Miq
 postitati 25.12.21 21:12
Õhtust!
Vabandan et kasutan seda teemat.
Mul jama 2006a octaviaga: jäi seisma kojamehed toimisid - aku sai tühjaks, täkuga sai käima taas aetud ja plõks kojamehed enam ei toimi. Kaitsmed asjad terved hoovad käsitsi liigutatavad. Samas vett ka peale ei pritsi ehk siis midagi ei tee...
Tagumine samas töötab.
Ideid?
tokintmash
 postitati 06.12.21 08:32
Siiski tundub, et hoovastikus asi. :) Võtsin maha ja üks liigenditest on üsna kinni. Kangutasin veidi ja üritasin sinna WD40 kuidagi vahele saada ja natuke sain paremaks vist. Pärast seda näivad ka kojamehed tiba korralikumalt käituvat.
tokintmash
 postitati 02.12.21 08:48
Arvasin ka, et hoovastik, aga just see, et kojamehed vahepeal ka kiiresti käivad, pani mõtlema, et probleem on ehk mujal. Näiteks see, et ühekordne pühkimine töötab (kangi kõige alumine asend), aga kiiremad ei tee midagi - st õigemini, kui jukerdavad, siis pole nagu vahet, millises asendis kang on. Igal pool (v.a kõige alumine) toimetaks justkui vihmaanduri järgi ja ühte moodi.
Samas, aeg-ajal nagu läheks korda ja siis toimib natuke aega kõik õigesti. Kohe pärast käivitamist töötab ka normaalselt tavaliselt.
Kui hoovastik on kinni, kas siis poleks loogiline, et ka kiiretes asendites kojamehed ka ikkagi liiguvad, lihtsalt aeglaselt?
 postitati 01.12.21 15:42
Kojameeste mootor ja aju on üks tükk. Vanal autol tavaliselt siiski hoovastik kinni...
tokintmash
 postitati 01.12.21 11:08
Kojamehed on jukerdama hakanud. Vihmaanduriga. Juba suvel kippusid tihti lolliks minema, aga siis enamasti uhasid tibutamise peale nagu oleks padukas. Nüüd jäävad aga üldse seisma. Liiguvad ka enamasti aeglaselt. Mõnikord üldse venivad üle klaasi. Pidevalt jäävad keset klaasi seisma ja hakkavad siis natukese aja pärast jälle liikuma.
Mehaanikas asi ei tundu olevat, sest aeg-ajalt käituvad normaalselt ka ja siis saab ka käsitsi neid kiiremini käima panna. Aga kui jukerdavad, siis võib kangi ükskõik, millises asendis (v.a off) hoida, aga kojamehed käituvad ikka samamoodi.
Kas neil on kuskil ehk mingi juhtmoodul vmt, mis nende liikumist reguleerib ja see äkki läbi?
[PHP: 44.0% - SQL: 56.0%]
