postitati 02.02.17 08:44 |
Õlikulu kohta on siin pikk eraldi teema, kus hindadest ja põhjustest juttu.
Ostueelselt saab seda kontrollida endoskoobiga küünla august sisse piiludes. Kui õlinire mööda silindri seina alla jookseb, siis on pahasti. Veel
lihtsam on proovida, mis juhtub, kui töötaval mootoril õlikork ära võtta - kui välja surema ei kipu ja väheste õlipritsmetega tuult puhub, siis on ka
tõenäoliselt pahasti. Aga nende testide põhjal vastupidist ma ei julgeks väita. 2010a on muidu nende kõige riskantsemate hulgas küll.
Mina mõtleks eelkõige sellele, miks auto oma pool aastat juba müümata on?
hulgus
postitati 01.02.17 21:26 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mjk053
kas seda õlikulu saab kuidagi lihtsalt ka kindlaks teha ? või läheb käiku see nö 1000km esinduse test, kus õli kaalutakse enne ja pärast ära jne.
selge on see et pimesi autot ostma ei läheks ja ostueelne kontroll tuleb lasta teha nagunii. Küsimus ongi pigem selles, et eraisiku käest ostes pole
suurt midagi pärast teha kui on 1liiter -100km näiteks.
Mis suurusjärgus see mootoriremont oli kui saladus pole?
enamus turul olevatest on ju 1.8 mootoriga. Kuna aga jutud on päris õudsad siis tekib küsimus kuidas nendega üldse sõita saab |
Seda õlikulu kontrolli ei oska ma öelda-kui ise sõidad ning õli kaob ja loiku all pole siis nagu selge, et miskit valesti. Aga kuidas ostueelselt
teada saada, seda peab targemate käest küsima.Minul lasi mootoriremondi teha müüja-seetõttu ma nagu rohkemat ei oska öelda. Mootoriremont tehti Skoda
Laagri esinduses ja maksma läks 2600 EUR-i. Nii, et edu auto valikul!
mjk053
postitati 13.01.17 08:19 |
hulgus
postitati 12.01.17 21:28 |
olen uue auto otsinguil.
Eriliselt on meeldima hakanud Superbid (2008 alates)
ja silma jäi 1 isend millel jutt ja pildid on liiga ilus et tõsi olla.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2331053
Siinkohal ka küsimus, kas keegi on antud autoga kokku puutunud või oskab sellest midagi rääkida?
muidugi ise eelistaks pigem eesti ajalooga autosid |
Sellel mootoril tasub kontrollida seda õlikulu muret ja samuti DSG õli, kuna läbisõit on väike kas seda on üldse vahetatud seal kunagi või mitte. Muud
teemad on vast sellised jooksvad hoolduse asjad.
Samas läbisõit võib olla originaal, aga kas auto on äkki sattunud õnnetusse kunagi? Esinduse kontroll annab vastuse, kuid 100% ei ütle sulle keegi.
Kuid vabalt võib see masin olla täiesti aus auto (pere 2-3 masin) ning ei peagi see läbisõit suur olema üldse. |
See jh, kurikuulus 1,8 TSI mootor, et tasub õlikuluga seotud probleeme tõsiselt võtta. Minu ostetud sama mootoriga 2011a. autol tehti mootori remont
peale Saksast Eestisse jõudmist (ls oli üle 100 tuh.) kuna õli võttis "liiter-kilomeeter" (vahetati kolvid, rõngad jne.). Lisaks vahetati ka
sidur-konkreetsel autol seda muret küll pole aga samas on DSG-sellega samuti võivad tulla probleemid kui õlivahetusi korralikult tehtud pole. Ja
üleüldse, nagu sa ütlesid, et jutt seal kuulutuses on "liiga ilus, et tõsi olla".
postitati 12.01.17 13:29 |
mjk053
postitati 12.01.17 09:01 |
kahtlane tundub küll jah.
müüja sõnul on läbisõit esinduses kontrollitud, kuid lisas et 100% garantiid ei saa kunagi anda.
Raigo1
postitati 11.01.17 22:45 |
läbisõitu vin koodi alusel skodas kontrollida ei saa? ehk siis mis hooldused mis läbisõidul tehtud on.
Revalis ma audit küll sain.
läbisõit on küll kahtlane eriti saksamaa kohta.
teades palju mu auto seisab ja kahe aastaga tuli umbes 35000km siis 53 tuhhi kuue aastaga on vist poes leiva järel ainult käidud.
mjk053
postitati 11.01.17 21:10 |
