tomv
postitati 25.03.16 11:46 |
Ostsin küll ühelt foorumi kasutajalt, kuid tundub sama mis oomipoes.
Plinger
postitati 24.03.16 17:03 |
Tundub, et sama jama minulgi: Satellites 0/11. Tuleb ilmselt uus antenn osta. Tomv, kas proovisid selle oomipoe variandiga?
tomv
postitati 24.03.16 09:04 |
Vaata palju mitu sat'i ära lukustab. Kui 0, siis on antenn hea kandidaat troubleshootimiseks. Navi käib väga lihtsasti oma pesast välja ning kui on
teine antenn millega testida, siis saab vea lihtsasti tuvastada.
Samas on kahtlane, et ta pärast restarti õigesti korraks näitas..
Plinger
postitati 23.03.16 11:43 |
Minulgi viimastel päevadel naviga jama. Näitab asukohta täiesti valesti. Tegin system alt Navile restardi, korraks näitas õigesti ja hiljem jälle
jama. Ei aita enam süsteemi reset ka. Kas tasuks ka viga antennist otsida?
tomv
postitati 22.03.16 19:32 |
Jup, oligi antenn vigane. Ühendasin dashi alla mõeldud antenni külge ning nagu naksti satelliidid küljes. Küll aga pean välja mõtlema parema koha
antennile, kuna hetkel jääb vist metalli vahele ning levi ideaalne pole.
tibutibuke
postitati 26.02.16 13:35 |
Minul täpselt sama teema lihtsalt enam ei toimi ja sateliite ei näita
postitati 03.02.16 21:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: tomv
Mis pistikuga see ots on? Tahaks enne ära hankida kui armatuuri lahti võtma hakkan. |
Fakra-C
tomv
postitati 03.02.16 20:41 |
Laur
postitati 03.02.16 18:36 |
Oomipoes 12.-
Samaga saad testida. Tõenäoliselt on katuseantenn vett täis läinud.
Oomipoe oma saab jätta armatuuri alla, enamus ajast töötab, kuid vähe ekstreemsemal ajal, tugev vihm, majade vahel, mõnikord ei tööta.
Osavad käed mahutavad antud antenni sisu katuse antenni korpusesse ja originaalist ei erista.
Mul on nii passatil ja juba 3a. töötab. Samas uus on 70 midagi....
postitati 02.02.16 22:01 |
Välise GPS antenniga - ehk siis konsoolist välja kakkuda ja mingi muu antenn taha ühendada? |
Ei kakkuma ei pea. Tuleb kruvidest lahti
tomv
postitati 02.02.16 21:51 |
postitati 02.02.16 21:48 |
Proovida välise GPS antenniga, kui see ei aita siis tuuner(GPS, FM/AM jne... integreeritud) tüünerplaadil GPS osa läbi.
tomv
postitati 02.02.16 20:57 |
Jup, <+> hoiad koos all ja vajutad mikri nuppu. Ei aidanud Ikka "No
fix"
Suuster
postitati 02.02.16 20:20 |
Proovi RNSile restart teha...hoiad all kahte noolt, mis on üleval vasakus nurgas ja siis teiselt poolt vajutad plaadi väljutamis või siis seda hääl
käskluse nuppu (täpselt ei mäleta kumba). Igatahes niikaua hoiad korraga all, kuni pilt eest kaob...siis ta laeb ennast uuesti ülesse. Kui siis ka
viga ei kao, tuleb edasi mõelda
tomv
postitati 02.02.16 10:28 |
Mõned päevad tagasi hakkas navi imelikku asukohta näitama. Mingit tugevamat tutakat polnud, tarkvara ka ei ole uuendanud. Kõik võiks nagu sama olla
nagu eelneval päeval kui navi töötas, aga nüüd ei lukusta ühtegi satti ära. Oskab keegi soovitada kust otsimist alustada? Kas tõesti peaks armatuuri
lahti kakkuma ja hakkama antenni ühenduse viga otsima?
Autoks Superb Combi 2010. Haiuime antenn katusel.
