Sammalhabe
 postitati 31.03.20 18:50
sai siis saba taha- vead
9473393 motor for right temperature flap, B108D 71(008 )actuator stuck , fault status 00000001
9474161-motor for defroster flap, B109071 (008) actuator stuck , fault status 00000001
kuna see viga ilmutas end 1 x , siis soovitati jubina vahetuse asemel kasutada auto ( automaatset) õhutust ja kui veel siis vahetusel mõelda :)
youtubes kasuta otsinguks " motor temperature flap " ja paistab et väga levinud vi"K"a :)
Sammalhabe
 postitati 30.03.20 21:37
Tänud, nüüd kui tunneli lõpust selgus käes vea osas :) lähen panen arvuti taha , et mis näitab
Soyer
 postitati 30.03.20 19:48
Arvutiga oleks nagu mõsitlik vaadata mis need kliima klapid teevad.
Sammalhabe
 postitati 29.03.20 06:18
Algselt postitas: digimon
Ühesõnaga oli mul touaregul sama jama,Et 1 pool puhus külma täiesti teine sooja.Oli läbi kuis ma ütlen 1 klapp mis liigutab soenduse asendeid siis.See jubin on natuke suurem kui tikutops ja touaregul asu see armatuuris keskel.
ehk seda näed see siin foorumis olnud.
https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=5147
Tänud, nüüd hakkan vaatama
digimon
 postitati 29.03.20 02:34
Sammalhabe
 postitati 28.03.20 20:51
Siin oli kuskil sellest ka juttu.Soendus mootori regulaator läbi.
Vaata siit siin pilt ka olemas misugune välja näeb.Muidugi see VW Touaregu oma.
https://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=113&t=130891&p=865538#p865538
oeh, ei lase sinna ligi ,
digimon
 postitati 28.03.20 17:55
Sammalhabe
 postitati 28.03.20 12:57
Tervist
Mure selline,(superb 2.0 103 kw D autom,2013 universal) salongis temperatuuri nupud sinisesse keeratud, kuid armatuuri pealt puhub klaasi peale kuuma , tundub et kõrvalistuja poolt ainult??. külje akendele(juht/kõrvalistuja) tuleb külm õhk.
MIs andur nässus on ja millise koodiga .
Tänud ette
[PHP: 48.8% - SQL: 51.2%]
