zigarett
postitati 27.03.20 21:39 |
kevade saabudes sai octavial tehtud suur hooldus
-uued rihmad rullid
-uus veepump pluss tosool
-uus õli/ õlifilter/õhk,kütus,salongi filter
-uued sarniirid
-üks veovõlli ots uus
kevade puhul veel suverehvid alla
zigarett
postitati 22.10.19 22:36 |
nii kastiauto saaga läbi ..
zigarett
postitati 09.10.19 20:25 |
enne ül panin uue esiklaasi ,käsipiduri veid pingutasin ja puhtalt ül läbi
vahetasin õli filtrid
uued sarniirid veovõllile uued kummid.
zigarett
postitati 27.05.19 21:12 |
vahepeal palju vett merre voolanud ja mõndagi autodega tehtud
alustan octavias . Märtsis vahetasin õlid filtrid ,
ette taha uued kettad klotsid , supordidesse rem komplektid .
suve veljed sirgendasin pritsisin ära ja värvisin
uus iluvõre
uued märgid ette taha .
kastiautol sai lumesulades ka väike piduri remont tehtud
ette uued kettad klotsid suppordidesse ka uued sisud ja taha uued klotsid
ette läks uus golf 3 lisa
ja tiivadele plastik kaared (kaared polnud lõpuni minu suur soov aga eesti vabariigi korravalvurid arvasid, et rattad liiga koopast väljas ,et võib
kellegile viga teha vms ...
zigarett
postitati 24.01.19 11:37 |
väike talvine video ka :
https://www.youtube.com/watch?v=q-g5VZKsQ40
zigarett
postitati 24.11.18 23:34 |
tegu siis sinise bmw e30 86 a mis tehases tuli 1,6 karpaga nüüd 2.0 110 kw (dokid ka korras)
minukäes olnud äkki 11-12a palju tehtud veel rohkem on veel teha..
räägitakse et üks pilt rohkem kui tuhat sõna!!!
postitati 22.11.18 07:18 |
Vägev!
Räägi sellest kupee rullist ka midagi
zigarett
postitati 21.11.18 21:37 |
zigarett
postitati 08.11.18 12:53 |
vahepeal käisin suure skodaga ül , 0 veaga läbi , kiideti et hea diisel !
siis korra tuli lumi maha vahetasin rattad ära panin tutikad hiina naelad alla , eelisel autol olid ka sigarahul hinna ja kvaliteediga
kastiautol esimese lumega sõitsin stangelisa alt minema ,lükkasin rullika veljed koos talvekatega ka alla..
sõbral jäid passati b6 coiliring üle ,vaatab äkki istutab kastikale
https://www.upload.ee/image/9166044/28872389_1725108934201872_3795853209570902016_o.jpg
seekord vähem juttu rohkem pilte ..
zigarett
postitati 23.09.18 20:23 |
Pole siia jupp aega kirjutanud kuid nüüd siis kirjutan veidi.
Kastikas toimib nagu peab teeb tööd ja veab valimatult kõike mida vaja.
Enne TÜV-d sai vahetatud sumbuti terves pikkuses ja seisupidurit sai peale keeratud.
Natukene tagasihoidlikumad rattad läksid ka alla.
Muud polegi kui ainult kalla ja talla.
Meelte segaduses sai ka uued veljed toodud. Nii koledad, et isegi armsad.
uus tükk
Pidurid korras.
kastiauto nii hea et vahetasin pere igapäeva auto ka skoda vastu
nüüd hakkab siis jutt käima suures ja väikses skodas
Suur skods siis :
tegu siis skoda octavia 2.0 103 kw 6manu 2008
eraldi teema ei tee aga siia kirjutan aegajalt mida uut
ostu hetkel :
kohe peale ostu sain suurem hooldus tehtud õlid filtrid kkk tihend rihmad rullid
kliimaradikas mõne uue anduri,kliima täidetud ,veljed,keemiline sisepesu, uus poolteljeots , vb midagi veel mis kohe ei meenu
Rattad
zigarett
postitati 02.07.18 13:03 |
zigarett
postitati 22.06.18 21:47 |
Pole siia sissekannet pikalt teinud aga parandan siis end.
Paar rida siis teise Sõiduki kohta ka mis Pole Skoda. Ehk pole väga lugu.
Kõigepealt alustan sellest, Et saabus kutse Tartusse hooaja avamisele- ja et võik ka teistele näidata oma kastiautot mis teistest väheke erinev. Eriti
suur soov minna polnud kuna Sõiduk tõesti pole näitusepill... Aga pidasime aru ja Üks korraldajatest arvas, et kõige kehvem ikka pole-ja vast nüüd
võib ka sellega nõustuda. Polnud see top 10 aga julgen arvata et kõige kehvem ka polnud.
Kuna juba kutse tuli siis sai kiirelt natukene musta värvi kui ka nahka kasutatud.
(Jah, sellel korral kasutasin siiski Päris nahka kuna mulle kingiti paras jupp seda.)
Said siis Lävepakud ja A piilarid nahaalla- Ühed polstrid said lihtsalt musta värvi alla- kuna lihtsalt aega polnud nikerdada selle nahaga. (oskused
kasinad- läheb jubedalt aega, et töö natukenegi kriitikat kannataks.
Hiinast tulid punased ratta poldi katted ja Smile.
Tartusse minnes Lõhkes pauguga esimene rehv- mis sai siis teeääres tagumisega ringi vahetatud ja kiirpõleti alla- "Uue" rehvi saime ka tartusse,
seega enne kogunemisele jõudmist sai rehvivahetust külastatud. Tartu Puiestee 2- Kiidan- töö kiire, korralik ja Soodne.
Stangelisa sai tartusse sissesõidul haiget.
Üldiselt veab rauda ja prahti viimaneaeg kuna siin suuremad koristamised käsil.
BMW pole sellel suvel minuga sõber olnud- kuna TÜV-d oli raske saada ei meeldinud neile sõiduki tuled ja roolilatti vahetasin ka 3 korda. peale Tüv
sooritamist andis alla mootori jahutamiseks mõeldud propeller ja selle vahetasin ka EL. propelleri vastu (toorik e36 kliima)
pilti ka.
Muidu kastikas nii hea, et ostsin Pereautoks ka Skoda ja esimese Diisli. Küll on kole kui peab enda sõnu sööma...Diisel . Eks vaatame kas muudab usku
või mitte.
zigarett
postitati 28.04.18 06:25 |
Tere jälle. Pole siin kirjutanud mõnda aega, kuid siis panen mõned pildid jälle.
Viimase aja muutused on siis sellised, et õlid ja filtrid said vahetatud- peale selle said pargid suunatuledesse oma uue koha.
Lisaks sai kastikaan uue kate, kuna eelmine väga määrdunud ja katki.(pildilt pole isegi vahe väga kohutav.)
Käigukanginupp sai ka uus tehtud (see on rauatükist ise valmistatud).
(koti pean veel uue tegema- ei tea kas traageldan ise või lasen teha.)
Tehnika kohalt on nii, et 250kg vanarauda läheb peale nii, et kastikaan on kenasti omal kohal ja rattad pihta kuskile ei lähe.
Meenutan siinkohal- et selle sõidukiga ongi plaan pigem ülepingutada- kuna see on siiski Talve ja kastiauto ja sellena seda kasutatakse võimalikult
sageli.
KUI KEEGI teab kedagi kellel on kundepoolset udutule "prilli" siis mul seda väga vaja.
Mihkel.L
postitati 10.04.18 07:02 |
vrs
zigarett
postitati 09.04.18 21:44 |
eelmine esmaspäev-teisipäev ja kolmapäev
zigarett
postitati 06.04.18 21:31 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kert.K
No väga tavapärane autoteema ju kah pole
Subwoofer, led tuli jne. |
Kastiauto tegi jälle tööd veid.
Siin 3 rumalust korraga näha.
Siin siis Üks selline ka kuidas nägi välja esimesel päeval peale ostu ja milline nüüd.
Üldiselt sõidab, pidurdab ja sidurdab-
Generaator vahetatud, jagajakaas ning rootor (need 2 viimast mul viimased korrad sellised õnnetud juhtunud.)
Viimane suurem kadu- Parem udutule "prill"- kuidas see veel kadus ei tea...
Plekid said ka alla- nii kevade puhul.
Mihkel.L
postitati 12.03.18 09:54 |
Äge! (Y)
Kert.K
postitati 11.03.18 17:22 |
zigarett
postitati 11.03.18 17:10 |
Väga lahe projekt |
See pole Projekt. Isegi e30 ei anna selle sõna algset tähendust kätte.
See muidugi minu enda arvamus- kuna endal rahapuud ei kasva siis tuleb ise teha.
Traat, nael,pael ja põlveotsas.
Kert.K
postitati 11.03.18 08:35 |
Väga lahe projekt
zigarett
postitati 11.03.18 07:28 |
Palun vaadata seda teemat pigem talveauto/"tööauto".
Loomulikult on pildimaterjali palju rohkem.
Alustan siis siin foorumis ka oma teema- Sõidukit olen pidanud juba mõned aastad ja seda soetades oli vaid plaan talv üle sõita, kuid nüüd olen juba
päris mitu raha ja aega selle sõidukiga sidunud.
Algul oli ikka vaja vw Caddy mk1 kuid bensiiniga masinaid polnud turul ja saigi toodud
"Pool caddy" ehk Skoda felicia pickup
Mark: Skoda
Mudel: Felicia pick-up
Aasta: 1997
Mootori litraaz: 1.3
Võimsus: 43kw
Mootori tüüp: Bensiin-karburaatoriga
Käike: 5 käiku manuaal
Uksi: 2
Sisu: Tavaline kalts
Esimene foto peale pesu ja enne leekide kadumist.
Esimene veljeplaan mis käiku ei läinud kunagi.
Esimene suurem puhastus seest ja "ekstrate" lisamine
enne:
pärast :
Toodud sai luuk ja esimesed eeltööd tehtud liivaga.
Pirelli ratastel.
uus kaan ja kastipõhi
Kastiauto teeb tööd.
Borbet jäi e30-st Üle.
Üks selline foto ka.
2tk.
Kastiauto tegi jälle tööd.
Udutuled ja punane termantiin.
Mis siis ikka natukele pritsi, plekki ja värvi ja asi valmis.
Alguses:
15minuti pärast.
mõne päeva pärast:
Siis jõudsime nõndakaugele, et koopad vaja veidi laiemaks saada.
Kuid sellekäigus oli natukene karpi ka ümber vaja teha- kahjuks eelmine omanik oli õigeks pidanud karpe aknapaigaldusvahuga parendada- sealjuures karp
ise igast asendist tõstetav.
Seega kadus jupiks ajaks minuti pealt huvi edasi tegeleda. Kuid kui suurem petumus üle läks siis algasid suuremad ja huvitavamad päevad ja lõpuks
võiski keevitada nii, et miski maha ei põlenud.
Seega sai vaht eemaldatud ja täies pikkuses karp valmistatud sohvripoolel ja kunde pool sai tugevad 2/3 uueks 1/3 vahetatud enne eelmist tüv ja vahtu
tollel korral polnud näha (st kundepoolel oli vaid otsas väike plörts)
Pahtel ja värv sai tehtud kiirusepeale ja päris põlvepeal- kuid kui reegleid enamvähem tunned siis võib ju neid ka rikkuda. Ja tegemist ju siiski
Winterbeateriga.
Kast sai siis krundi ja "Raptori" alla- kuna ei viitsinud sellist kogust pahtlit panna nagu seal enne oli.
mustad osad said ka valmis.
punane ka peal.
Suuremad muutused varasemaga siis:
Sirgem kapott
tagaluuk
plastikuring(kastiümber)
tagatuled vile uued
terved iluliistud ustekohal.
vaht eemaldatud
rauda juurde pandud
Teisaldatav konks teisaldavaks muudetud.
Ja miljon asja veel mis on omal kohal ja mis peab kohale saama.
napilt enne TÜV-d
(enne ülevaatamist pingutati seisupidur, vahetati rattalaagreid ja sumbuti vajas täpikest)
napilt peale TÜV-d
Ja siin siis tubast hubasust ka veidi.
see on uus rool
Hetkel on ta siis selline lühidalt kokkuvõttes.
Keegi võiks piltide suurusega ka aidata kui liialt suured.
