kristooctavia
 postitati 18.11.17 10:09
Ei teagi täpsemalt.Vast esmaspäeval saab targemaks.
Laur
 postitati 18.11.17 09:03
Algselt postitas: kristooctavia
Sain nüüd niipalju targemaks et aju on otsas omadega.Signaal pidavat sisse tulema aga välja ei lähe.
Üsna harv kui ecu otsa lõppeb, toited on ikka kontrollitud korralikult? Massid ka? Mitte multimeetri vaid 21w pirniga.
Mis signaal läheb sisse ja välja ei lähe?
Laur
 postitati 18.11.17 09:00
Ok.
kristooctavia
 postitati 18.11.17 07:44
Algselt postitas: Laur
Milleks sõita katkise autoga veel 700 km? Et midagi veel ehk katki läheks?
Vaata teinekord pole lihtsalt muud varianti.Mul oli valida kas hakkan Oulust hotelli otsima ja vaatan hommikul kas mõni remondikoht ka nädalavahetusel töötab(mis on väheusutav) Kui ka oleks esmaspäeval mõne leidnud siis kas kohe ette oleks võetud.Sitema stsenaariumi järgi oleks pidanud auto kordasaamist ootama nädala ja mul sellist aega ei olnud, niisiis paningi võiduka lõpuni(Helsingi sadamasse)
kristooctavia
 postitati 18.11.17 07:36
Algselt postitas: MeelisK
Milline ventikas töötab, salongi või radika oma? Diagnostika tehti kus ja mis vahenditega? Ehk oleks vaja leida pädev diagnostik ja õiged seadmed/tarkvara? Võlusõnaks võib olla CAN-BUS, ehk elektriviga mis annab ajule vale signaali (ventika pidev töötamine).
Laur
 postitati 17.11.17 16:59
 postitati 17.11.17 15:39
kristooctavia
 postitati 17.11.17 11:30
Tere kõigile!Kas kellegil on mingeid mõtteid kuidas edasi.Nimelt auto lihtsalt suri välja ja enam ei käivitunud.Asja lahendas akujuhtme eemaldamine paariks minutiks,peale seda mootor käis nagu kell kuid sõites tegi sõites iga 8 min. järel(linnas iga 4min järel) rämeda jõnksu.Jõnksu hetkel pani eelsüüteküünla tule korraks põlema.700 km kannatas niimoodi sõita kuni läksin parklasse ja siis suri välja ja enam ei käivitu.Veakoode ei näita.Üks tähelepanek veel,et ventikas undab nüüd koguaeg kui süüde sisse panna.Autoks siis octavia 2,0d 103kw 2007a.Pukk jutt s...t jutt aga äkki on kellegil mõtteid.
Tervitustega
Kristo
[PHP: 38.7% - SQL: 61.3%]
