Hallvatt
 postitati 03.05.07 12:43
Võsal jumala õigus. Tegelt oma arust kirjutasin selle Felicia-Formani-Favoriti jutu oma posti ka. Aga näe, ei kirjutanud ja nüüd vaatan, et mingi kammaijaa seal hoopis... Olgu, see selleks.
Mingitest allikatest internetis (viidata enam ei oska, nii ammu leidsin need) on mulle meelde jäänud info, et ka selle 1,3 mootori ressurss on arvestatud keskeltläbi 300 000 kilomeetrile. Et olenevalt ruunamisest/hooramisest läheb 200-400 tkm, aga keskmine peaks seal 300 tkm kandis olema.
Minu skodkin on läbinud mingi 270 tkm ja ausalt öelda on ta mootor juba väsinud küll. Ega ma ise mingi hea peremees talle muidugi pole, annan ikka maanteel piitsa, ei kontrolli reeglipäraselt kriitilisi vedelikke jne. Aga tundub, et minu saan mahub enam-vähem sinna statistilise keskmise alla, st 30 tkm järel võib tal mootor õhtal olla.
Seega on väiksema kilometraažiga auto ostmise juures hea see, et hoolimata võimalikust ruunamisest lapsepõlves sõidab ta ikka mingi x tkm läbi. Skoodat ei viitsi keegi ilmselt tagasi kerida ka, odomeetri näitu võib tõenäoliselt usaldada.
v6sa
 postitati 03.05.07 07:44
Forman on universaalkerega Favorit. Universaalkerega Feliciaga on nad võrdsed, Favorit on võrdne lühikese Feliciaga.
Veel täienduseks roolivõimendusetuse kohta. Rool on võimendamata süsteemi kohta kerge. Samas, keskosas natuke tundetu. Seda võimendab ka esisillal stabilisaatorvarda puudumine. Kere kipub kõikuma.
Raske on rool, võrreldes võimendatud süsteemidega. Samas ka oluliselt töökindlam:P
Läbisõidu kohta käiv jutt on õige. Mootor küll kestab, kuid auto ise näikse nii 300 kkm pealt otsa saavat. Õe auto remont on läinud maksma teise auto hinna ehk ~10 kEEK kolme aasta jooksul. Eileõhtune odo näit oli 290 kkm ja see on usutav. Aga see-eest on auto peaaegu veatus konditsioonis (täiusest on puudu küljekarpide vahetus, kuid suure tõenäosusega seda ei tehtagi, vaid auto jääb isa Favoriti varuosadeks).
Ehk siis lihtne ja töökindel auto. Keegi ei taha varastada ja GLX varustuses on täiesti talutavad istmed.
Škoda eeliseks võib lugeda ka täiesti talutava pöörderaadiuse esisillaveolise masina kohta. Võrreles sama hinnklassi eskroti või kaatetiga pööreb skoodaroosets oluliselt paremini. Ja on nendest vaiksem ja mugavama vedrustusega (mis pole meie olematu kvaliteediga teedel mitte tähtsusetu!).
Samas on 10+ aastat ikkagi märgatav iga ja 250 kkm tunduv läbisõit, selline masin tahab pratamatult meistrikätt aeg-ajalt. Samas viitsivad mitmed töökojad temaga tegelda, sest auto on lihtne ja ei vaja mingeid eriseadmeid... Tõsi, 16 ja 18 mm võtmeid peab olema;)
Hallvatt
 postitati 27.04.07 23:45
Roolivõimendi unustage kohe ära. Ei olnud seda Favoritidel, Formanitel ega olnud ka algusaastate Feliciatel. Müüja ajab jama ja püüab autot paremaks teha kui see on. Kusjuures näiteks Felicial pole mingit roolivõimendit üldse vaja, tegelikult, minu arust on see üks veaallikas lihtsalt lisaks, muud midagi. Mina jaksan rooli keerata küll ja mu naine jaksab ka ega kurda (vähemalt mitte häälekalt). Ilmselt on ka Formaniga samamoodi, sest tehnika/kaal on ju praktiliselt sama.
Aga Feliciast suurem/mahukam ei saa Forman olla, sest Felicia pole muud kui äralihvitud nurkadega Forman.
Kui valid, vali vähemsõitnud variant (kui sel kilometraaž õige on, esiistme järgi saab üsna hästi aru, hiljemalt 170-180 k peal on ta üsna läbi vajunud). Kuskil 200 k peal läheb mootor suht tuimaks kätte ära ja ükski nõidumine ei too talle tagasi nooruspäevade erksust. Samuti pead 200 ka peal vahetama hiljemalt sumbuti, rooliotsad, puksid, rattalaagrid ja kindlasti siduri . 248 k sõitnud auto on müügis tõenäoselt seetõttu, et kogu see kammaijaa on vahetamata ja selle vahetamine kokku maksab üle auto hinna.
hqs
 postitati 25.04.07 17:19
Algselt postitas: v6sa
Selle lingitud auto roolivõimendit tasuks müügimehel demonstreerida lasta. Et ikka töötaks! Minu teada Formanile seda ei saanud, kas Felicialegi sai?
minu 2000 aasta Felicial näiteks ei ole, aga kuulnud olen, et 1,6 liitristel vist osadel oli sellist vidinat kaasa pandud (Feliciale siis) :P Formanil olevat roolivõimendist veel ise kuulnud pole :o
v6sa
 postitati 25.04.07 11:25
Üldiselt lihtne ja odav auto. Vanaaegne kandiline disain kas meeldib või mitte, kuid tehnika on sama Feliciaga. Vähemalt minu õe 94 Forman on saanud külge mitu tükki, mille sildil oli kiri Felicia;)
Tagaosa on kogu täiega juurde keevitatud. Umbes akna jagu. Seetõttu on näiteks varurattasüvend totakalt kaugel ees. Ehk pakiruum tuleb täiesti tühjaks tõsta, kui on soov ratast vahetada.
Tagumine summuti on mingil müstilisel põhjusel 100 krooni kallim, kui Favoritil. Eks see ~30 cm toru maksab siis niipalju...
Tehnika on hea ja vastupidav. Mootor on lärmakas, kuid pikaealine ja üllatavalt sitke selle olematu 1,3 töömahu, karburaatori ja tõukurvaraste kohta.
Maanteel on lärmakavõitu. Aga linnas või maal aeglasemalt sõites üsna muhe. Kliirens on kõrge - hea maastikusõitu harrastada. Roolivõimendit pole - rool natuke raskevõitu.
Peamiseks mureks on roostetavad luugi-uksed ja karbid. Aga see on kõikide Škodade viga tollest ajastust...:(
Kui ego kannatab "vana" autoga sõita, siis mina julgen küll soovitada. Eeldusel, et antud autol tehnika korras on. Õe auto läbisõit ~300 kkm ja sõidab veel. Tõsi, eks tükke on kulunud, kuid midagi tõsiselt üllatavat pole ilmenud: summuti, amordid, klotsid-rihmad. Esiklaas kah odav, vaid 1 kEEK;)
Huviline
 postitati 24.04.07 20:21
Tere.
Kas keegi oskab rääkida head/halba sellise masina kohta? Otsin head lihtsat masinat odava hinnaga, ning jäi selline mudel silma.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/369/auto_php-id=339369-www_auto24_ee.html
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/327/auto_php-id=343327-www_auto24_ee.html
Tundub mulle asjalikum auto, kui sama hinnaklassi Felicia, kuna suurem ja mahukam.
[PHP: 60.3% - SQL: 39.7%]
