tom6025
 postitati 14.02.22 14:20
Tere. See peaks sobima http://www.autodigi.ee/epood/Skoda-Octavia--14-16--Android-10-GPS-CarPlay-PSP10/
vwman
 postitati 14.02.22 14:09
Mingit hiinakat sinna pole, mis istuks plug&play ? Xtronsi oma mõni äkki sobib ?
 postitati 27.10.21 07:58
Kõikide eelkirjutajatega täitsa päri. Algset postitust lugedes aga tundus, et ainus probleem oli navi puudumine. Kui Swing ise rahuldab siis naviks soovitaksin siiski telefoni/tahvli teemat, sest need Amudseni/Columbuse navid on kogu aeg aegunud ja ei jõua ajaga kaasas käia.
 postitati 19.10.21 08:03
B8 tükid ei sobi ükski. See jäi mainimata tõepoolest, et antud juhul kindalaekasse peab tekitama MIB-i koha.
Iseenesest pole seal keerulist midagi kui veidi googeldada. Ma arvan, et LeVWfreaksi käest saaks tõsise huvi korral õiged oem koodid ka, et mida täpselt vaja läheb ja minul just nemad kõik ära kodeerisidki. Super töö ja kiitus neile.
Kiire googeldamisega leiab sellised tükid kiirelt üles. Näiteks koos puuduoleva kindalaeka osaga multimeedia koht koos multimeediamängijaga
Kellad
Ekraan
Komplekte on erinevaid igal pool ja väga erinevate hindadega. Tasub otsida :)
Kindlasti ei tasu asju niisama kokku ostma hakata. Ennem tasuks otsida välja tootekoodid ja siis sellejärgi otsida, kuna asjad peavad ka omavahel kokku sobima.
 postitati 19.10.21 04:51
B8 ekraan Octaviale ei sobi - Octavial on oma samasugune 9,2" ekraan. Oluline vahe konkreetse B8 ja Octavia Swingi vahel on see, et B8-l on maki aju ja maki pistik kindalaekas (see mainitud "CD vaheti"), Swingil aga on klassikalise maki kombel ekraan ja aju ühes tükis ja maki pistik on maki taga. Pistik ja raadio antennid tuleb kolida kindalaeka taha kuna kõigil Swingist kangematel tehasemakkidel on aju seal.
Võta ühendust LeVWfreaksiga.
Quixy
 postitati 18.10.21 18:48
Tänud soovituste eest!
See Passatile paigaldatud ekraan tunduks sobilik. Tänud, et pildid lisasid, vahe on vana multimeediasüsteemiga tõesti üüratu. Kusjuures see filmide vaatamine on minu puhul ka teema ning seega on see suur argument, et ekraan vähemalt 9'' peaks olema.
Ise kahjuks paigaldada / programmeerida ei oska ning seega sooviks teada mõnd meistrimeest või ettevõtet Tallinnas, kus antud töö ära tehakse ja garantii ka antakse.
Tervitades
 postitati 18.10.21 11:51
Olen sama teema B8 Passatiga läbi teinud. Octaviaga saab kõike seda sama täpselt samamoodi teha.
Algul kaalusin ka eelpool mainitud Alpine lahenduse varianti, aga hetkel ei meenu miks ma sellega edasi ei läinud.
Passatil oli kõige tavalisem multimeedia ja kõige pisem ekraan.
Otsisin Autoplius.lt lehelt omale sobiva multimeediamängija, suure ekraani ja kui juba tegemiseks läks, siis paigaldasin ka seierite asemele AID-i ja originaal tagurduskaamera. Kõik kaablid, raamid värgid tellisin Leedust. Lihtsalt helistasin kuulutuste peale kes juppe müüsid ja Cargoga saadeti mulle ära.
GPS antenni tellisin Hiinast selle tavalise paari eurise ja toimis kenasti.
Leedu rondiärikad:
https://en.autoplius.lt/ads/auto-parts/car-parts?make_id=48&model_id=336&make_date_from=2013&make_date_to=2020
Hiljem kui raudvara valmis oli, lasin vaid kodeerida paika ja oligi nagu uus auto. Sai sõiduaeg DVD lt filme vaadata jne.
Panen pildi ka enne ja pärast.
https://www.upload.ee/thumb/13556187/b8.jpg
Kogu lõbu läks kõik kokku maksma umbes 1400.- eurot. (kõik tegin ise, välja arvatud see, mis oli vaja arvutiga selgeks õpetada).
 postitati 17.10.21 18:10
Midagi sellist ehk: https://www.alpine-electronics.co.ee/p/Products/SingleView/x903d-oc3
Quixy
 postitati 16.10.21 20:28
2015. Octavial on tehasest peal Swing meediasüsteem ilma CD-lugejata ehk kindlaekas CD-vahetajat pole. Swing raadiol muidu muud häda polegi kui, et navi puudub. Tekkis küsimus, et kas on võimalik vahetada Swing raadio näiteks Amundseni / Columbuse vastu välja. Pöördusin vastava murega ka Škoda Tallinna poole, kuid sealt öeldi, et sellist tööd pole seal kunagi ette võetud ning sellisel juhul tuleks vahetada välja kogu elektroonika plokk koos antennide ja muuga. Ühesõnaga töö maksumust ei osanud ta küll öelda, kuid julgen pakkuda, et summa võib ka neljakohaliseks minna.
Seega siit minu küsimus headele foorumlastele: mis lahendust ise soovitate? Kas mõni aftermarket android 8'' makk näiteks või kuidas keegi ise antud probleemi on lahendanud?
Tänud vastajatele ette!
[PHP: 61.7% - SQL: 38.3%]
