 postitati 12.09.16 06:05
http://www.tespera.ee/bw_client_files/tespera/public/img/File/Karukonksud_08_2016.pdf paistab, et on erinevad.
Samuti on olemas tulede ühendamiseks plokid, mis tarbivad nii vähe voolu, et ei aja auto plokke lolliks. Originaalparkimisandureid ilmselt nendega küll välja lülitada ei saa. http://www.tespera.ee/bw_client_files/tespera/public/img/File/Moodulid-Tespera_eesti_k_.pdf
ps. Tesperaga seos ja kogemus puudub, neil lihtsalt head avalikud kataloogid.
marekm
 postitati 11.09.16 19:35
kuid kui romulaid piiluda... Kas Octavia I või III konksud sobiksid? Või luukpära omad?
 postitati 09.09.16 21:31
Tuttav lasi seal paigaldada.Nad vist ise teevad ja paigaldavad.Maksis minu mäletamist mööda eelmisel aastal ,mingi 300+koos kõigega.
http://www.koneskoauto.ee/et/
marekm
 postitati 09.09.16 09:30
seega ikkagi "must have" asi.
 postitati 08.09.16 18:26
Algselt postitas: marekm
paigaldamisega saaks ma ise ka hakkama. Skodas töötava tuttava sõnul, läheb selleks veel vaja mingit nn juhtplokki... was ist das?
See juhtplokk on tulede jaoks. Et auto kompuutrit lolliks ei aja. Muidu arvab, et sul koguaeg mõni lamp läbi kui käru ühendatud. Ilmselt lülitab ka parkimisandurid välja kui need olemas on - tagurdades käruga...
marekm
 postitati 08.09.16 15:00
alarallin
 postitati 08.09.16 14:37
Telli saksa e-bayst Bosali teisaldatav konks koos universaalsete juhtmetega. Paigaldamisega saab iga töökoda hakkama.
marekm
 postitati 08.09.16 13:28
Upitan siin uue tulijana vana teemat. Värske Octaviaomanikuna tunneks huvi, mis kadalippu pean läbima, et endale kärukonksu saada.
jato
 postitati 07.03.09 14:59
Bosali konksu paigaldusjuhend: http://www.octavia-vrs.com/technical/estate_towbar.htm
Sama konks 033494 on Lakiautos müügil 3000.- + elektrisüst.komplekt 3000.-. Esindusest saab äravõetava 9500.- seega 3500.- hoiaks kokku kui ise paigaldaks.
Kas keegi on ise paigaldanud ja mis probleemid võivad tekkida?
Edit:
Kahjuks või õnneks ei suutnud Lakiauto seda tellimust kuu aja jooksul täita. Kuna läks kiireks siis lasin ikka esinduses originaali panna.
 postitati 26.07.08 07:34
mis need konksude hinnad siis esinduses on...saab mingi aimu=!?!
oleks muidu huvi, et mis maksab superbi originaal eemaldatav kärukonks.
 postitati 25.07.08 13:57
Uuri nüüd täpselt järgi,mis ja kui palju maksab haagisekonksu paigaldusel midagi ja siis saad aru,et see metallist konksu maksumus on tühine.
Samas võid uurida ka teiste CAN juhtimisega automarkide kärukonksu paigalduse hinda.
Lisaks saad klubiliikmena soodustust -15%.
Lase ainult see rauast konks panna ja ära elektripoolt ühenda.Siis saad soodsalt sinnamaani,kui politsei kinni peab.;)
argo
 postitati 25.07.08 13:09
Soovitusi kus ja millist kärukonksu paigaldada?
Konks peab olema eemaldatav.
Autoks on Ocu II Combi.
Esinduse poolt küsitav summa konksu järelpaigalduseks tundub kuidagi müstiline.
[PHP: 42.7% - SQL: 57.3%]
