hulgus
 postitati 12.05.16 18:53
Algselt postitas: maxtor
Mis nende hiina LED'idega on ? Oma päevakad panin küll miski Samsungi LED'idega toimima ja probleeme pole. Lõppkokkuvõttes tuleb kõik hiinast nagunii.
Tänapäeval öeldaksegi, et "Jumal lõi maailma-kõik ülejäänu tuleb Hiinast" :D
maxtor
 postitati 12.05.16 18:20
Kristo4x4
 postitati 05.05.16 19:00
Ega sa juhuslikult armatuuri menüüs kolamas ei käinud ? Octavial on seal koht kus saab linnukese ära võtta daytime running light eest (võimalik et on kuidagi teisiti kirjas, panin mälu järgi) Oletatavasti on Superbil ka selline võimalus kuskil.
Ise küll ei käinud, aga see oli õige suund mille andsid. Tõesti oli seal päevasõidutulede kohal "OFF". tuli see ainult sisse lülitada ja asi töötab siiani. Suured tänud :)
 postitati 05.05.16 15:32
Pealkirjas on ju Superb 2011. Sellel on udulaternate olemasolul päevatuled all udukate kõrval ja neid ei saa segi ajada gabariitidega. Kui udukaid pole (pole kindel, kas sellist versiooni tegelt olemas ongi), siis on päevatuleks 90% võimsusega põlev lähituli, mis näeb välja nagu lähituli ja on välimises reflektoris, gabariidid aga sisemises. Kuna küsimuses on, et alates eilsest ei põle, siis usun, et autol on siiski toiminud mingi muudatus võrreldes varasemaga.
Armatuuris saab seda kruttida siis, kui on Maxi-DOT ekraan.
Kui tulede pealüliti 0 peal, siis mingi automaatika ei sekku ja peavad päevasõidutuled põlema alati, kui süüde sees.
Ega sinna mingeid hiina LED-e pole ise aretatud? Kõige lihtsamad soovitused vist ongi testriga siit-sealt proovida pinget mõõta või siis vcds-iga või esinduses vastavast plokist veakoode otsida. Tal kõik arvutitega, äkki kuskil midagi kirjas.
 postitati 04.05.16 09:01
Algselt postitas: Kristo4x4
Tere! Olen suhteliselt noor autoomanik, seega küsin nõu ja abi targematelt ja kogenumatelt. Probleem selline, üleeile kustusid mul järsku Skodal päevasõidutuled ära( mõlemad korraga).
Et masinat ennast pole näinud ja mudel on täpsustamata, siis pakun välja veel ühe võimaluse.
Tulede automaatika lülitab lähituled piisava päevavalguse ajal automaatselt välja ja jätab tööle päevatuled.
Mõnikord on lähituled ja päevatuled segi aetud.
Armatuurlauas olev lähitulede märk kustub aga päevatuled, mis on sarnased või samad gabariidituledega, põlevad sellel ajal kui lähitulesid pole.
maxtor
 postitati 03.05.16 14:41
Kristo4x4
 postitati 19.03.16 16:44
Tere! Olen suhteliselt noor autoomanik, seega küsin nõu ja abi targematelt ja kogenumatelt. Probleem selline, üleeile kustusid mul järsku Skodal päevasõidutuled ära( mõlemad korraga). Algul pakkusin ise, et asi võiks olla kaitsmes, kuid seal polnud. Vaatasin ka pirnid üle, ning kõik olid terved. Kas kellegil on soovitusi või on endal sama jama olnud?
Ette tänades,
Kristo
[PHP: 58.9% - SQL: 41.1%]
