Swissflam
 postitati 09.09.10 16:39
Octavia Combi puhul tasub mürasummutusega vaeva näha kindlasti pakiruumiga, rattakoopad koos põrandaga ja uksed on ka traditsioonilised kohad. Katuse katmine matiga on veidi vähem prioriteetsem kuid kui aega ja viitsimist siis ega see tegevus midagi halvemaks tee. Võimendeid võib isegi kahte vaja minna kui soov ka bassikõlarit kasutada. Originaal HU pole parim valik kuid lihtsama süsteemi puhul ajab asja ära. Siiski "aftermarket" raadiote veidi kallim ots omab juba üpris asjalikke filtreid ja muid parameetrite reguleerimise funktsioone, millega saab auto salongi akustilisi puudujääke väheke varjata.
 postitati 07.09.10 20:17
Mürasummutus heli parandamise puhul teha kõigepealt ustes: välisplekile pigimatt (2 mm, kuigi 4 mm parem, aga samas uks võib liiga raskeks minna) + viltmatt. Siseplekile samuti natuke 2 mm pigimatti. Lisaks soovitaksin mina panna 2 mm pigimatti ka uksepolstrile niipalju kui saab + viltmatt.
Teiseks võiks ju ära pigitada pagasiruumi ning katuse. Rahaliselt ei oskagi öelda hetkeseisuga enam, aga usun, et uste puhul tuleb 1500-2000 krooniga välja. Katuse peale kulub ca 700 krooni, pagasiruumi puhul jään vastuse võlgu.
Originaalraadio kohta midagi öelda ei oska, sest pole kuulnud, kuid üldjuhul ei ole need kõige paremad. Uued komponentkõlarid (16,5 cm mõõdus) + võimendi kindlasti vahele, millest omakorda tulenevalt uued kaablid, mille sa pead niikuinii kõlaritest võimuni vedama.
Natuke nikitsemist, mõtlemist, krõbedaid sõnu jne.....ning valmis ta ongi :D
pwnage
 postitati 07.09.10 13:57
Tänud smallstang, siis peab hakkama laiemalt mõtlema heli upgrademise peale.
Hetkel on mõttes ette-taha uued elemendid, taha kaablid vedada (kas peaks ka esikõlarite kaablid ära vahetama?), mürasummutus, võib-olla ka supakas.
Arvan, et HU võib jääda originaal?
Kas selline kompott vajab ka võimu?
Oskab keegi nõu anda teemal elementide mõõdud esi-ja tagaustes (võib-olla juba ka soovitada mingeid kindlaid kõlareid) ning kui palju kulub mürasummutust(pigimatti, vilti) kogu auto vaiksemaks saamiseks ning kuhu seda kõige rohkem toppima peaks?
Plaan on selline, et kui asjad olemas, siis võtaks puhkust ja katsuks kogu teema korraga autosse ära installida :D
Teema on päevakorral, kuna eelmise autoga võrreldes tuleb ikka nutumaik suhu, kui muusika mängima panna:(
Eelarve oleks ca 15k, hea, kui saaks kogu kraami ühest kohast osta.
Võib-olla on mu soovid aga eelarve kohta liiga utoopilised, sellisel juhul peab mõtlema, kas ja mida üldse ette võtta.
Tänud, kui keegi üldse viitsib vastata:)
smallstang
 postitati 11.08.10 08:39
Octavia II-l puudub kõlarite valmidus.
pwnage
 postitati 10.08.10 19:13
Oskab keegi öelda, kas masinal, millel on ainult esimesed kõlarid, tagaustesse kaablid jooksevad? Ei hakkaks siis kohe polstreid lammutama, kui keegi oma kogemusi jagaks.
Autoks Octavia Combi 1.9 tdi dsg 2006 Ambiente, makk on Stream.
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
