AzA
postitati 02.02.07 12:32 |
Tsitaat: | Algselt postitas: morden
Võidab see, kellel on surres kõigerohkem asju. |
ei võida, see on hoopis kõige õnnelikum.
morden
postitati 01.02.07 13:59 |
AzA
postitati 01.02.07 13:23 |
head asja ostetakse alati 2 korda, algul odav ja siis hea.
kui karbil on kasvõi 1 hieroglüüf - minu raha vahetus ei saa.
Läkisn nö kalli kraami peale üle u. 2 aastat tagasi, alates saabastest lõpetades lapse mänguasjadega.
Tulemus:
ajaraisk garantiidele 0.
mure streikivate seadmetega 0.
kinga ja riidepoodi eriti asja enam pole.
Miinused:
mul on 1 paar saapaid, 1 paar kingi ja 1 paar sandaale - vahel ebamugav, aga see eest alati terved, viisaka väljanägemisega.
Vaatamata tehnika arengule selgub, et mu arvuti on ikka jube kiire ehk ei saagi igal aastal uue laptopi ja fotoka kallal onaneerida.
jaksu tarbimismentaliteedist tekkinud sita kokkuahmamiselt üleolemises
erkop
postitati 29.01.07 14:35 |
Nõustun Timuriga. Omal oli mercedes ja sama häda täpselt. Vahetasin kõik küünlad ja mingi 3-4 kuu möödudes jälle mõni läbi. Maksid u. 100kr tk. Lõpuks
tegin investeeringu ja ostsin kallimad nii u. 250kr tk, viimased pidasid vastu kuni auto müügini (u. 1,5 aastat)
postitati 28.01.07 18:12 |
Sõber kes aastaid juba diisel mootoriga masinaid remondib ei soovita osta odavaid, tont teab kelle valmistatud eelsüüte küünlaid. Väidab, et läheb
kallimaks kui firmakate ostmine kuna odavad lihtsalt ei pea vastu.
Olle
postitati 26.01.07 17:25 |
Vahetasin eelmine kord ja ka nüüdki kõik küünlad. Eks paistab, kuidas need kestavad. Väga loodan, et eelmine kord sattusid jama kvaliteediga küünlad.
wasp
postitati 26.01.07 16:02 |
soovitav on vahetada korraga kõik küünlad , mitte ainult läbipõlenud.kuna uus küünal saavutab max temperatuuri kuskil 8-10 sekundiga olenevalt auto
margist, vana küünal aga võib maxi minna alles 12-16 sekundiga , seega kuigi autol kõik küünlad nagu töötavad aga käima ei lähe korralikult. asi
nimelt selles kuna uued küünlad lähevad kiiremini kuumaks (punaseks) lülitab relee kogu staffi välja aga vanad küünlad paraku pole veel maxi
saavutanud ja neist pole mingit kasu.
väga lihtne on kontrollida kas küünal üldse töökorras või mitte , selleks võtta eelsüüte küünlal juhe pealt ja indikaatoria kontrollida küünalt kas
vool läbi jookseb ( indikaator teeb piiksu)kui voolu katkestus siis küünal läbi.aga kui tahad kontrollida kas küünlad kuumenevad ühtlaselt tuleb
küünlad maha võtta ja edasi pöörata küünal tagurpidi ja panna aku pluss klemmile , eraldi juhtmega aga võtta kuskilt kõrvalt mass ja ühendada see
küünla keskosale ja siis lugeda mitme sekundiga küünla ots läheb täielikult punaseks. vahe ei tohiks olla erinev rohkem kui 1-2 sek.kui aga üldse ei
lähe punaseks on küünal läbi.
Olle
postitati 25.01.07 20:42 |
Täna hommikul siis auto enam ei käivitunud. Paar korda lubas ja oligi kõik. Küünlad jälle läbi. Tegelikult juba sügisest saati läks väga kehvasti
käima. Ostsin Aavest uued küünlad ja vahetasin ära. Auto käivitus poolest pöördest. Täielik mõistatus, kuidas need küünlad nii ruttu otsa saavad. Või
on hoopis autol midagi viga, et küünlaid sööb. Või oli asi selles, et eelmime kord sai odavamat sorti tundmatu tootja omad ostetud. Seekord on NGK.
Olle
postitati 14.02.06 16:48 |
Ostsin täna Automaailmast uued küünlad- 4tk. 488 eek.Töö juures vahetasin kohe ära kah.Selgus , et kaks küünalt oli läbi põlenud.Käivitus probleemid
peaks olema nüüd lahendatud.
Olle
postitati 08.02.06 16:06 |
Olen ka seda varianti proovinud.Ei ole tolku.Ilmselt ostan uued küünlad.Nad ei tohiks väga kallid olla- u.150 eek tk.
postitati 08.02.06 08:39 |
well, eks iga asi saab kord otsa.
ma praegu üritan meenutada, kas minu traktoril on vahetatud, aga ei meenu hetkel. seega kümme ringi ümber muna ja ligi 8 aastat vist veel ei tee neile
midagi.
aga talita vanakooli disilisti kogemuste järgi. anna küünalt vajadusel 2-3 korda. no süüde sisse,ootad kui küünla tuli kustub, siis süüde välja ja
uuesti kohe sisse ja ootad jälle tuluki järge ja proovi siis käivitada.
postitati 07.02.06 19:29 |
Mõni küünal võib läbi põlenud küll olla.
Olle
postitati 07.02.06 17:36 |
Kas eelsüüte küünaldel on mingi eluiga.Kui temp. langeb alla -15, siis ei taha enam hästi käivituda.Selline mulje on, et ainult üks silinder
"lubab".Tükk aega peab jahvatama enne, kui käima läheb.Kas on üldse asi küünaldes?
