maxe
postitati 07.09.18 11:30 |
Nagu eelnevalt mainiti, suure tõenäosusega katkine juhtme kimp ukse ja kere vahel, või mikrolüliti lõpetanud töötamise, mõlemal juhul minuteada auto
veakoodi ei anna.
Juhtmekimbuga on lihtne tee uks lahti, ja lükka plastik kaitse eemale, näed kohe ära mis olukord on. Lülitiga tegemist suurema lahti võtmise tööga.
riks
postitati 07.09.18 07:24 |
Peeglid vahel käivad mitte.juhupoolne aken samuti.lukustusega ka sama lugu.lasen diagnostika teha.see mis kirjutasid on täitsa võimalik
postitati 07.09.18 07:15 |
Elektroonikaveaga, nagu pealkiri ütleb...
Veakoode oled lugenud? Mida üldse tähendab "panevad segast"?
Niisama mõjutatud asjade loetelu põhjal pakuks, et lihtne viga võiks olla ukse lukus oleva mikrolüliti sees (ei anna kontakti ja auto ei saa aru, kas
uks on lahti, kinni või lukus) või ukse ja kere vahelises juhtmekimbus (pidevast väntsutamisest mõni kiud murdunud või pistik ei anna kontakti ja
tulemus sama, lisaks võib puududa ühendus ukse sees olevate ajudega). Juhiuks, kui enim kasutatu oleks esimene kahtlusealune.
riks
postitati 07.09.18 06:15 |
2011 aassta superb.125 kw. Aknad,peeglid,lukustus,signa panevad segast.kas keegi teaks mis veaga võiks tegu olla
