digimon
 postitati 21.09.19 05:50
Skoda octavia rs pole ka tagumisi lapatseid ette nähtud,aga sai ise need külge monteeritud.Ja istusid nagu valatult .Octavia originaal tagumised lapatsid.
Mrtnl
 postitati 20.09.19 20:56
Algselt postitas: roosteuss
Scoutile porilapakaid pole veel kohanud,...
Etskae, polnud kursis et scoutile porilapakaid originaalis ei müüdagi! muidu head asjad. Samas on tegijad need külge saanud.
https://www.briskoda.net/forums/topic/347319-scout-mudflaps/
uku911
 postitati 18.09.19 13:19
Käisin täna kohapeal vaatamas. Nägi suht rääbakas välja. Esiukse peal oli päris korralik kraaps. Rehvid slikid ja kettad roostes.(võimalik, et seismisest), Sisu oli ka päris räpane.
POZ
 postitati 18.09.19 10:56
Vaatasin Vin`i järgi ja sellel pole tõesti esimest radarit peal.
Pilti telefonis zoomides tundus olevat radar.
 postitati 18.09.19 09:46
Mina küll ei suuda radarit tuvastada kuidagi. Või on scoutil see mujal kui all võre sees?
Lisaks pole ACC jaoks mõeldud kangi suunatulede lüliti juures:
https://www.cars-equipment.com/base/files/shop-images/6495308/25923-DSCN3973.jpg
Seega on paigaldus üsna korralik ettevõtmine. Pole leidnud ise (võimalik, et olen ka kehva otsija) ACC retrofit KITi kuskilt. Eraldi on siis vaja uut võret stange sisse, radarit, ACC kangi, juhtmeid, vb isegi mingit teist moodulit kuskile. Seega odav see samuti tõenäoliselt pole (kui just lammutusest keegi odavalt kogu kupatust ei paku).
POZ
 postitati 17.09.19 18:35
Hetkel vin’i järgi kontrollida ei saa aga radar tundub pildi järgi peal olevat. Puhtteoreetiliselt peaks saama kangide ploki vahetusega ning väikese kodeerimisega acc tööle. Ühel kliendil jõudsin juba peaaegu sinnamaale aga jõudis auto maha müüa.
roosteuss
 postitati 17.09.19 10:55
Scoutile porilapakaid pole veel kohanud,ukseliistud pole puitimitatsioon vaid Scouti omad ja selle aastl Škodal oli ACC täielik luksus ,eestist ostetud autodel mitte väga levinud.Kui autol on klaasisoojendus siis lisaahju külge ei saanud.
 postitati 17.09.19 08:44
Adaptiivset püsikiiruse hoidjat tõesti ei paista olevat kuid samas väga plank varustus ka ei paista. Enda masinal ka pole aga ei tunne puudust ka. Naise autol on aga kuna mulle ei meeldi teistel tagumikus tiksuda, siis 1.8 piisavalt nobe möödasõitudeks :)
Jalavalgus, esiklaasi soojendus, tagumised istmesoojendused, elektriline tagaluuk, tagurduskaamera, seljatoed tagant allaklapitavad, võtmeta sisenemine/käivitamine - pole just kõige kehvem.
Endalgi sama mootoriga masin ja ei kurda küll seisukütte puudumise üle - läheb piisavalt kiirelt soojaks ning esiklaas ka väga kiirelt jäävaba (ilma kraapimata).
Puitimitatsioon on jah selline maitse asi aga süda väga pahaks ka vast ei lähe.
Kui käru pole vaja palju vedada, siis pole see ka teab mis suur puudus ning võimalik hiljem lisada.
Selle aastakäigu bolerole peaks esindusest ca 250€ isegi andorid auto/apple carplay peale saama (kui juba pole).
Läbisõit pole ka midagi hirmuäratavat, on ka 100k rohkem sõitnud masinaid liikluses :)
Tasub kindlasti vaatama minna ja oma käega katsuda, siis saab parema ettekujutuse.
Mrtnl
 postitati 17.09.19 07:05
Tundub, et on olnud plangum läbisõiduauto. Võiks olla kasvõi porilapakad, konks, seisuküte, toonklaas, teised veljed-talvekad. Eks lisade vajadus muidugi subjektiivne. Ja need pruunid puitimitatsioonliistud ustel on ikka retro :)
uku911
 postitati 16.09.19 21:08
Mis arvate sellest isendist?
https://www.auto24.ee/used/3206029
ACC püsikas ilmselt puudub?
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
