KPuusepp
 postitati 10.10.13 09:41
Lintkaableid remonditakse väga edukalt. Lihtsalt see on suhteliselt peenelektroonika.
Ise pääsesin 200€-sest väljaminekust, kui olin roolilindi lintkaabli puruks tõmmanud. 10€ joodeti pesale tagasi.
Vaata linke, mis anti.
 postitati 10.10.13 06:03
Ma ju panin viiteid, kust võiks abi küsida või millised lahendused kõne alla võiks tulla.
Või ootad, et keegi ise otsib pildi järgi sulle ebayst uue juhtme välja ja toob koju kätte?
Acer10
 postitati 09.10.13 21:03
Kas kusagil ebays vöi muul lehel pole sellist ühendust müüa? Vöi keegi oskaks seda korda teha veel vöi sarnast ühendust aretada?
 postitati 09.10.13 07:26
kindlasti ei ole seda võimalik remontida.
ilmselt tuleks terve auto utiili viia ja uus osta.
Acer10
 postitati 08.10.13 21:04
Aga sellist ühendust siis järelikult polegi vöimalik korda saada? Kusagilt ei ole saada ka neid ju?
 postitati 08.10.13 06:22
Sellisega on tunduvalt raskem. Uut võid saada teise samasuguse maki seest, ebayst võid ju ka otsida maki margi järgi, aga mujalt vaevalt. Küsi näiteks Harteronist, seal remonditakse autodel olevaid ekraane, äkki nad oskavad midagi kosta.
EDIT: googelda Lintkaabli remont või lintkaabli parandus
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107196
http://www.elfafoorum.ee/threads/46786-Lintkaabli-parandus.
http://www.omegaclub.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=1163&view=print
Acer10
 postitati 07.10.13 18:20
http://nagi.ee/photos/jannar.kaju/22911259/[/img] (suht udune)
Selline ühendus on puruks, et kas kusagil on saadaval selliseid vöi on seda veel vöimalik korda teha?
 postitati 07.10.13 06:08
Isegi tinutada pole vaja, lõika juhtme otstest isolatsiooni 1cm jagu maha, keeruta kõvasti kokku ja mässi isoleerpaelaga korralikult kokku ja käib küll.
Kui murdekoht pistikule nii ligidal, et otsa puhastada ei anna, siis on tsipa osavamaid näppe vaja, aga saab ka hakkama. Klemmid saab ühekaupa pistiku seest välja koukida näiteks naaskli või peenikese kruvikeeraja abil ja siis saab juba edasi toimetada vastavalt olukorrale.
Kui ise ei oska, käi suvalises autoalarmi või -audio töökojas, nemad teevad 5 minutiga korda.
KPuusepp
 postitati 06.10.13 20:52
Saan aru, et oranz 12v+ juhe on sul katki seal. Kui maki välja võtad, siis peaks kindlasti saama seda lappida... Pole seal midagi keerulist.
Acer10
 postitati 06.10.13 19:26
Selline probleem on fabial(1.4) et makk ei tööta korralikult, ühendus on katki. Et kui makk ära vötta siis on näha et selline kollakas-oranž ühendus on seal ja see on pooleks. Kui makk uuesti tagasi vastu lükata siis töötab jälle(ühendus läheb kokku). Praegu ei saa cd d sisse panna kuna makk lülitab end kohe välja ja nupud ka ei tööta. Et kui ma selle ühenduse maki küljest ära keeran, kas on vöimalik seda kinni tinutada vöimidagi?
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
