roosteuss
postitati 16.12.18 18:20 |
Juhtmestik liikumiskohas katki,kummikate ukse ja piida eemale lükata ja kui juhtmed pooleks siis kõige mõistlikum juhtmekimp välja vahetada,käib
järgmine kaheksa aastat jälle.
postitati 16.12.18 14:41 |
http://forss.ee
omeral
postitati 16.12.18 11:14 |
Autoks on mul koda Yeti 1.2 TSI (2010). Probleem nimelt selline, et juhipoolse ukse elektrisüsteem enam ei funktsioneeri. Elektrilisi aknaid (juhi-
ja kõrvalistuja omasid) enam liigutada juhipoolsetest juhtnuppudest ei saa (kõrvaistme oma töötab kõrvalistuja juhtnupust). Elektrilised küljepeeglid
juhtnupust ei tööta. Salongivalgustus samuti mitte, kui juhiukse lahti teen. Lisaks sellele, kui auto signalisatsiooni alla panen, siis juhiuks ei
lukustu kesklukust, pean selle võtmega lukku keerama. Samas kui võtan auto signalisatsiooni maha ja keeran võtmega juhipoolse ukse lahti
(keskluku-sigmalisatsiooni puldist ei avane), siis jääb signalisatsiooni märgutuluke juhiukse ülaservas ikka vilkuma ja vilgub ka siis, kui autoga
sõidan.
Ainuke tuli, mis töötab, on juhiukse piidapoolse külje alaservas asuv märguandetuli, kui ukse avan.
Vaatasin auto manuali kaitsmeploki skeemist, et äkki on see mingi eraldi kaitsme all ja kaitse läbi, kuid ei näinud, et juhiukse elektrisüsteem oleks
eraldi kaitsme alla pandud.
Kas võib olla viga juhtmestikus, mis juhikse sisse tuleb - mingi juhe katki või lühises?
Oskab keegi ehk nõu anda? Või mõnda head elektrikut soovitada Tartus? Käisin reedel ühe elektriku juures, temal esimene vaba aeg alles 11.01.19.
pakkuda...
Olen ette tänulik hea nõu eest!
