heeringas
 postitati 14.03.18 14:35
Algselt postitas: talis112
Mure siis selline, et sõidu ajal lööb DSG kasti tagant ära nii et vedu ei ole. Ükski käik ei tööta. Kompuutris ei näita ka mis käiku paned nt P N D S. Jätad auto seisma, paned käima ja käigud toimivad jälle kõik. Lõi mootori tule ka põlema. On kellegil sellist probleemi olnud? Õli on vahetatud u 12000km tagasi. Arvuti näitas lihtsalt mingit elektroonilist katkestust vms. Enda pea ei võta ja foorumitest pole ka väga abi saanud. Võib olla see viga selles moodulplokis mis maksab pool auto hinda? Teab keegi, kes oskab DSG kasti muresid lahendada Tartu, Põlva, Võru kandis?
Autoks škoda superb 2008 aasta. 2,0 103kw
Mul tegi sama jama.
Antud viperus tuli sellest, et mehhatroonika ploki pistiku seest lekib õli. Õli tase langes madalaks ja samuti kadusid käigud ära. Hetk seisis ja siis tulid käigud tagasi. Sai õli lisatud ja veakoodid kustutatud. Peale seda on jukerdanud paar korda. Hetkel liiklen nii, et õli tilk on aegajalt maas.
Hetkel tegelen probleemiga.
Enamus remondikohti pakuvad uut mehhatroonika plokki mille hinnad on vahemikus 1300-1600 jevrot + töö + seadistamine.
On pakkumisi olnud ka ühelt firmalt: hollandis taastatakse plokk ca 500.- + muidugi vahetus.
Kasutatud kast ca 500-750 jevrot + muidugi vahetus.
Natuke aega veel uurin asju, siis peaks mingi otsuse vastu võtma.
Eks informeerin kui mingi progress on vahepeal olnud.
talis112
 postitati 06.02.18 13:22
Algselt postitas: superbbb
Mul ilmselt sama teema.
Korra ca 1,5a tagasi sai see sulenoidi klapp / mehhatroonika korda tehtud.
Nüüd jälle... Sümptomid on kõik samad, mis Sa kirjeldasid.
Mingi hetkepärast kaovad kõik käigud ära ja kast läheb emergency mode'i.
Masin 09 Superb
Mehhatroonika viga oli mul ka. oktoober 2017 sai asi korda ja siiamaani toimib.
Mitu kuud otsisin kohta, kus saaks teha.
Kus tegid korda?
Tartu. Transrem OÜ Aimar Antson. Väga rahul
superbbb
 postitati 06.02.18 13:14
Masin 09 Superb
Kus tegid korda?
talis112
 postitati 06.02.18 12:48
Masin 09 Superb
superbbb
 postitati 06.02.18 10:41
Masin 09 Superb
 postitati 31.07.17 16:33
Mingi mehhatroonika kala vist jah ehk siis kas proovida remontida, mis peaks olema teatud piires teostatav aga vaja tegija leida, või vahetada, mis võib kergelt jalust lüüa.
Aga soovitav on spetside käes üle uurida ikka, mina seda ei ole.
talis112
 postitati 31.07.17 15:30
Panin siis veelkord arvuti taha ja näitab sellist teksti
P0771 Shift solenoid E-N92: open or Short to Ground
DTC status:
sporadic: Value of resistance too great
Selle järgi saan aru et mingisugune klapi teema v mingi ühenduse jama.
 postitati 30.07.17 14:19
Üldiselt ikka ongi mehhatroonika probleem. Ja see maksabki "pool auto hinda".
Olen diagnoosinud ka mehhatroonika probleemi, väidetavalt "remonditud" mehhatroonika. Peale mille vahetust oli auto nagu uus.
 postitati 30.07.17 07:01
Tartus ehk sobib DIA Autodiagnostika nimeline koht. Pole ise küll kokku puutunud.
Aasta Auto jälle pakub vanematele masinatele alet ehk veakoodide lugemise võid ju kõigepealt seal ette võtta ning mingi pakkumisegi saada, millele siis edasi tuginedes edasisi plaane pidada.
talis112
 postitati 29.07.17 18:31
[PHP: 55.3% - SQL: 44.7%]
