dzamul
 postitati 17.09.08 16:16
Aitaski akult juhtme eemaldamine tänud kõigile vastanuile.
wasp
 postitati 14.09.08 19:36
minu superbil küll ei olnud koodiga , kunagi oli ka mingi probleem ja tuli safe ette ,peale esindusest koodi küsimist vastati , et koodiga see raadio pole ja peale mingi kanali nupu puutumist ta tööle jälle hakkas.
 postitati 14.09.08 19:35
Superbil peaks kood mälus olema ehk eraldi sisestada ei ole uuesti vaja, vähemalt mul on nii kuigi kood on kah olemas. Ehk kui mingil põhjusel raadio end uuesti üles laeb, siis peale safe teksti peaks see juhtuma ja seni pole sellega probleeme olnud.
Eelmine aasta talvel varahommikuse suurema külmaga ei võtnud üks hommik teksti ette, oli ainult roheline valgus ja siis aitas aku korraks lahti ühendamine. Võibolla aitab siingi.
 postitati 14.09.08 18:41
tahab koodi. ilmselt esinduse rida.
dzamul
 postitati 14.09.08 18:10
Probleem siis selline et täna raadiot tööle pannes tuli alguses ekraanile nr 1000, vajutasin mingit nuppu ei mäleta enam millist ja nüüd on ekraanil kiri 'safe' ja ükski nupp ei funktsioneeri enam ehk keegi oskab kuidagi aidata
[PHP: 31.0% - SQL: 69.0%]
