Sammalhabe
postitati 31.03.20 18:50 |
sai siis saba taha- vead
9473393 motor for right temperature flap, B108D 71(008 )actuator stuck , fault status 00000001
9474161-motor for defroster flap, B109071 (008) actuator stuck , fault status 00000001
kuna see viga ilmutas end 1 x , siis soovitati jubina vahetuse asemel kasutada auto ( automaatset) õhutust ja kui veel siis vahetusel mõelda
youtubes kasuta otsinguks " motor temperature flap " ja paistab et väga levinud vi"K"a
Sammalhabe
postitati 30.03.20 21:37 |
Tänud, nüüd kui tunneli lõpust selgus käes vea osas lähen panen arvuti
taha , et mis näitab
Soyer
postitati 30.03.20 19:48 |
Arvutiga oleks nagu mõsitlik vaadata mis need kliima klapid teevad.
Sammalhabe
postitati 29.03.20 06:18 |
Tsitaat: | Algselt postitas: digimon
Ühesõnaga oli mul touaregul sama jama,Et 1 pool puhus külma täiesti teine sooja.Oli läbi kuis ma ütlen 1 klapp mis liigutab soenduse asendeid siis.See
jubin on natuke suurem kui tikutops ja touaregul asu see armatuuris keskel.
ehk seda näed see siin foorumis olnud.
https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=5147
Tänud, nüüd hakkan vaatama
digimon
postitati 29.03.20 02:34 |
Sammalhabe
postitati 28.03.20 20:51 |
oeh, ei lase sinna ligi ,
digimon
postitati 28.03.20 17:55 |
Siin oli kuskil sellest ka juttu.Soendus mootori regulaator läbi.
Vaata siit siin pilt ka olemas misugune välja näeb.Muidugi see VW Touaregu oma.
https://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=113&t=130891&p=865538#p865538
Sammalhabe
postitati 28.03.20 12:57 |
Tervist
Mure selline,(superb 2.0 103 kw D autom,2013 universal) salongis temperatuuri nupud sinisesse keeratud, kuid armatuuri pealt puhub klaasi peale kuuma
, tundub et kõrvalistuja poolt ainult??. külje akendele(juht/kõrvalistuja) tuleb külm õhk.
MIs andur nässus on ja millise koodiga .
Tänud ette
