janek87
 postitati 09.09.17 08:06
 postitati 07.08.17 10:04
Algselt postitas: janek87
Tegin viimase soovituse järgi, sain nagu ära nullitud ja tuli kadus ära. Ehk keegi teab, kas sellist OBD-USB juhet ka leiaks sellele masinale? Mingi tasuta tarkvaraga vms saab ju ka veakoodid kätte?
Selline vidin (PRO) võiks sind kenasti aidata. https://obdeleven.com/en/
janek87
 postitati 05.08.17 19:24
 postitati 05.08.17 08:56
Aku klemm maha ja piduri pedaali, see peaks viimsegi voolu välja imema. Uuematel ehk enam ei toimi, kud sellel põlvkonnal küll.
Aga diagnostika oleks abiks, andureid seal mitmeid näiteks lambda.
 postitati 05.08.17 07:55
Kui nüüd mõni pistik/voolik tööde käigus pole lahti tulnud siis nt aku klemm maha mõneks minutiks?
janek87
 postitati 05.08.17 07:43
Autoks 2001 Fabia 1.4mpi bensukas. Kuna aegajalt oli probleeme tühikäiguga, siis sai maha võetud õhuklapp (ingl. K throttle body) ja spets spreiga ära puhastatud. Üsna rokane oli. Tühikäik läks paremaks küll aga nii järgmine päev põles kollane check engine tuli. Kustutasin ära, ikka oli mõne aja pärast tagasi.
Kas ma oleksin pidanud talle miski ECU reseti tegema vms? Diagnosti võimalust endal pole.
[PHP: 33.6% - SQL: 66.4%]
