kauriK
 postitati 23.12.20 20:34
aga nagu ikka, siis lahendust ei taha keegi kirjutada? miks?
argoan1
 postitati 22.12.20 14:36
Teema lukku
argoan1
 postitati 16.08.20 07:59
Nädal aega aknad ei töötand, nüüd nädal aega ideaalselt töötand jälle. Kaldun arvama et võib viga olla kaitsneploki taga. Võimalik et kaitsme taga juhe ei anna alati korralikult ühendust ja sealt see viga tekib. Kui koostöö peaks uuesti lõppema, tuleb sinna osakonda korra pilk peale visata.
kauriK
 postitati 01.08.20 08:32
Kordan jällegi: Kui Juhiukse sisse moodulisse tuleb voolud, massid ja can. Siis suure tõenäousega moodul kutu.
Kõrvalistuja akent juhib sama juhiukse moodul.
Muidugi eeldusel et aknalüliti korras.
digimon
 postitati 31.07.20 17:48
Algselt postitas: argoan1
Sai see sama aju lahti võetud, kõik mikroskeemid pistiku otsad jne ilusad puhtad, mitte üks jälg sellest et võiks sealt viga leida. Ja aju üldiselt kas töötab või ei tööta, ei ole ju võimalik et ükspäev hakkab tööle ja teine päev mitte.
Ega silmaga sa näegi kas on korras või mitte.Kas vea koode oled lasknud lugeda.Se peaks ära näitama milles viga on.Naise tutikal autol oli ka aju vgane .Kõik toimis laitmatult.Piisas 1 päevast ,et ei käivitanud siis teisel päeval oli nii sugune tunne,et aku on tühi viimase vindipeal kargas käima.Välja tuli aju kutu.10000 km oli kuskil sõit auto.Et sama asi töötab ei tööta.
argoan1
 postitati 31.07.20 14:36
boggy
 postitati 30.07.20 18:33
Kas siis ei ole seal juhipoolses aknamootoris aju, nagu eespool öeldi, ma tõesti ei tea, aga tundus, et välistasid selle kohe. Loomulikult saab nii olla ajuga, et kord töötab ja siis mitte.
argoan1
 postitati 30.07.20 14:22
Täna sai jälle nokitsetud...
Sai uks täiesti pilbasteks tõmmatud. Mootorid, plokid ja kõik jutud laiali, viga ei leia, uskumatu masin..
argoan1
 postitati 28.07.20 10:01
Ja enam ei tööta :D relee ise oli terve, sai kate maha võetud. Nüüd ei teagi mis värk veel on...
argoan1
 postitati 27.07.20 14:22
Väike update.. Korra oulli pärast proovisin, töötab jälle... Nüüd sain ka selle teada milline relee seda juhib. (nr 18 peal) tundub et mingisugune vigur ikkagi akna siinidega, sest juhipoolset akent kinni pannes kuskil maal tuli ilmselt mingi takistus ja lõi akna lahti tagasi. Muidu üldiselt töötavad.
argoan1
 postitati 27.07.20 10:14
Ah jaa, ja kas siis kõrvalistuja akna mootor saab ka voolu läbi juhipoolse? Sest kumbki ei tööta...
argoan1
 postitati 27.07.20 04:50
Kas tõesti selline variant mootori ja ajuga et kord töötab ja kord mitte?
kauriK
 postitati 26.07.20 20:57
Vahetada siis juhiukse sees olev aknamootor, koos ajuga. Oleme vahetanud, kui teised asjas korras ja selle viga tavaliselt olnud ka.
[PHP: 43.3% - SQL: 56.7%]
