BadZaan
 postitati 26.04.07 14:23
Sain juba jällile milles probleem on. tilpnev juhe on ühendamaks süsteemiga roolil (kui on selline olemas). Aga nüüd tuli välja, et mingi ühe kõlari juhe on kuskilt vist tiba katki ja tekitab lühist. prsse.
 postitati 26.04.07 07:40
minu ühes traktoris on ka muldvana jvc kassettraadio. sarnast asja juhtub ikke vahel. minul aitab maki väljakiskumine ja kõigi juhtmete lahtivõtmine ja siis peab laskma riistal maha jahtuda. seejärel juhtmed külge ja asi toimib jälle.
hqs
 postitati 25.04.07 17:20
Algselt postitas: BadZaan
Muide kui võtsin raadio sahtlist välja siis tilpnes selle küljes üks juhe (must ja ots selline nagu saaks sinna ühendada a'la kõrvaklapid või midagi sellist) kas see peabki olema tühi, sest ühtki teist sellist otsa autost ei leidnud, kui just kuhugi armatuuri sisse pole vajunud.
ehk oskab keegi lolli aidata.:(
Minu iidama vana Philips krapil on selline rippuv must asi antenni kylge suskamiseks...
BadZaan
 postitati 25.04.07 13:03
Selline asi juhtus, et ühel päeval kadus hääl ära aga aparaat ise töötab. pilt on häält ei ole. Viisin maki hooldusesse, kuna garantii, asi pidavat korras olema aga mida ei saa kätte on hääl. ilmselt siin seda arutada suht keeruline ja mitte parim paik aga ehk on kellegil aimu, milles võib veel asi olla. Muide kui võtsin raadio sahtlist välja siis tilpnes selle küljes üks juhe (must ja ots selline nagu saaks sinna ühendada a'la kõrvaklapid või midagi sellist) kas see peabki olema tühi, sest ühtki teist sellist otsa autost ei leidnud, kui just kuhugi armatuuri sisse pole vajunud.
[PHP: 33.5% - SQL: 66.5%]
