 postitati 09.11.18 08:35
No siis jälle üks "linnuke" kadunud. Peaks olema suunatulede reavahetuse funktsioon või midagi sellist.
mairokr
 postitati 08.11.18 20:14
Ok, linnuke oli seal tõesti kas elukaaslane näputanud või ei ole ennem tähele pannud, et need koos liiguvad ja see "lombivalgus " hakkas ka mingitmoodi tööle... igatahes mõlemad töötavad, aga nüüd avastasin, et kui suunatule kangi korra tõmmata siis ta ei tee enam 3 lülitust või palju ta neid tavaliselt teeb vaid kui puutud siis ainult 1 kord ja kõik.
frequency
 postitati 07.11.18 14:31
Peeglite koos liikumine pole viga vaid funktsioon, nii peabki olema. Et saaks vajadusel mõlemat korraga reguleerida. Menüüst peeglite alt comfort ... alt linnuke ära võtta, siis saab ka üksikult reguleerima panna.
Lombivalgustusel on eraldi W5W pirn, ilmselt suundade vahetuse käigus tegid pirnid katki vms. Uued pirnid sisse ja korras.
mairokr
 postitati 07.11.18 14:01
Sai ka vahetatud peeglite siis olevaid suunatulesid, uued kõik töötavad aga nüüd ei põle need "lombivalgustused" enne põlesid, kui nüüd salongist peegleid regullida vasakpoolset siis liigub ka parempoolne aga vastupidi pole. Kellegil äkki sama jama olnud ainuke pistik mis sai tagant võetud oligi suunatule oma.
superb 2010 combi
frequency
 postitati 12.03.18 14:19
Jah, aga kui te vaatate teemaalgataja esimest posti, siis siin ei ole teemaks osaline led-ide kustumine.
Kert.K
 postitati 12.03.18 14:07
Mul ülevaatusel põlesid ainult peegli nurgad ja seal ei olnud küll ühtegi kobinat selle kohta.
 postitati 12.03.18 12:42
Mumeelest ütleb seadusetäht, et LED-ide puhul võib läbi olla kuni 30% ühe mooduli elementidest. Viidet ei viitsi hetkel otsida, on kas Riigi Teatajas või unece.org lehel.
ÜV loeb tulesid vähem või rohkem ohtlikuks sõltuvalt sellest, mis pirn täpselt läbi on. Mul kunagi oli juhus, kus ülevaatuse ajal läks üks lähituli läbi ja kästi see tõsta paremale (st vasak pidi kindlasti põlema), siis läks väheohtlikuks veaks.
frequency
 postitati 06.03.18 16:08
Kõik tuled mis autol küljes, peavad põlema.
er44
 postitati 06.03.18 15:51
Küsiks veel kas need kohustuslikult peavad põlema või pole hullu kui ei põle?
er44
 postitati 06.03.18 15:47
Ok. Tänud
frequency
 postitati 06.03.18 15:31
Seal üldiselt muud ei ole jah kui tuleb ära vahetada.
 postitati 06.03.18 11:01
Kui sul vastava ukse aknamootorid toimivad siis kaitsmed terved. LED korpusesse tungib vesi ja hävitab ledid.
Ainus lahendus on korpus vahetada.
er44
 postitati 06.03.18 09:17
Tere. Oskaks ehk keegi aidata miks need ei põle? Kas on ehk kuskil ka eraldi kaitse nende jaoks? Vaevalt et mõlemad ledid korraga läbi...
[PHP: 38.3% - SQL: 61.7%]
