 postitati 31.08.09 06:41
A mina ostan omale vist need - Nokian WR G2.
Hei, osta kitsam rehv, see lai jääb tõesti teerulliks ja lumes/lobjakas hakkab auto ilmselt natu liiga rahutult käituma, omal kogemused olemas :D
mar
 postitati 26.08.09 17:59
Octavial on CONTINENTAL VikingContact 5 all. Hind on krõbedavõitu,aga see on igat senti väärt:D . Fabial on VikingContact 3, 5-est ikka nats kehvem, aga pole ka kurta midagi eriti.:cool:
 postitati 26.08.09 17:54
Kui on normaalse firma rehvid,siis tavaoludes pole erilist vahet,millised rehvid all on. Olin möödunud talveni kindel naastrehvide pooldaja,kuid muutsin enda arvamust. Toimivad lamellid sama hästi. Senikaua,kuni rallit sõitma ei hakka ei ole tõesti suurt vahet. Tuleb teada enda,auto ja rehvide piiri. Kasulik aegajalt ka veenduda,millises seisus teekate.
Hallvatt
 postitati 26.08.09 16:40
Algselt postitas: reFFLex
Oskad öelda, mis sellel "+" versioonil on, mida ilma plussita versioonil pole?
Ei oska, ausalt öelda. Goodyeari enda kodukas väidab, et kummisegu on parem ja temperatuurivahemik, milles rehv optimaalsete omadustega on, laiem. A täpsemalt ei räägi keegi. Üldiselt tüüpiline, ükski rehvifirma ei taha eriti oma rehvidest arvude keeles rääkida
karsson15
 postitati 25.08.09 20:56
Ise olin enne eelmist hooaega lamelli suhtes üliskeptiline.
Siis aga juhtus nii, et sõitsin Dunlop Graspic DS2. Ja seda nii scout-ga(diisel ja 4 vedu) kui ka tavalise OII(diisel ja esivedu).
Scoutiga väänasin nii ühte kui teistpidi(nii paksus lumes kui ka kinnisõidetud kõval lumel), ja külje sain ette ülisuure vägistamise peale. Kohapealt minek ja pidurdus ka üli head(vähemalt minu eeldustele).
Siis kruvisin nad veebruaris alla tavalisele OII ning kimasin Austriasse(sest sinna poole ju Ultragrip 500 ei tohi minna;)). Jälle saan rääkida ülivõrdes- vaikne, mõnus, pidas nii vihmas kui kuival, suurtel ja väikestel kiirustel.
Siis tulin tagasi ja mõtlesin et proovin ka lumel ja jääl järele.
Rannamõisa teel, peale lumesadu, kus lumi oli kõvaks sõidetud- sirgel 120-130km/h polnud mingi probleem, ei kippunud ei ujuma kurvides ega ka külge ette tirima(kurvides 90-100km/h). Pidurdus oli ka väga hea.
Täis lörtsis ise ei proovinud, kui teistelt olen kuulnud, et pidid maanteel lörtsiga väga hästi käituma.
Küll kõrgema hinnaklassiga rehv kuid minu jaoks järeldus tulevikuks- kindlasti korralik lamell(tuleva talve saan veel UG 500 hakkama OII-l, kuid järgmine juba kindlasti lamell alla.)
Isiklikult samamoodi- suvekad ühel veljel ja talvekad teisel, hea lihtne, kuid viimasel ajal ikkagi enne vahetust visanud rattad tasakaalustamisele, isegi kui äärekivisse ei sõida nad lähevad balansist välja.
Suvel lamelliga sõita ka istu mulle, suverehv peab ikka suvel paremini kui lamell.
wasp
 postitati 25.08.09 13:50
sõidan praegu suve otsa, kuni uued lumetulekuga alla panen.
 postitati 24.08.09 12:51
Algselt postitas: Hallvatt
Mina kiidan Goodyeari, nimelt nende lamelli UltraGrip 7+.
mm..
auto24.ee-s mingi firma paistab müüvat UG 7 mudelit ~1,4k/tk, mis on odavamgi, kui reifendirektis.
Ma olen mõeld, et võtaks sellised korralikumad käimad talviseks ajaks, sestap igasugused kogemustest soovitamised on väga teretulnud. RD-s Nokiani kohta lugedes oli asi saand ütlemata kõrge hinde, kuid seal lobjaka sees pidamise kategooriat eraldi pole.
Missa wasp tegid siis oma ainult ühe talve sõitnud Nokianidega?
Hallvatt
 postitati 23.08.09 10:35
Mina kiidan Goodyeari, nimelt nende lamelli UltraGrip 7+. Ostsin mullu suvel samast Reifendirektist kohe suurema portsu, panin kõik oma vabad veljed täis ja sõidan nüüd aastaringselt. Eriti suurepärane on pidamine vihma/lörtsiga - st nende ilmadega mida meil on tegelikult enim. See on muidugi miinus et lamellid kuluvad suvel kuival asfaldil kiiremini kui tavalised suverehvid, aga see on väike asi võrreldes sellega, et ma ei pea kaks korda aastas seisma kummipoe järjekorras, et rehve vahetada ning sellega, et ma olen tegelikult igaks ilmaks valmis. Vahetan rehve siis kui kulunud on.
Üks asi on küll kindel - elu on liiga kallis, et seda mingite Zincplekkpang või Pingpong -nimeliste suvaliste rehvide tõttu kaotada. Pigem osta kallimad ja kvaliteetsemad rehvid - olgu, et jooks maksab teinekord pool auto hinnast - ja elada.
wasp
 postitati 23.08.09 09:32
Ei soovita Nokian WR G2. Möödunud talvel ostsin just need. Pidamise ja vedamisega polnud probleeme , küll aga lörtsis sõiduga . Tükkis liiga palju ujuma ja oli suht sõnakuulmatu . Puuduvad sooned mis lobjaka rehvi alt välja suunaks. Kiidaks enne neid rehve olnuid Nokian WR. Selleks talveks ostsin Nokian WR Run Flat.
 postitati 22.08.09 16:57
Algselt postitas: rstdi
Kas keegi oskab öelda, kui veljed on 5x114,3
aga Skodale sobiks 5x112 - kas peaks sobima või mitte? Ma ise ei tea kahjuks velgedest suurt midagi. Mõni targem, oskab äkki aidata.
Ei.
 postitati 22.08.09 09:26
tsekkar
 postitati 20.08.09 07:09
Mina ostsin kõige odavamad 16" originaal skoda valukad ja istutasin sinna lamellid peale. Hind tuli odavam kui osta 17" rehve.
 postitati 17.08.09 17:38
Algselt postitas: Jaks
No ma küsiks kas on mõtet ikka osta seda 17" talvekat ja siis iga aasta neid 2x ringi lappata.
Ise soetasin 16" veljed ja 205/55R16 rehvid, mis on minuarust mõtekam valik.
Talvel pole seda 225 rehvi kohe kudagi vaja, sest lumes ja jääl kindlasti ei tee see asja paremaks.
Lisaks arvesta siis veel see vahetuse kulu ja jooksmine kiirel ajal ka juurde, kui võimalus lihtsalt teised alla tõsta ning naerda kui teised kuskil sabas istuvad ;)
Ja lisaks sellele kõigele on väga mõnus vaikne ja mugav talvel mööda konarliku teed sõita, sest auto on veidi pehmem ka.
Ma olen mõeldnud selle peale. Vaatan, mis hinnad on. Eelmisel autol olid mul eraldi velgedel, aga krt ära varastati just siis kui hakkasin alla panema (töökoja ukse tagant) :o
Jaks
 postitati 17.08.09 14:51
pakiruum
 postitati 17.08.09 11:00
Samast kohast tellisin kunagi Nankang SW-5 (kõige suurema kiirus indeksiga). Võrdlus momenti veel ei ole, sest pole teisi lamelle proovinud aga pidama olen jäänud ja paksust lumest ka välja saanud.
See vist rohkem lamellide üld vigurid aga paksus lumes toimivad väga hästi ja jää puhul tekib lehma tunne. :D
Samused lähevad ka see aasta alla. Pakun, et viimast korda arvestades, kuidas lamell kulub asfaldi peal (Tere uus Eesti talv).
Muideks müra poolt on rehvid kõvasti vaiksemad, kui stocki suvekad.
ladavaz
 postitati 17.08.09 06:36
Kui rahakott kannatab siis mina panustaks Vredesteini peale.Michelinega on see kogemus et kipuvad libedad olema, vähemalt mida mina olen kasutanud.
Ise kulgen Barumi juustudega, käivad kah raskel ajal ära.
 postitati 16.08.09 13:27
Talv pole kaugel ja vaikselt mõtlen, mida osta.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=161&cart_id=22153108.161.4267&m_s=3&tyre_for=PKWWi&s_p=Talverehvid - siit vaatasin.
Kahjuks seal nn odavamad rehvid mõeldud eelkõige ikka lääne-euroopa teedele, kus pole sellised ekstreemseid olukordi nagu meil siin Eestimaal.
Valida on kahe tootja vahel kas Micheline X Ice 2 või Vredestein Wintrac xtreme (viimast saaks sealt lehelt päris hea hinnaga võrreldes eestis müüdavaga). Ca 9600 4tk.
Michelin maksab ca 10500-11000 vahel (augusti hinnad).
Mõõdud 225/45 R17. Mul on hetkel veel alles ka vanad lamellid, aga noh need pole kõige paremad enam (jäärajal olid mingid suvalised hiinakad parema pidamisega...).
On kellegil jagada kogemusi? Selle raha eest võiks saada head asja.
[Päringuid: 23]
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
