mmadis
 postitati 09.03.21 17:07
Olen ma õigesti aru saanud, et MIB on see kast mis kindalaekas?
 postitati 09.03.21 06:38
MIB juhtseade on konkreetse autoga laulatatud ja isegi kui sa saad esinduse nõusse mõnda oma tarnitud kangemat MIB seadet laulatama, siis jääd nigu naksti ilma võimalikest lisanduvatest võimalustest.
Esindusest saad abi ainult olemasoleva seadme vahetamisel teise samasuguse vastu, kui see näiteks katki läheb. Sestap on täiesti asjakohane soovitus pöörduda friikide poole, nagu ennem mainitud.
 postitati 08.03.21 14:17
Huvitav oleks teada jah, et mis hinda sarnase asja eest esinduses küsiti :)
mmadis
 postitati 07.03.21 20:19
No ma uurisin natuke ja sain teada, et mul peaks olema MIB2 ja kui sellega sobiva ekraani saan siis peaks timm olema.
Sul vahetati ekraan ja siis see media box mõlemad? Räägi hindadest😁
fatedog
 postitati 07.03.21 19:54
Algselt postitas: mmadis
Jube keeruliseks asi tehtud . Ma õhtuks proovin pildid teha mis süsteem hetkel peal. Auto andmed pole olulised peale mudeli ja väljalaske aasta?
Ma ei tea kas selle multimedia boxi kohta saab esipaneeli järgo kindlaks teha mis see täpsemalt on?
https://i.ibb.co/0MbPSrj/157832131-2405059559639733-858537861525302977-n.jpg
https://i.ibb.co/RY5yLPQ/156940623-1604993946363542-632913904096695806-n.jpg
Soovitan uurida esindusest enne mis juhtseade peal on, tegin ise hiljuti sama pulli laagri škodas läbi, päris nii lihtne see ei ole, et vahetan paneeli ja siis on kõik funktsioonid peal ja asi toimib :) Lõppkokkuvõttes kui sa autot ei plaani hoida veel 5+ a siis ei tasu see moodulite vahetus ära.
mmadis
 postitati 04.03.21 08:39
 postitati 04.03.21 07:58
See uus paneel on kõige kangema MIB 2.5 juhtseadmele mõeldud. Tõenäoliselt vajab ka juhtseade vahetust + kodeerimine.
Reios
 postitati 04.03.21 06:27
Sooviks vahetada Skoda Superbi (2016) multimeedia paneeli, kuna praegune on kõige odavam variant ja väga halva kvaliteediga.
Valisin välja sellise: https://ibb.co/RbVHsTr / https://ibb.co/rHQKvtx
Kas see sobib kõigile 2015-2021 mudelitele või peab midagi veel jälgima.
Ja kuidas see tööle hakkab juhe taha ja töötab või peab midagi seadistama ka?
Asi ikka natukene keerulisem kui vana välja uus sisse. Kindlasti vajalik arvutiga tutvustamine ja kodeerimine. Soovitan üldse asja uurida asjatundjatelt, kes kindlasti saavad sind aidata MM välja valmisel ning paigaldamisel ja selle kõigega seonduvaga. https://levwfreaks.eu/kontakt/
mmadis
 postitati 03.03.21 21:16
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
