MirkoT
postitati 20.08.18 17:51 |
Selle youtube videoga saab mirrorlinki tööle. Vahest käivitub esimese korraga vahest peab kolm korda käivitama.
https://youtu.be/dVI4I7Ba47I
postitati 16.04.18 06:03 |
Tsitaat: | Algselt postitas: rapid
Samsungi kasutajatel tundub nüüd meie regioonis android autoga kõik olevat, tahab uuendust mida tegema ei hakka ja kui istallid uue versiooni, siis
seda enam tööle ei luba (viskab kirja ette,et google play teenused pole hetkel kätte saadavad). Variant on ilmselt petta google play asukohta,aga kes
teab mida see jälle hapuks keerab. |
Mis infol selline järeldus põhineb? Minu S9+ töötab hetkel veel suurepäraselt.
rapid
postitati 15.04.18 20:27 |
postitati 14.11.17 08:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Tambriv
Samsung Galaxy S7 Edge menüüs on veel ühenduseseadeid all olemas MirrorLink, mis tuleb sisselülitada. Seal pakub äppi CarmodeStub. Kas see toimib
Boleroga?
Meil on mitu uut Octaviat kuid siiani päris tööle ei ole MirrorLink hakanud mitte ühelgi. Pidavat olema probleem selles, et sõidu ajal ei saa seda
kasutada.
Endiselt olen huvitatud kuid ei tea kas on mõtet aktiveerida või mitte. |
Auto liikumise ajal ei tööta standardis ei Mirrorlink ega ka seadme enda video vaatamine. Selle saab muidugi maha võtta, ise hankisin endale OBDeleven
nimelise seadme mis peaks võimaldama muu hulgas ka vastavate piirangute eemaldamist.
hese
postitati 14.11.17 08:18 |
Ise kasutan vahetavahel S7 ja Bolero vahel sidumiseks LG MIrrorDrive nimelist Appi. Saab ETV appi kaudu teleka pildi ette ning Youtube ning waze ka
toimetavad. Vahel kohe esimese katsega ei õnnestu aga kui juhe tagant ära ja uuesti katsetada, siis võtab pildi ette 50/50 kordadest
unevenbog
postitati 14.11.17 08:01 |
Android auto läks kolmel erineval telefonil tööle, aga hakkab mingi hetk jampsima. Huawei y6pro ei saanud enam mingi hetk ühendust ja ainult must pilt
ees, huawei p10 lite logib android autosse sisse,aga kui valid navi programmi (kas waze või google maps)hangub samamoodi. Peale telefonide uuesti
installi ja android auto paigaldust töötavad jälle mingi aeg. Samsung galaxy a3 2016 toimetab hetkel android autoga ilusti,aga mirrorlinki ei õnnestu
tööle saada, olen samamoodi nagu siin pakutud videos toimetanud ,aga ei toimi.korraks mõneks sekundiks on visanud telefoni pildi ekraanile, aga see ka
kõik, samsungi car mode seistes töötab,aga selle mirrorlink programmil pole erilist pointi,huvi oleks just peegeldada telefoni enda ekraani ja just
youtube.
On siin ka keegi selle mirrorlingi reaalselt toimima saanud, ise ei oska enam midagi sättida ega müüta tel. menüüs |
Endal hangus ka pidevalt samsung a5 2015 aga tuli välja, et asi mobiili alumiinium korpuses mis ei anna levi edasi. Hetkel töötab samsung s7 edgega
ideaalselt. Samuti sai millalgi peale pandud mingi aku säästu reziim mode ning see pani ka android auto hanguma. Millalgi oli ka vigane juhe mis
pidevalt disconnectis. Üldiselt kui korralik telefon ja kõik muu siis töötab android auto kenasti.
Tambriv
postitati 14.11.17 07:26 |
Boleroga?
kasutada.
postitati 13.11.17 22:39 |
Mina sain teemalagataja viidatud lahendusega enda S7-l toimima, kuid ega see nüüd teab mis mugav variant polnud ning youtube ikka ei töötanud (ainult
läbi brauseri). Ise kasutan AA-d pärast seda, kui Waze sinna ilmus. Videosid sõidu ajal ei vahi ja lastele näitan tahvlist.
rapid
postitati 13.11.17 21:02 |
youtube.
MirkoT
postitati 13.11.17 20:51 |
Android Auto toimib väga hästi.
Huvitab, kas keegi on tööle saanud telefoni sisu kuvamise ekraanile läbi mirrorlink. Endal Samsung S8 ja Bolero. Telefoni sisu kuvab paariks
sekundiks. Siis viskab mingi Mirrorlink menüüsse, kus saab valida äppe, mis on mirrorlinki jaoks. Sealt ei saa enam tagasi, et telefoni sisu kuvaks.
unevenbog
postitati 13.11.17 16:35 |
android auto peaks läbi smartlingi ilusti töötama.
mingid kolmandad programmid läbi mirrorlinki ei pruugi jah sõites kaarti näidata vaid tahavad, et ostaksid sellest tasulise versiooni.
MirkoT
postitati 12.11.17 16:57 |
Kuidas tööle said?
postitati 13.10.17 23:17 |
Jah töötab, kuid sõites läheb ikka pilt kinni.
Sellevastu on rohtu.
rreinurm
postitati 13.10.17 14:39 |
Ise kasutan 3a vana Nexus 5 telefoni ja tõmbasin Android Auto paki alla. Google Plays pole see meile veel kätte saadav. Väikse katsetamisega mul
käivitus eelviimane versioon. siit
Kuna ma ainult Waze või Google mapsi ekraanile kuvan, siis mulle piisab.
Anfernee
postitati 13.10.17 08:08 |
Sai ka soetatud otse ahjust omale uus Skoda Superb.
Kindlasti on inimesi kes on üritanud oma android ekraani kuvada Auto ekraaanile.
Sooviks teada kas kellegil on õnnestunud asi tööle saada ka nii nagu alloleval videol.
https://www.youtube.com/watch?v=orR5QX3tJmg
Mul tundub asi mitte töötavat niimoodi vöhemalt mitte.
Parimatega
