mike1
postitati 20.03.19 14:51 |
Väljalaskeaastasse ei süvenenud - garantii korral loomulikult esindusse.
boggy
postitati 17.03.19 20:57 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mike1
Veakoodide lugemisest võiks alustada. Selleks ei pea muidugi margiesindusse tormama. Tallinnas saan aidata. |
2018 a auto, garantii peal, ikka esindusse, las teevad korda, kindlasti peab praeguste ilmadega töötama start-stopp (kahjuks).
mike1
postitati 17.03.19 16:51 |
KarlK
postitati 14.03.19 17:55 |
Tsitaat: | Algselt postitas: JMRS
Võib olla ka aku tühjenemine jne. Siis ka ei lülita välja. Raadio ekraanilt saad ju valida sõoduki info ja seal ta peaks näitama, miks välja mootorit
lülitada ei saa.
Kui see ei näita midagi ja kahtlus mingi anomaalia osas jääb, siis külasta margiesindust. |
Sellest kirjutasin ka, et ekraan ei näita praegu miks ta ei toimi. Muidu näitab.
KarlK
postitati 14.03.19 17:54 |
Ilma start-stopita saaks hakkama aga huvitav, et kütusekulu on ka tõusnud 4-5 liitrit. See mulle juba ei meeldi.
Esindusse aeg on juba pandud küll kuid huvi pärast tahaks kuulata teiste arvamusi ka.
JMRS
postitati 14.03.19 17:47 |
lülitada ei saa.
postitati 14.03.19 17:46 |
Kui pole normaalne, siis tuleb teenindusse viia ja paluda korda teha. Lihtne.
KarlK
postitati 14.03.19 17:39 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuuba
Tsitaat: | Algselt postitas: KarlK
Äkki oskate aidata...
Nimelt 3 päeva autoga sõitnud ja kordagi pole auto ennast Start-Stop süsteemiga välja lülitanud. Muidu näitab auto ekraanil miks ta ennast välja
lülitab( näiteks: Mootori töötamine vajalik või salongi temperatuur pole saavutatud) kuid nüüd ei näita. Ainult maxi ekraanil näitab "A" tähte
millel kriips peal.
Peale selle avastasin, et keskmine auto kütusekulu 7-8 on tõusnud 12 liitri peale. See on enamus maanteel püsikaga ja linnas sõitsin ka ökonoomselt.
Ideid? |
See on normaalne, minul talvel linnasõidul väga auto-stop ei aktiveerugi. Külma ilmaga tahab pikemalt sõitmist. Tavaliselt kui maanteelt tulla, siis
alles toimetab. Suvel on hoopis teine teema, siis töötab väga tihedalt. |
Ma olen suhteliselt kindel, et praegune olukord ei ole normaalne. Autoga olen sõitnud peaaegu pool aastat ja saanud aru millal ta peaks toimima ja
millal mitte. Isegi miinus kraadidega on ta start-stopiga rohkem toimetanud kui praegu kuigi on pluss kraadid. Enne kui see anomaalia hakkas suretas
ta ennast ikka väga palju välja.
postitati 14.03.19 17:27 |
millel kriips peal.
Ideid? |
KarlK
postitati 14.03.19 17:07 |
millel kriips peal.
Ideid?
