rainisk
 postitati 28.08.18 07:45
Tuttaval sama superb ja põlevad sõidu ajal samamoodi need tulukesed.
Tartus kedagi kes oskab diagnostika kaabliga teha midagi?
 postitati 28.08.18 07:27
Võib-olla sõltub varustusest, aga Superb II põlevad jalavalgustused küll sõidu ajal ka ja on menüüst dimmerdatavad. Usun, et ka Octavia 2 on sama võimalus.
 postitati 27.08.18 12:58
Algselt postitas: Anttike
Mul octavial põlevad samuti jalgade valgustid sõidu ajal kogu aeg. Dimmerdada ja ära kustutada saab raadio menüüs (valgustite all eraldi jalavalgusti dimmerdus). Ehk sul sama.
See käib Octavia III kohta. Octavia II ja Superb II põlevad jalavalgused tehasest ainult uste avamise korral.
Kuidas kliima lolliks läinud? Enamasti kliimapaneeli elektroonika töö ei sega keskelektriploki (BCM-i), mis juhib auto välis- ja sisevalgustusi, tööd. Segav tegur on kuskil mujal ja diagnostikakaabli abil on võimalus sellele järele jõuda.
 postitati 27.08.18 10:56
Teed ukse(d) lahti ja valgus süttib ning paned kinni ja valgus kustub. Praegu ei kustu.
Kontroll võtab aega nii minut per uks või siis veidi enam kui põhjalikult otsida ja pusida aga ei miskit erilist ehk pea olematu pingutusega on üks võimalik probleemne koht ellimineerida või siis leida.
rainisk
 postitati 27.08.18 09:58
Juhiuks on siis salongi jalgadevalgustusega ühenduses?
Ei tundu kuidagi loogiline aga võib asja uurida sealt.
 postitati 26.08.18 06:10
Kere ja ukse vahel oleva kummiluti sees ukse juhtmed ja/või nende isolatsiooni katki väntsutanud võib-olla, mis on üsna tüüpviga. Juhiuks saab kõige enam vatti, sealt mõistlik kontrolliga alustada.
Anttike
 postitati 25.08.18 20:01
rainisk
 postitati 25.08.18 09:45
kõik kinni, ja lambid põlead edasi jalgade juures :D
Peab vist elektriku juures käima kuna kliima nagunii lolliks läinud.
 postitati 25.08.18 08:25
Algselt postitas: rainisk
Sai siis pirnid sisse pandud aga järgmine probleem, tuled ei kustu ära enam. Millest selline nali võib olla.
Uksed kõik suletud? Kui auto lukustada, siis mõne aja pärast lülituvad ikka välja?
rainisk
 postitati 24.08.18 20:33
rainisk
 postitati 24.08.18 16:45
Selge katsetan seda esialgu siis.
 postitati 24.08.18 09:20
Mingeid releesid ega kaitsmeid pole jalavalguste jaoks. Nagu soovitati, alusta pirnide vahetamisest - need on lihtsad ja odavad W5W-d, mida leiad ka Prismast näiteks.
 postitati 24.08.18 07:11
Kas seal ei ole tavalised vahetatavad väikesed pirnid sees, mida saab igast korralikust autopoest? https://www.briskoda.net/forums/topic/375005-footwell-lights-bulb-replacing/ võib aimata, et W5W käib sinna, mis on soklita parktule pirn.
rainisk
 postitati 23.08.18 07:31
Mure selline et mul ei põle need valgustid jalgade juures, kust võiks viga diagnoosima hakata? Kuskil nende jaoks eraldi relee?
Või siis kus Eestis oleks võimalik osta sinna uued lambid kui praegused peaksid surnud olema.
Tänud ette.
[PHP: 42.6% - SQL: 57.4%]
