 postitati 10.07.18 09:25
Jep, lisaks kui on kurvituled või adaptiivsed tuled, siis need funktsionaalsused töötavad ka ainult Auto asendis. Valgustuse andur asub salongipeegli jala sees, nii et testimiseks pane käsi väljastpoolt esiklaasi peale selle kohele ja peaksid tuled vahetuma.
Mitmeveoline
 postitati 10.07.18 05:32
Algselt postitas: KalleP
Mis point sellel "auto" asendil on siis?
Auto peaks pimedas panema sul lähituled põlema kui hämaraks läheb (või tunnelisse/laeva sõidad, vms).
KalleP
 postitati 10.07.18 04:33
Sain siiski ledid tööle, salongivalgustuse kaitse oli läbi. Huvitav, et ledid ikkagi kergelt põlesid.
Selline küsimus veel siia juurde, et kui mul on setupist päevatuled sisse lülitatud siis tulesid kustu ei saagi panna. Pole vahet kas lüliti on "auto" peal või "null" asendis. Kui päevatuledelt võtan linnukese tagant siis "auto" asendis tuled ei põle, samuti "null" asendis.
fuzzz
 postitati 16.06.18 21:25
Ledid on jah aliexpressist. Proovisin erinevaid, kõigiga sama teema. Teistel autodel pole nende ledidega mingeid probleeme.
Kõigis ustes ledid toimivad siiamaani (nädal tagasi panin).
Panin kaabli ka külge, näitab jalgade valgustuses lühist. Panen sinna uued pirnid, äkki mõjutab kuidagi midagi tervele süsteemile.
Kas need osramid on täiesti valge valgus?
Minu jaoks olid need parim lahendus...ega ta nüüd päris LED ju pole aga oluliselt valgem valgus kui originaalid.
Mul alles ports OSRAM LED pirne vana qashqai aegadest...kuskil neid just nägin miski 4 või 6tk
KalleP
 postitati 16.06.18 04:29
fuzzz
 postitati 15.06.18 23:08
Ei saanudki mina oma superb 2 lede tööle pistsin osram cool blued tagasi pesadesse ja sinna see asi jäi ja muide märksa elegantsem valgus kui odav hiina junn siras ja vilkus...
alfonso
 postitati 15.06.18 11:11
LED-id on keskmised Aliexpressi kraam?
LED on selline huvitav jubin, et ta tahab väga täpselt õiget voolu saada. Kui õiget voolu ei saa, siis ta läheb lihtsalt kiiresti tuksi.
Kas see üks pirn, mis jätkuvalt ilusti põleb on koguaeg sama?
KalleP
 postitati 15.06.18 05:29
Sai vahetatud kõik interjööri halogeen pirnid ledide vastu. Umbes pool tundi põlesid kõik ilusti(eredalt) ja nüüd kui ukse lahti teed või tuled põlema paned siis põlevad hästi õrnalt. Ainult ukse sisene valgusti töötab ilusti.
Panin tagasi kõik halogeenid, kõik korras. Panin uuesti ledid ja jälle nii pool tundi põlesid normaalselt ja jälle õrnalt hõõguvad.
Kellegil miskit aimu, milles asi?
Skoda superb II.
[PHP: 40.1% - SQL: 59.9%]
