinipumba kirja. temale öeldi juba , et see hääl on normaalne. Kuna mootor on nii võimas?? siis on ka võimsat bensiinipumpa vaja ja võimsad pumbad teevadki häält. Kena muinasjutt.
Autol mootor teeb aga häält nagu vanal Žigulil. Ei teagi kas segada ajakirjandus asjasse või pealtnägija. Saaks Škodale reklaami teha.
Täpselt sama teema, kuskil 5000km paiku. Ja täpselt sama jutt, et tehas ei luba vahetada:mad:
Ja see hääl läheb järjest tugevamaks, juba kuuleb salongi ka.
Need kaks asja käivad ikka tõsiselt närvidele juba, hommikul sõitma hakates pidurid teevad häält, nagu klotsi polekski, nagu raud vastu rauda. Kusjuures ükskord skoda tarkpead siis käisid sõitmas ja tegid äkkpidurduse, nii et tagant lendasid läpakas ja muud asjad esiistme alla. Peale seda öeldi, et nüüd korras. Pidin sõitma liiga vanainimese stiilis ehk siis pidurdan aeglaselt jne. Tegelikkus muidugi selline pole:P
Panin nüüd Viljandisse aja kirja, ehk seal saab abi.
Kui mitte ,siis peaks tõesti kuhugi pöörduma, tarbijakaitse äkki. Mõtlesin et äkki kirjutaks otse tehasesse, mis nemad kostaks ?
CaRo
 postitati 12.12.17 10:40
 postitati 12.12.17 09:15
 postitati 11.12.17 12:12
Endal oli sarnane olukord kus Skoda Tallinn ei tahtnud sillakolinat garantii alla võtta või õigemini väitis, et kõik on korras. Läksin Skoda Laagrisse ning pikema jututa vahetati ees/taga defektsed puksid garantiikorras välja. Tartus alternatiivi vist polegi, pealinnas saab veel lisaks Möllerisse jutule.
Jutt, et Skoda peabki mürarikas olema on pullik.ka. Minu Superb on küll võrdlemisi vaikne ning talvel lamellidega lausa nurrub.
tiit26
 postitati 11.12.17 10:58
Tervitus, on kellegil veel uue superbiga sellist jama, et hommikul sõitu alustades päris kõva piduri krobin ? Minu arust see kogu aeg süveneb, nüüd isegi sõidu ajal kuulda, muidu rohkem kohapeal manööverdades. Aasta autos käinud 3-4 korda, jätnud auto sinna, et saavad hommikul proovida jne. Jutt on iga kord sama ,et kõik autod teevad häält või siis et skodal ei ole eriti hea müra summutus jne.
Teine asi, mingi aeg hkkasin kuulma, et mootor 1.4 bensiin 110 kw klõbiseb. Umbes selline hääl, nagu vanasti zhigulil klapiklõbin. Teeninduses öeldi, et kütusepump teeb häält, kuid vahetamiseks ei näe põhjust.
Nüüd siis sõidangi ringi, pidurid krobisevad, mootor klõbiseb ja aasta auto ei kavatse midagi teha, kõik pidi normaalne olema.
Eeldaks uue auto puhul ikkagi, et auto oleks vaikne.
Veel küsiks, et kui klient pole rahul auto teenindusega, antud puhul siis Aasta Auto Tartus, siis kuhu pöörduda ?
[PHP: 54.1% - SQL: 45.9%]
