Drugs
postitati 22.01.15 12:12 |
Hea lahendus.
Sain Ravolarist kastile 150 pakkumise ja kogu komplekt 370.
(Excursion võimendi HXA1K ja SHX10D4 subwoofer, iseenesest maksavad kokku 288)
Nii kallilt kasti vist ei raatsi osta, muidu ehitaks selle variandi.
ets0
postitati 19.01.15 22:04 |
Pilt, mis on hetkel minu autos.
bassika pilt
Tehniliselt:
150W RMS
10''
Alpine element ja Alpine võimendi (asub siis vastas poolel koopas). Võimendi juurde mahub veel kenasti muud kola, mida peab kaasa vedama
igapäevaselt.
Kõlar jätab kogu ruumi pakiruumis vabaks, st laius on sama mis originaalis. |
Päris kena.
Lugupidamisega
postitati 19.01.15 09:34 |
bassika pilt
Tehniliselt:
150W RMS
10''
igapäevaselt.
Drugs
postitati 14.01.15 09:53 |
Võimsuse kohta niipalju, et rms võiks olla selline mis lubaks rahulikult salongis kuulata aga kui vaja suvel hoovis sünnipäeva vms pidada siis saaks
auto helisüsteemiga hakkama.
Kujutan ette, et sinna väga võimast ei saa paigaldada kuna olemas olev ruum ei luba? Ja element jääks ka 10 tolli peale.
Rstdi - kui viitsid siis võid mõne pildi teha, saaks asjast aimu, võimsused jms. Tundub mõistlik lahendus.
Premium süsteemi järgi hetkel vajadust ei ole, kõrged helid ja keskbass on endal juurde ehitatud. Kui tulevikus silma riivama hakkab siis lasen
originaalkõlarid välja vahetada.
pepe
postitati 13.01.15 10:43 |
Kui Ravolarist rääkida, siis usun, et kui kasvõi Premium süsteem lasta panna (200+150W), siis enam lisasupaka järgi vajadust ei olegi.
postitati 13.01.15 09:03 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Drugs
Üritasin vastavaid teemasid otsida aga ei leidnud..
Tahaks ruumi kokku hoida ja bassikõlari sobitada pagasiruumi küljetiiva sisse.
Kas vastavaid teemasid on siit läbi käinud?
Ebay's võib näha juba valmis tehtud mudelikohaseid kõlari kaste, kas Eestis ka selliseid liigub? Spetsiaalselt saaks ka sisse ehitada aga rahakott ei
kannataks vist.
Sõiduk Octavia HB 2009 |
Minul on olemas selline asi. Paigaldatud Ravolaris. 10'' ja mängib väga kenasti minu jaoks. Neil oli vist mingi kast spetsiaalselt Skoda jaoks laos
valmis ja sain seetõttu parema hinna. Kuid uuri nende käest.
Kui on huvi ma võin jagada pilte (pean siis tegema).
rain
postitati 13.01.15 01:06 |
mida sellest koopakõlarist saada tahad? kvaliteeti või võimsust?
võid mõne audi a4 b5 avanti supakat proovida- neid liigub audifoorumis küll kui rõngameestel bassilitist puudu jäb. kui aga sealt midagi head ka saada
tahad, siis on see selline kompromiss bassi vahel. kasti ruumala ja hea kast (tugev ja tummine) on bassikõlarijuures kõige tähtsam- kui teed väikese
kasti, siis mängib küll, kuid mitte piisavalt madalale ja piisavalt valjusti. samuti mõnda sagedust mängib kõvemini, teise jälle kaotab puhta ära...
8" pannakse koopasse ilusti, kuid odav see ei ole
Drugs
postitati 12.01.15 19:35 |
kannataks vist.
