fatedog
 postitati 11.11.20 14:01
Nii, minu üleujutuse põhjuseks oli siis uksepolstri ja plekivaheline švammtihend kõlari tagant kust kogu peipsijärv sisse tuli. See sai ka vahetatud.
fatedog
 postitati 30.10.20 19:30
Algselt postitas: Reios
Palun. Kui asjale jälile saad oleks meeldiv kui jagaks, mis kuidas jne. Tulevastele samale probleemidele lahendus võtta ;)
Jaa ikka, saab tehtud. ;)
Reios
 postitati 30.10.20 18:16
fatedog
 postitati 29.10.20 19:52
Panoraamiga versioon? Äkki aitab see midagi:
https://www.upload.ee/image/12449966/1.JPG
https://www.upload.ee/image/12449968/2.JPG
https://www.upload.ee/image/12449970/3.JPG
Panoraamiga on ja, aitäh :)
Reios
 postitati 29.10.20 16:39
fatedog
 postitati 28.10.20 16:59
Vesi tuleb sisse kõrvalistuja jalgade juurest. Mati peal oli päris suur loik ming alune ligumärg.
 postitati 27.10.20 18:51
Algselt postitas: fatedog
Tõstataks selle teema, kuna endal ka nüüd O3el jookseb vesi hunnikuga salongi siis kuidas selle tuuleklaasi aluse plastiku lahti saab ja eemaldada ? Kiirelt korra vaatasin aga o3el ei paistnud sealt nagu mingeid kinnitus tüübleid vms olevat. Lõhkuma ka ei tahaks hakata.
Terv
Briskodas kirjutatakse, et vett on tulnud ukse midbass kõlari tihendi vahelt.
Kui autol on katuseluuk, siis selle äravoolud võivad ka umbes olla.
Reios
 postitati 27.10.20 17:31
Antud link on Octavia I kohta - Ei tea, kas sarnaneb uuematele generatsioonidele.
 postitati 27.10.20 15:25
Ei leidnud esimese hooga muud kui sellise lehe:
https://www.briskoda.net/forums/topic/323462-how-to-remove-the-plastic-wiper-cover/
Samas ei loe välja, kas tegemist O2 või O3-ga, kuid äkki on sarnaseid jooni.
Aga kust kohast vesi täpsemalt sisse tuleb? Kas võib samuti sealt eest kuskilt lehti/sodi täis olla?
fatedog
 postitati 26.10.20 14:21
Terv
 postitati 29.05.06 21:26
Watson, see on ju elementaarne:D
 postitati 29.05.06 20:37
Räägin siis kah oma huvitava loo ära...äkki mõnel teiselgi sama asi olnud.
Et siis eelmine nädal jub ristmikult pöörates äkitselt kiirendades oli ees kuulda vee liikumist ja vulinat (kui auto oli vihma käes paar päeva seisnud). Täna hommikul oli hommikul ära sõites juba igasugune veevulin kuulda...hakkasin siis rooliga jõnksutama: sihuke veekeskus läks ees lahti :P :D. Ja peale selle hakkas kõrvalistuja pool alt vett järjest tilkuma/jooksma, kuni lõpuks matt kõik märg oli.
Päeval siis sai uurima hakatud ja lahti kakutud see kupatus...kopsikuga vett ja hakkas jälle vett sisse ajama.
Viga oli siis selles, et esiklaasi all selle ääreplastiku all olev salongiõhufilter lasi vett sisse, sest äravooluaugud olid paksult s*tta/sodi täis...ja seda mõlemal pool. Isegi 2 suurt tarakani või mardikat elutsesid seal :D.
Soovitus: Puhastage ikka aeg-ajalt vee äravooluavasid...muidu võib teidki halb üllatus tabada ;) :D
[PHP: 47.3% - SQL: 52.7%]
