Kosh
postitati 14.05.07 09:54 |
Tsitaat: | Algselt postitas: M&M
OK, ja mida see MPI tähendab? |
Multi Point Injection, eelmise generatsiooni sissepritse tüüp. VAG väidab et FSI on 15% efektiivsem mootor kui MPI.
Internetis materiali asja kohta küll ja küll ju.
M&M
postitati 14.05.07 08:23 |
madtongue
postitati 09.05.07 13:01 |
FSI näol tegemist otsepritsega mootoriga, kuigi otsetõlkes tähendab "stratified" kihiline. Maakeeli siis- kütust pihustatakse nii intelligentselt
kui vähegi võimalik, et optimeerida põlemisprotsessi ja seeläbi suurendada mootori efektiivsust ja ökonoomsust. Alla FSI enam varsti midagi Euroopa
autotootjatelt välja ei tulegi tõenäoliselt..
postitati 08.05.07 15:03 |
FSI - Fuel Stratified Injection (saksa keeles: FSI ist eine Abkürzung für Fuel Stratified Injection, eine urheberrechtliche Bezeichnung des
deutschen Automobilherstellers Volkswagen für Ottomotoren auf Basis des Benzin-Direkteinspritzverfahrens.)
MPI - Multipoint Injection (saksa keeles: Mehrpunkteinspritzung
Bei der Mehrpunkteinspritzung erhält jeder Zylinder das gleiche Gemisch. Da der Kraftstoff erst am Ende des Saugrohrs eingespritzt wird, tritt an den
Saugrohrwänden keine Kraftstoffkondensation auf. Die Einspritzung des Kraftstoffes erfolgt an mehreren Stellen.
Pro Zylinder ist ein Einspritzventil jeweils kurz vor dem Einlassventil angeordnet (Saugrohreinspritzung). Über ein Verteilerrohr werden diese
Einspritzventile durch Pumpe und Filter mit Kraftstoff versorgt. Der Druckregler am Ende des Verteilerrohrs lässt überschüssigen Kraftstoff zurück zum
Tank flieÕen. Die Einspritzmenge ist ausschlieÕlich von der Einspritzdauer abhängig.
Tõlgiks sulle ära, kui ise ei oska see sprache, kuid mul on kolmekuune tegelane süles praegu ning see nõuab endaga tegelemist
M&M
postitati 08.05.07 09:48 |
Mida näitavad need erinevad lühendid mootori nimetuste juures - endal nimelt FSI ja tegelikult pean tunnistama et ega teagi mille poolest see erineb
tavalisest 1,6 l mootorist - mille poolest on parem/halvem?
