reverse
 postitati 11.04.16 08:17
Kas keegi teab kui tundlikud on tehase kõlarid? Vb asi sama lihtne nagu toakõlaritega, et kui nad istuvad sul kuskil 60db peal, siis polegi lootust normaalse volüümiga kuulates sealt head häält kätte saada..
Pets
 postitati 11.04.16 08:05
Algselt postitas: rain
Algselt postitas: Pets
Ghosti veebileht tegi küll lõbusaks :D
Käin sealt läbi. Tänud.
mis poisid rääkisid ja kas saab asja?
Poisid rääkisid, et alustada tuleks kõlarite isoleerimisest ja kui see piisavalt ei aita, siis saab sealt edasi minna (raadio ja kõlarite vahetuseni jms). Juhtmete vahetus ei pidavat aitama.
Tehtigi siis see isoleerimise töö ära. Läks paremaks, muusika enam kõrva ei tapa, saab kuulata. Aga normaalset loomulikku pehmet heli ikka pole, endiselt mängiks muusika justkui kõrval toas. Trummid on peaaegu olematud, pehme sügav bass puudub.
Nüüd on dilemma -- kas minna järgmisena raadio või kõlarite kallale ?
rain
 postitati 08.04.16 13:26
Pets
 postitati 01.04.16 16:46
rain
 postitati 01.04.16 15:07
orginaalist saad parema heli kui uksed pigitad ning teed elementidele suletud ruumi. tõuseb just bassiosa. keskmist või kõrget tahad timmida, siis peab juba elemente vahetama hakkama- see nõuab aga uusi filtreid, võimendust ning kaableid jne... suurem töö ühesõnaga kuid tulemus kindlasti seda väärt!
sõida ghostist läbi lennujaamajuures ja küsi, mis poisid ütlevad :)
(http://ghost.ee/index2.html - kodukas on küll peletis)
Pets
 postitati 01.04.16 08:59
No ma keerasin heli valjemaks ja ei täheldanud, et kvaliteet oleks halvenenud.
Ma ka ei kuula rinnkorviga vaibakloppimist, aga mõnikord tahaks ikka keskmisest kõvemini keerata. Jutt pole sellest, et Superbi heli peaksiki sitt olema. Ei pea. Nagu kirjutasin on teisel samasugusel autol see ju normaalne.
Kõrvale põigates, kunagi ammu sõitsin 1972.a Volvo 242-ga, kus oli originaalmakk ja 4 orig.kõlarit. Tümakas oli selline, et ei tahtnudki autost välja tulla. Nagu päris kontserdil oleks istunud.
 postitati 01.04.16 07:55
Häälenupu keeramisest kvaliteet ei muutu.
Päris hästi ei saa küll aru, mida selle lausega silmas pead (et kas sellel autol ei muutu või ei peagi muutma), aga iseenesest on täiesti võimalik, et tämber muutub helitugevusest sõltuvalt. Loudnessi ja Gala jms valikud just seda teevadki, et muudavad ekvalaiseri sõltuvust helitugevusest.
Mina olen täheldanud, et ka ilma plärisemata on sellel autol raadio täiesti kuulatav tugevustel, millest saab ilma häält tõstmata üle rääkida, aga vähegi kõvemaks keerates hakkab kõrva kriipima. Ja minu jaoks ei ole kvaliteedi näitaja võimalus ainult rinnakorviga vaibakloppimist kuulata.
Tihver
 postitati 31.03.16 19:12
Juba mitmes teema kus üritatakse heli paranda kõrgete maha keeramisega. Minu arvates selline kuldne kesktee mis alati toimib on kõrged põhjas, kesksagedus nullis (mitte miinuses) ja madal 2/3
Laur
 postitati 31.03.16 18:15
Proovi fader keerata ette ja siis balansiga ühele ja teisele poole. Pärast tagumistega sama moodi.
Sellega välistad selle, et valjukate poolused on erinevalt ühendatud. Ei tohiks juhtuda, aga paljugi mis.
Kui nii bass ei muutu siis sellega korras. Kui ühe valjukaga mängides on bass parem kui kahega siis otsad valesti.
 postitati 31.03.16 14:17
Keegi siin mingis muus teemas mainis,et töötab Laagri esinduses ja nad on seal heli timminud päris paljudel.Uuri sealt, äkki saad abi
Pets
 postitati 31.03.16 08:01
Heli ei ole moonutatud sel kombel, et pläriseks kui kõvaks keerata. Häälenupu keeramisest kvaliteet ei muutu. Heli on ebaloomulik, kuna esiteks on puudu pehme bass. Teiseks oleks nagu sein kõlarite ees, heli ei levi loomulikult ja ruumiliselt, vaid oleks nagu takistatud. Kõlab veidi nagu kassetmaki moodi.
Seadme menüüst ei saa asja parandada. Olen kõrged ja keskmised toonid maha keeranud, et ei tapaks nii palju kuulmist, aga see pole lahendus.
Eesmärk polegi saavutada hifi-d, vaid normaalset heli. Eelmisel Superbil oli mul Bolero raadioga sama viga. Seejärel sõitsin Octaviaga, millel oli 2 kõlariga ja Swing raadioga heli täitsa ok (st ruumiline ja pehme bassiga). Sama taset sooviks ka praeguses autos. Pole vaja mingit super süsteemi. Aga teatud materjali ja tööraha olen valmis maksma.
Praeguse Superbi võtsin igaks juhuks ka Swing raadioga (6 kõlarit), aga sain kindlalt kõige kehvema akustika, mis tänapäeva autodel võimalik. Kolleegil on jälle Superbil Bolero peal ja akustika ok. Tundub küll, et asi on on lahtivõtmise ja timmimise taga. Ainult seda pole vaja teha mida pakub esindus, et lasevad raadiole lihtsalt "uuendused" peale.
 postitati 31.03.16 06:10
Kui tegelikult ka on vaikselt (helitugevus 5...10) kuulates nii moonutatud, et isegi raadiot ei kannata kuulata ja ühtegi viga ei tuvastatud, siis tuleks seadme menüüdest reguleerida tämber normaalseks. Saab tulemuse, mis on igal juhul parem, kui nii mõnigi teine auto või telefon nööpkõrvaklappidega.
Aga hifi-d ei saa sealt ainult juhtmete vahetamisega küll kuidagi kätte.
Pets
 postitati 30.03.16 19:04
Soovitage head tehnikut, kes paneks Superbis muusikasüsteemi (Swing) normaalselt tööle. Heli on nii moonutatud, et tapab juba paari loo kuulamisega totaalselt kõrvu, isegi vaikselt kuulates. Esindus väidab, et kõik on normaalne ja sellise jutu peale ei tahagi nendega enam suhelda.
Nagu olen foorumistest lugenud, siis juba nokitsemine (heliisolatsioon, juhtmed jms) peaks asja oluliselt parandama ja pole vaja kogu süsteemi välja vahetada.
[PHP: 45.5% - SQL: 54.5%]
