 postitati 29.09.16 11:41
Algselt postitas: mein
Mõtlen, et kui see sama toide mis praegu läheb suunatule ja päevatule toiteks, panna neid led-e toitma, siis ei tohiks küll mingit probleemi tekkida. Kui lisaks panna, siis jah, äkki tekib ülekoormus vmi. Aga kui ühtede asemel teised tuled, siis ei tohiks mingit probleemi tekkida.
Kui praeguse toite,mis läheb hõõglambile,asendad LED-ga siis ülekoormust ei teki kohe kindlasti.Vaata,mis on LED tule võimsus vattides ja hõõglambi oma.Kindel,et see on palju väiksem LED-l.Võib ,aga hakata näitama,viga ehk et justkui pirn läbi,just selle nõrgema võimsuse pärast .Auto aju ei saa aru,et seal midagi põleb,sest voolutarbimine on olematu.Selleks on olemas takistid,mida saab vahele panna või parematel LED-l on need juba sees ja siis ka tavaliselt märge "canbus" peal.
Kui teed uue toite,siis seda pole vaja teha.
maxtor
 postitati 29.09.16 07:22
Octavial peaks ju udutule korpuses päevatuli ka olema nagunii. Sinna LED pirn sisse ja mingeid lisatoiteid jms jama pole vaja teha. Ainult vaja vaadata et ''canbus error free'' oleks.
http://www.ebay.com/itm/2pcs-BA15S-P21W-1156-LED-Day-Light-Blanco-White-Bulb-33-SMD-5630-5730-12V-/152061674645?hash=item2367950495< /a>:g:oS0AAOSwYudXGJjM&vxp=mtr
Midagi sellist mul kasutusel ja täiesti ok on.
mein
 postitati 29.09.16 07:13
 postitati 28.09.16 10:22
See kuidas ta neid ühendab ja kasutab on juba puhas tema valik ja valikuid on mitu.
Aga ma väidan,et auto ei hakka mingit kollast tuld või veakoodi armatuuris näitama,nagu sa eelpool väitsid.
Kui on udukates juba olemas päevatuled ja need on halogeenid,siis tuleb see toide lihtsalt välja jätta ja uus toide,koos uue releega tekitada.Muidu on võimalik veakood võis siis takistid sinna vahele panna.maksavad paar euri igas autopoes saadaval.
Uue toite puhul ei ole mingit veakoodi kuskile tekkimas ja saab panna tööle ka ilma gabariitideta,nagu tänapäeval lubatud.Töö on lihtsamast lihtsam.
Kui lülitab tuled sisse,siis need päevakad kustuvad või variant B jäävad põlema.
Kas nad nüüd tõesti pimestama hakkavad,selles kahtlen sügavalt.
 postitati 28.09.16 07:41
No kui natukenegi auto elektrist mõikad,siis saad aru,et see sinu püstitatud probleem pole võimalik.Halogeen udutule asemele pannakse teises korpuses halogeenudutuli.Pole olemas andureid,mis tesitvad tule korpuse kuju.
Päevatulele tuleb lihtsalt uus lahendus teha ja sellega saab suht iga ,autodest natukese jagav tegalane,hakkama.
Natuke enda arvates mõikan ja sellest saan aru küll, et uduka korpuse vahetus ei olegi probleem. Aga päevatulede lisamine võib olla sõltuvalt sellest, kas või millised päevatuled autol enne olid ja kas küsija tahab asja korralikult teha (et lähitulede süttides päevatuled kustuvad, sh automaatsete lähitulede korral; samuti mitte kasutada lähitules olevaid päevatulesid, kui need on jne) või kavatseb pimedas tuima näoga lasta vastutulijatele päevatulesid silma.
roosteuss
 postitati 27.09.16 20:30
Minu tähelepanekutel olid eestis müüdud Oct 2 kui Sup 2 autodel kahe väljaga udutuled ,millest üks oli päevasõidu tuli,nendega pole üldse probleemi.Euroopast toodud autodel kipuvad olema ühe väljaga udukad,nende ühendamine ilmselt pisut keerulisem.Kuna endal on hetkel ühe asja lisamine käsil siis on kokkupuude esinduse elektrikutega ja nad tunnistavad et kuna see pole nende igapäeva töö siis nad peavad selle asjaga alles tutvuma hakkama.Asi saadi tööle aga täpsemaks reguleerimiseks oleks vaja raadiole üks rida juurde tekitada aga siiani pole seda kohta leitud.Aga töö käib.
maxe
 postitati 27.09.16 11:36
Oma kogemus ütleb et väga kartma ei pea neid hiina/taiwani aftermarket juppe, peaksid töötama ilusti.
Samas peaks vaatama et "led element" tuleks koos takistiga (või see on tulesse sisse ehitatud), kui seda peaks vaja minema. Olenevalt Skodast võib juhtuda et ledid hakkavad vilkuma/värelema või siis saad läbi põlenud pirni teate kui peaks autol antud funktsioon olemas. :)
 postitati 27.09.16 09:24
Aga äkki ootame ära kuni huvilisel tuled vahetatud saavad ja las ta siis jagab oma kogemusi?!
Muidu käib siin vaid kohvipaksu pealt ennustamine.
 postitati 27.09.16 09:02
Algselt postitas: tnx
2009-2012a Octavia II on siiski piisavalt uus auto, et seal sees leiduks tobedaid lahendusi, kus pealtnäha väikese muudatuse tegemiseks on vaja mõni aju välja vahetada. Esindusel pole sellest muidugi sooja ega külma, mida klient nii vana autoga teeb, küll aga võivad nad osata siiski öelda, millised muudatused on vajalikud ja palju see maksaks. Suht nõme oleks osta 100€ tuled ära ja siis avastada, et armatuuris jääb kollane pirn pidevalt põlema ja ära kustutamiseks on veel üks 500€ ajukene vaja osta.
 postitati 27.09.16 08:18
roosteuss
 postitati 26.09.16 12:28
Eks nad seni töötavad kuni niiskust saavad kui ilusti üle vaadata ja vajalikud kohad üle tihendada peaks ikka töötama.Arvestades nende autode vanust pole tehasel sooja ega külma mida sa oma autoga teed,see garantii ammu läbi,hea on kui mõne roostes koha peale mõne pinslitäie värvi saad.Kui nad kohe tööle ei hakka siis neid nupumehi on piisavalt kes nii lihtsa asjaga hakkama saavad.Kui on uuem auto siis iseasi.No jõuad sa iga asja pärast põdeda,vaevalt kui sul käigukast laiali läheb ja sul garantiiaeg tuleb siis selle pärast sind koinima hakatakse,iseasi kui sa ikka siga klient oled siis võib kõike juhtuda.On kaks võimalust kas osta poest selline auto nagu meeldib või lüüa kõigele käega ja teha asju nii nagu endale meeldib.
 postitati 26.09.16 12:22
Kui halogeen udutuli asendub teises korpuses halogeeniga ja päevatuli tuleb lihtsalt juurde,siis ei ole siin mingit probleemi auto tarkvaraga.
Ilmselt tuleb küll lisatoide tekidada uuele päevasõidu tulele,kui seda enne polnud ja päevasõidu tulena kasutati lähituld.Aga see ei ole raketiteadus ja iga autoelektrik saab sellega hakkama.
mein
 postitati 26.09.16 08:45
Ei usu et esindusest midagi tarka teada saad. Need tuled ju aftermarket värk. Samas usun ma et nad ikkagi hakkavad tööle. Kui ei hakkaks, siis oleks kohe kisa lahti kommentaari lahtris.
 postitati 26.09.16 08:01
Soovitan enne esindusest üle küsida, mida nende paigaldamine kaasta toob, sest olemasolev tarkvarapakett ja seadistused, ei pruugi neid tulesid ilma mudimata omaks võtta ja need ei hakka kungi tööle.
mein
 postitati 26.09.16 06:52
Päris kenad-lahedad tuled jah. Vaatasin et Rapid-ile saaks ka selliseid.
Ei tea jah, et kui hiinakad nad on. Et kui ikka rämps on, siis poleks vaja.
Küsitav raha (umbes 120 euri) ei võta just tükki küljest, aga samas päris tuulde ei tahaks kah raha loopida.
[PHP: 54.9% - SQL: 45.1%]
