tokintmash
postitati 22.02.22 09:42 |
Mul sama huvi. 2006 a Octavia. Maki peal on "Stream", mp3 pole.
Taga vabad klemmid (ühendasin sinna juhtmed külge) on ja menüüst saab auxi lülitada ka, aga midagi ei toimu selle peale. VCDS'iga sai ka vaadatud ja
koodi muudetud, aga ka see ei teinud midagi.
Äkki sai kood vale vmt? On kellelgi siin ehk rohkem infot?
Võhik
postitati 13.07.18 10:01 |
Selline kleeps makil. Kas aux kohta ei olegi ?
Võhik
postitati 12.07.18 18:34 |
Menüüst saab muuta jah ning see on algusest peale ON peal olnud.
Googel on risti ja põiki läbi otsitud, aga ei ole lahendust saanud.
frequency
postitati 12.07.18 18:31 |
See kas seal juhtme otsas on midagi parajasti või mitte ei mängi rolli.
Ilmselt on makis aux aktiveerimata (või mingil põhjuse deaktiveeritud). Arvutiga esinduses saab uuesti aktiveerida. Mingi nipiga sai vist maki
diagnostika menüüst seda ise ka aktiveerida. Vajab mingit klahvide kombinatsiooni sisenemiseks. Guugelda.
Võhik
postitati 12.07.18 17:26 |
Jah, aga kasu pole. Mõlema juhtmega olen proovinud erinevaid telefone, mp3 mängijat ning tahvlit. Aga seda aux in varianti ei tule ette.
frequency
postitati 12.07.18 17:19 |
2 korda CD nuppu vajutasid?
Võhik
postitati 12.07.18 11:57 |
Kaevaks vana teema üles.
Audience makk ja käetoes on aux olemas pluss keegi on vedanud veel ühe aux juhtme sinna. Telefoniga ühendades ei anna isegi aux varianti.
2007 Octacia rs.
octaviano1
postitati 03.05.17 08:50 |
Suured tänud! Kņik toimib.
jaagok
postitati 25.04.17 16:32 |
Osta aux juhe ja üks ots pane käetoes asuvasse aux sisendisse (võib-olla on sul kuskil mujal see, oleneb multimeedia süsteemist vist) ja teine ots
telefonisse,mp3 mängijasse või läpakasse ja siis tuleb vajutada CD nuppu 2 korda ja ilmubki AUX ekraanile. Seal saab valida veel kolme erineva
võimenduse vahel ja peaks toimima.
octaviano1
postitati 24.04.17 20:15 |
tere,autoks Octavia,2007.Mida peab tegema/ostma et saaks telefonist muusikat kuulata?
aux sisend olemas,aga ei saa aru mida tuleb teha,lihtsast juhtmest on vist vähe kasu?
Tänud kes vastata viitsivad.
marekm
postitati 09.09.16 14:45 |
My bad, mul tegu 2009 asta suht plangu octaviaga. multirooli ja asju mul pole.
postitati 09.09.16 12:17 |
Kuna sa kiivalt varjad,mis aasta Octaviaga tegu on, siis ei oska midagi soovitada. Tegelikult on nii, et head unitit on võimalik vahetada küll, tean
et viimase mudeli Octavia puhul on see keeruline, kuna mingi setup käib läbi head uniti. Kas ka bluesi puhul, ei tea. Oma eelmisel VW CC vahetasin
head uniti (bolero vw analoog) nii, et kõik roolifunktsioonid, parkimisandurid ja ka tagurduskaamera jäid tööle. Kas see ka majanduslikult mõttekas on
iseküsimus kuna hea head unit koos kõikide vajalike lisablokkidega maksab korraliku summa ja lisaks sellele kõikide tootjate valikus pole ka vastavaid
seadmeid olemas. Mina kasutasin Alptom'i poiste teenuseid ja ka Alpine head unitit.
Mis puudutab bassi, siis woofer (kui ta olemas on), asub pagasnikus vasakpoolse tiiva see (vähemalt viimasel Octavial on see nii)
marekm
postitati 09.09.16 10:53 |
Tere kõigile. Kaevun ka vanasse teemasse. Kuna olemasolevale (blues) helisüsteemile ilmselt auxi juurde aretada ei anna, siis mis oleks minu
alternatiivid? Vahetada see nn headunit? Kui jah, siis millega? Ning kuidas see mõjutab parkimisandureid, või pole need üldse selle süsteemiga
seotud?
Lisaks... kas skodal ongi originaalis bass niivõrd sümpaatne, või on talle kusagile woofer peidetud?
maxtor
postitati 02.05.16 17:04 |
Selge. Siis tuleb sinna käetoe sisse kaevuda ja juhtmete kinnitustega tutvuda. Näib sedamoodi et mass on lahti.
Oskab keegi juhiseid pakkuda kuidas see kompunn sealt lahti käib ?
jaagok
postitati 02.05.16 14:01 |
Minul on täiesti vaikus kui midagi juhtme otsas pole, laulude vahepeal pole ka mingit sahinat tähele pannud.
maxtor
postitati 01.05.16 18:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: jaagok
aux kohapealt ei oska aidata, endal 2007a masinal ka käetoas auk ja töötab normaalselt telefoni otsas, aga see klapp, mida liigutada saab see on ju
suurepärane autokülmik
Sealt puhub külma õhku käetoe sisse, saad väikese õlle külma panna suvisel ajal. |
Külmiku peale ei oleks küll osanud tulla Aga AUX'i kohapealt. Kui
midagi juhtme otsas ei ole ja raadiost AUX meedia peale paned siis on vaikus või on elektrisumin kõlarites ?
jaagok
postitati 01.05.16 17:48 |
maxtor
postitati 30.04.16 16:55 |
Ärataks selle teema ka jälle ellu
Mul on Octavias Swing raadio ja AUX in käetoe sees nagu peab. Ühenduse kvaliteet aga jätab soovida. Toimib kui meelitada ehk siis ühendus kipub ära
kaduma kord ühest, kord teisest kanalist. On juhtunud ka et mõlemad kanalid saab tummaks. Kõva elektriline sumin on sees lugude vahel ja siis kui
telefoni otsast ära võtad. Kas see on normaalne ?
Kas oleks vaja hakata mõtlema raadio ja pesa vahelise juhtme vahetuse peale või on veel mingeid teadaolevaid lahendusi ?
Keegi teadlik inimene võiks valgustada ka sel teemal, mis otstarbel on käetoe laekas mingi klapp mida üles-alla liigutada saab.
Laur
postitati 09.07.15 22:25 |
Mul octavias suht sama makk, aga miski mp3 kiri ka juures. Pole kindel, kuid võimalik, et aux tuleb aktiveerida ka. Aga see väike probleem.
Juhe pole midagi kuigi keerulist ise ka teha.
Lovetheday
postitati 09.07.15 20:56 |
Mul on koda Octavia, 04.2006 väljalase. Nimelt tahan paigutada AUX-i juhet autosse ning lugenud eelnevaid sarnaseid postitusi, ei saa ausalt öeldes
mitte sittagi aru. Mul on raadio peal kirjas STREAM (pilt postituse lõpus). Ise arvan, et pean võtma keskkonsooli maha ning ühendama need asjad kuhugi
(http://www.skodaparts.com/product/wire-set-24951) ja siis omakorda
ühendama midagi AUX-i pordiga ning siis tooma selle kuidagi ilusti välja, et saaks oma AUX-i juhtme sinna sisse plugida. Oskab keegi öelda, mida
tegelikult tegema peaks?
13.04.2006
Lisatud kaks pilti makist ja siis sellest august käetoe sees.
[img]http://postimg.org/image/7liyxxpcx/[/img]
[img]http://postimg.org/image/za5m5gcdd/[/img]
