GuidoL
postitati 07.04.09 22:25 |
tulgi välja et lihtsalt oli õhk sees.
postitati 10.03.09 07:30 |
diisliga on asi lihtne. vänt, nukk ja pump peavad omavahel õiges asendis olema. no võib-olla 1-2 hammast nihkes veel asi käib aga kui ikka käima ei
lähe siis on miskit valesti külge pandud.
ja kui keik on õigesti kokku laotud ja siiski ei käivitu siis on õhk sisteemis sees. õhk pihusti kaudu välja ei lähe, kuna õhk laseb ennast kokku
suruda, mitte ei lükka pihustit lahti.
karsson15
postitati 09.03.09 21:38 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Luik
well, ilmselt kone ikka ringi käib? vaevalt kuskil romulas keegi rihma maha katkuma hakkab. küllap on see pool puutumata. kui eeldada, et mootor on
teoorias töökorras, siis ma pakuks küll välja, et sul kuskilt mujalt king pigistab.
said ikka komplektse mootori? oli pump küljes?
mina arvaks küll esimeseks, et sul on õhk kuskil kütte ahelas sees. on see pool sul üle vaadatud? |
pumpa polnud, aga kui lihtsalt mootorit ringi ajad, käib kõik ilusti, aga kui süüdet annad, lihtsalt ei lähe tööle. |
ma kipun arvama, et seal minig põhimõtteline viga(midagi kuskilt puudu), vigase süüte korral hakkab mootor tööle, aga väga ebakorrapäraselt...
postitati 09.03.09 20:16 |
mille järgi sa pumba külge panid?
kas rihm üldse on peal?
Luik
postitati 09.03.09 20:03 |
postitati 09.03.09 19:41 |
Luik
postitati 09.03.09 18:57 |
a kuda ta üldse paigast ää sai?
vahetasid ise rihma ja ei fikseerinud hammakaid?
regullimine käib rihmaga ja pumba rattaga saad õige pisut timmida.
üldiselt kui rihma näppinud pole, siis paigast "süüde" ei läe. kui mingi lonkamine näiteks on siginenud, siis selle juured on üldjuhul mujal.
autol jooksis mootor kokku, lasin kusgilt välismaalt uue mootori tuua, tõstsin peale, ja nüüd on vaja süüde paika panna.
postitati 09.03.09 16:52 |
Luik
postitati 09.03.09 16:40 |
Kuidas saada paika skoda octavia 1.9tdi 66kw süüde paika?
oskab keegi rääkida midagi märkidest või millegist, mis viiks auto süüte paika
