maxtor
 postitati 06.09.17 19:12
Manuaali järgi käib selle konkreetse antenni külge lausa 3 juhet. Gsm, gps ja raadio signaalid. Toidet eraldi ei peaks tulema jah.
Asi on jätkuvalt hapu. Antenn on siiani sama ja ok, oli katusel kehvasti kinni. Lootus oli et massi puudus. Asja kinnikeeramine siiski probleemi ei lahendanud. Häireid endiselt sees omajagu. Ühed härrad süüdistasid raadiot ennast et sellega ei saagi saama korralikku vastuvõttu. Mida enam asjasse süvenen seda segasemaks asi läheb. Nähtavasti on kuskil veel mingi eraldiseisev tükk [url=http://http://cms2.netnews.cz/files/shop-images/6495308/48282-DSCN5620.jpg],midagi sellist[/url]
Kus võiks leida asja tundvaid tegelasi kes vajalikud osad ära suudavad testida ja selgeks teha mida ja kas vahetada ? Või hakata otsima järgmist raadioaparaati.
 postitati 06.09.17 12:10
Millegi muuga asendada polegi, sest antennivõimendi vool käib läbi signaaljuhtme ja iga muu antenn, mis sinna panna lihtsalt ei võimenda.
maxtor
 postitati 06.09.17 07:34
Antennijalas võib probleem vabalt olla. Silmnähtavalt ei istu ta katusel enam tihedalt ja vett on ta aja jooksul päris kindlasti saanud. Universaalil ei peaks laepolstri alla pääsemine tegelikult väga hull olema. Huvitaks nende isikute kogemused kes seda teinud on. Originaalis on jalg paras klots uimelaadse kujuga kuhu siis veel omakorda antennivarras keeratakse. Ilmselt mingi GPS antenni funktsioon on ka asjal olemas aga selle olemasolu ei ole mulle vajalik. Kuuldavasti on levinud probleem. Kes on antenni vahetanud, andke infot mis asemele on pandud ja millised ühendused seal lae peal vastu võivad vaadata.
Kannatab äkki sellist asja kasutada ?
http://www.motonet.ee/et/toode/471210/Elektrooniline-autoantenn-hai-uim-must-12-V-kaabel-450-cm
 postitati 01.09.17 19:52
Antenn ise võimendiga ja kipub surema. Minu eelmisel 2005 masinal sai uus antenn pandud . . . firmat ei mäleta kuid mitte originaal. Suri ära poole aastaga. Sisu oli ära mädanenud, halb tihendus. Uus sama läks spets silikooniga tihedaks ja peale. Mängis hästi, kuid uurima peaks juba uue omaniku käest. Tööd tehti Rakvere Gardis.
KalevKr
 postitati 01.09.17 19:51
Algselt postitas: maxtor
Antenniprobleemidest tahaks isegi infot. Originaalis Swing' hakkas vähe häireid sisse laskma. Nüüd sees hoopis selline isend ja sellega on asi juba hullem. Pole jaama mis häirimatult mängida suudaks. Ei teagi kust otsast alustada nüüd.
Antenni jalga sattunud niiskus sool oma töö teinud. Puhasta ära ja toimib nagu ennem.
Kätte saamine niru tagasi veel nirum.
maxtor
 postitati 01.09.17 18:58
Ander
 postitati 07.12.11 18:32
Mureks siis olukord, et järsku tulid raadiosse (Skoda Octavia Combi 2005 stream) kahinad sisse ja ühtki jaama hästi ei mängi, selline tunne, et kas antenni võim tagant ära või juhe katki. On kellelgi olnud sellist probleemi ja kust hakata viga otsima?
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
