fuzzz
 postitati 18.01.19 20:18
Jah ise pole proovinud ega tuld lahti kiskunud selle eesmärgiga aga ta peaks jääma reflektori taha kus asub kaabeldus... loogika ütleb et oeaka kuidagi selle kinnitama mitte niisama seda sinna viskama....aga mõttetera siiski.
Palun siin link: https://www.drive2.ru/l/519786701401358489/
rraivo
 postitati 18.01.19 09:53
Nende nimetus on dessicants. Ehk siis tavaline silica geel, põhimõtteliselt soolakott :)
Neid saab osta erinevatest pakkevahenditega tegelevatest ettevõtetest.
Ma ei tea küll kuidas selline soolakott sinna tule sisse sobib ja sobitub :D
fuzzz
 postitati 17.01.19 20:43
Vene foorumist jäi silma selline asi mille peale isegi juba ammu tulin kui omasin Superb MK2 aga jäi proovimata. Väikesed kotikesed nö niiskuskogujad ...ostes kinga või saapapaari on igas kinga/saapakarbis selline asi sees....seda saad ka osta ala ebay jne või ka siit koha pealt. Ja sellega sai tüübi kodiaqil tekkinud probleem lahendatud enam kui poole võrra ehk vaid veidi tekkis klaasile väikene udune laik. Minu Kodiaqil niiskete ilmadega pool klaasist udune....aga väga ei koti kaob ära...sinna sisse ei saa miskit niisama pista vaid siis kui eemaldada lpgar ja LED plokk tule alt ära keerata...
birgo99
 postitati 17.01.19 12:59
Algselt postitas: Nitrorider
Eile avastasin sellise asja, et mõlemas esitules on niiskus sees, vett ei paistnud.
Kas kellegil on veel olnud Superbiga sellist teemat? Mida tegite et lahti saite?
https://www.upload.ee/image/9218076/IMG_6292.jpg
Mul küll MK2 Superb, aga olin ostes ka sama probleemi ees, et niiskus läks sisse. Uurisin Briskoda-st ja mujalt ning lõpuks tegin sellise triki: Panin tulede õhutusavad mingite kummikorkidega kinni. Tulemus on rohkem, kui positiivne. Niiskus tekib sisse, kui tuled peale lülitada, aga tunduvalt väiksemas koguses, ning paar tundi seistes, kaob ära.
Enne oli nii, et niiskus kogunes ja kogunes, aga ära ei kadunud.
Kuid kui sul on uus auto ja garantiiga, siis vist selline trikk esinduse silmis hea ei ole.
kauriK
 postitati 16.01.19 17:40
ei saa ilma korda, vastavalt veakoodile on juhised parandamiseks. gsm või gps antenni juhtmestiku remont.
Nitrorider
 postitati 16.01.19 16:08
Varem ka paar korda korraks ette löönud ja siis kohe ära kadunud aga nüüd üleeile peale 15 000 hooldust läks praktiliselt kohe põlema ja pole vahepeal ära kustunud. Kas ilma esindusse minemata saab ka selle asja korda?
https://www.upload.ee/image/9433737/IMG_6810.jpg
PR7
 postitati 22.11.18 19:02
See on ka teistel markidel, premiumklassi autodel sealhulgas. Tuledes on vahel niiskus ja see on normaalne. Kui tekivad juba tilgad ja voolamine seespool klaasi, on kusagil ilmselt pragu.
 postitati 22.11.18 16:34
Mul tekib see niiskete ilmadega iga kord kui tuledega sõidan. Enne sõidu algust on tuled puhtad, sõidu lõpuks nagu sinu pildil. Tundub tüüpiline viga, briskoda foorumis pikad postitused sellest...
rraivo
 postitati 22.11.18 10:53
Mul ka aeg-ajalt on seal veidi niiskust sees, aga üldjuhul see kaob sealt ise ära.
Kuna seda üliharva esineb siis ei ole hetkel näinud suuremat põhjust tegutsemiseks.
Nitrorider
 postitati 22.11.18 09:57
 postitati 23.07.18 18:40
Mul octavial kah see kütusenäidiku nali olemas. Sõidad tükk aega ära ilma, et kütuseseier liiguks. Eriti veel kui korraga pikki otsi lasta. Jõuad kohale - seiskad mootori - seier näitab kui full. Mõne ajapärast käivitades näitab seier veerandi jagu vähem.
Mitte nii nagu eelmise autoga - koguse vähenedes liikus seier kah kaasa....
Nitrorider
 postitati 23.07.18 06:27
Nonii...
Pole peale auto ostu siia midagi postitanud.
Tänaseks siis läbisõit 8000km ja siiani tundub et kõik toimib nagu kellavärk ;)
Ainuke mure mille olen avastanud, on see, et kõrvalistuja peegli juures olev "kolmnurk" kujuga kõlar aeg ajal ragiseb, ilmselt mingi plastik kuskil lahti. Eks lasen üle vaadata kui hoolduse aeg tuleb.
Naljakas minu jaoks on Superbi kütusenäidik, ei tea kas see on Škodade üldine "probleem" või mitte, aga kui paak täis panna, istub nooleke päris tükk aega FULL peal ja siis mingi hetk hakkab ikka ülikiiresti kukkuma ;)
Olen juba kätte saanud ka kellegi ukse kuskil parklas, tagaistuja ukse peal päris mahlane täke sees juba.
Muidu igati rahul, isegi kütusekulu on enamvähem sama mis eelmise auto 2.0 diisliga.
Maanteepeal 6-7 vahel ja linnas 9 kanti.
alfonso
 postitati 08.05.18 15:07
Algselt postitas: ingvarviilop
ja kuidas see garantiid mõjutab siis täpsemalt? ilmselt mitte kuidagi :)
No kui esindus avastab, et garantiiajal on keegi kolmas auto softi näppinud, siis varasemalt on küll väga kurjad oldud. Tänapäeval nad vist tervelt autolt enam garantiid ära võtta ei saa, aga näppimisega seotud sõlmedelt küll.
ingvarviilop
 postitati 08.05.18 14:09
alfonso
 postitati 08.05.18 12:43
Tõenäoliselt esindus suudab seda viitsimise korral teha. Ma endal uurisin kogu kasutusmanuaali läbi ja sellist varianti ei leidnud.
Suvaline jorss, kel vastav kaabel ja programm arvutis, saaks selle ka tõenäoliselt tehtud, aga vaevalt garantiiga riskida tahad.
Nitrorider
 postitati 07.05.18 09:59
Kas kuidagi saab seadistada käigukangi juures olevast tagaluugi nuppu ka luuki sulgema ?
Nitrorider
 postitati 29.04.18 15:53
Tegelikult tahtsin Space Violet värvi saada :)
saarlanee
 postitati 27.04.18 19:20
Millist erivärvi soovisid? Täitsa kadedaks teeb need pildid. :D Pean veel ootama ja siis saan ka omanikuks.
Nitrorider
 postitati 27.04.18 17:33
Ikka 7-ne DSG Automaat :)
stefan
 postitati 27.04.18 17:09
Tundub ikkagi DSG olema. Esimese postituse põhjal vaatasin et ohooo - kõik vidinad välja arvatud automaatkast :)
Nitrorider
 postitati 27.04.18 14:28
Auto käes :)
Kuna hommikul sadas natuke vihma ja maa oli märg siis pildistamise ajal oli auto juba natuke mustaks saanud.
https://www.upload.ee/image/8374646/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.19.38.png
https://www.upload.ee/image/8374651/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.19.04.png
https://www.upload.ee/image/8374652/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.19.47.png
https://www.upload.ee/image/8374657/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.20.07.png
https://www.upload.ee/image/8374660/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.19.59.png
https://www.upload.ee/image/8374665/Screen_Shot_2018-04-27_at_16.30.42.png
https://www.upload.ee/image/8374683/IMG_3819.jpg
 postitati 27.04.18 06:01
Jääme siis pilte ootama...
Mkhiir
 postitati 23.04.18 11:08
See "Adaptiivne kiirushoidik" oleks asjalik vidin, kui saaks selle vastavalt soovile ka deaktiveerida.
Nitrorider
 postitati 23.04.18 09:30
Tere Škoda pere!
Müüsin enda eelmise auto (Hyundai IX35) maha enda jaoks täiesti ootamatult Detsembris. Auto oli küll ainult 3.5 aastat vana ja mõtlesin, et paneks Auto24 müüki ja juba nädalaga oligi uus ostja olemas. Käisin proovisin mitmeid erinevaid autosid ja lõpuks meenus, et olin sõitnud aasta tagasi sõbra vanema Superbiga ja väga meeldis.
Ja nii läkski, tegin 2 proovisõitu ja andsin tellimuse sisse veebruaris. Nüüd selle nädala neljapäeval (26.04) saan auto kätte :)
Värvuseks tahtsin tegelikult võtta erivärvi, aga kuuldes, et tehase tarne on erivärvi puhul 6-7 kuud, siis otsutasin siiski baasvärvi kasuks ja võtsin Lava Blue. Istmed on Beeži värvi nahast.
Mootor 1.8TSI ja 132kw.
Panen kirja mõned lisad, mis sai autole peale pandud.
AUDIO­ JA KOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID * 4 kõlarit ees, 4 taga
TURVALISUS
* Elektrooniline stabiilsuskontroll
* Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM­raadio, USB liides, * Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel esi­ ja tagaistmetel SD­kaardipesa
* Audiosüsteem Canton: 6 kõlarit ees, 4 taga, 1 keskel armatuurlauas, 1 * Kinnitamata turvavöö märguanne kõigil istmetel aktiivbassikõlar (200W) pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus
610W
* Bluetooth käed­vabad telefonisüsteem koos telefonilaekaga (ühendus * Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistuja turvapadi deaktiveeritav välisantenniga), häälkäskluste võimalus
* SmartLink: võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto * Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees toetatud rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooniseadme ekraani
kaudu
* Teenustepakett "Care Connect"; standardis alates nädalast 22/201 MUGAVUS JA
FUNKTSIONAALSUS
* Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit
* Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülituse ja lastelukuga
* Kahetsooniline automaatne kliimaseade
* Elektromehaaniline roolivõimendi
* 3­kodaraga multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega
* Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk koos funktsiooniga "Virtual Pedal"
* Soojendusega esiistmed
* Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel
* 3,5­tolline värviline multifunktsionaalne infoekraan Maxi DOT
* 12V pistik pagasiruumis
* Kaks 12V pistikut keskkonsoolis (puuduvad suitsetaja paketi korral)
* Katusereelingud, anodiseeritud ­ läikiv alumiinium * Valgustatud jalaruum ees
* Valgustatud jalaruum taga
* Valgustatud sisemised ukselingid
* Vihmavarju hoidikud esiustes koos vihmavarjudega juhile ja kaasreisijale
* Põlvede turvapadi juhile
* Vihmasensor
* Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem (Front Assist)
* Kaug­ ja lähitulede automaatne lülitus
* Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga * Immobilisaator
* Nõlvaltstardiabi
* Elektromehaaniline seisupidur
* Bi­Xenon esilaternad, kurvifunktsiooniga
* LED­tagatuled (tagatuled, pidurituled ja tagumine udutuli)
* ISOFIX lasteistme kinnitused tagaistmel
* 18" valuveljed Pegasus, läikiv antratsiithall, rehvid 235/45 R18 * Varuratas, tungraud ja veljevõti
* Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi
* Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) * Kroomitud külgakende liistud ja iluvõre
* Läikivmustad armatuurlaua dekoratiivliistud Piano Black
* Istmekatted nahk/kunstnahk, pruuni või beeži värvi
* KESSY ­ võtmeta avamis/lukustamis­ ja käivitussüsteem koos * Elektrooniline kiirushoidik koos kiiruspiirikuga alarmsüsteemiga
* El. reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, mälufunktsiooniga, * Rehvirõhu monitooring automaatselt tumenevad ja kokkuklapitavad, automaatselt tumenev salongi
tahavaatep
* El. seadistatavad esiistmed, juhiiste mälufunktsiooniga, valgustatud * Kurvifunktsiooniga udutuled ees jalaruum ees ja taga, ilma sahtlita kõrvalistuja istme all
* Tagaistme seljatugi osadena alla klapitav * Täiendav LED­pakett: LED­tehnoloogiaga numbrivalgustid ja küljepeeglitesse integreeritud valgustid (Boarding Spots)
* Kokkuklapitav käetugi tagaistme keskel * LED­päevasõidutuled koos lähitulede automaatse lülituse ja "Coming Home" funktsiooniga
* Interjööri LED­valgustuse pakett: LED­salongivalgustus, lugemislambid VELJED JA REHVID ees ja taga, ukselinkide, jalaruumi ja päikesesirmides asuvate peeglite
LED­va
* Adaptiivne vedrustus (Adaptive Chassis Control) koos sõidurežiimi VÄRVID JA DISAINIELEMENDID valikuga Driving Mode Selection
CRM Mp029818 lk 1 / 3
* Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga, digitaalne kell tagaistujatele * L&K logoga lävepaku dekoratiivliistud ees ja taga keskkonsooli tagaosas (puudub kolmetsoonilise kliimaseadme korral)
* Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) * Taskud istmete seljatugede külgedel
* Päikesesirmid peeglite ja LED­valgustitega
* SunSet: tumedaks toonitud klaasid taga, alates B­piilarist
* Valgustuse ja jahutusega kindalaegas
* Salongivalgustus, lugemislambid ees ja taga * Pagasiruumi valgustus
* 3 kinnitusvõrku pagasiruumis
* Elektriline salongi lisasoojendus, ainult diiselmootoritele
* Klaasipühkija tagaaknal
* LED­taskulamp pagasiruumi seinal asuvas hoidikus
* Soojendusega klaasipesurite düüsid
* Esilaternate pesurid
* Tekstiilist põrandamatid, jalatoega Lounge Step tagaistujale * Start/Stop­süsteem
* Garantii 4 aastat või 120 000 km
* Automaatselt avanev pagasiruumi kate, sisaldab ka multifunktsionaalset panipaika katte all
LISAVARUSTUS
* Tagurduskaamera
* Ventileeritavad Esiistmed L&K
* 19" valuveljed Trinity 235/40 R19
* Kolme kodaraga soojendusega nahkrool
* Adaptiivne kiirushoidik
* Smart Light Assist
* Soojendusega esiklaas
* 3-tsooniline kliima
* Amundsen
* Väsimusmonitor
* 230V pisit keskkonsooli tagaosas, 2 USB liidest keskkonsooli ees, 2 taga
* Toonklaasid (tehase toon oli minu jaoks liiga vähe)
* Ukselinkide kiletamine
Pilte hetkel kahjuks panna pole, eks siis neljapäeval, kui auto kätte saan, lisan.
R.
[PHP: 60.2% - SQL: 39.8%]
