panic
 postitati 08.12.06 14:03
uus kommu peal ja auto vurab nagu ennegi
Hallvatt
 postitati 08.12.06 01:04
Algselt postitas: panic
milline on sobiv kommutaator/süütepooliga. skoda oma pole mul küll kusagilt võtta.
Errr... Gefis on nt 150 krooniga müüa - www.gefi.ee . Lammaritesse on Feliciaid hakkanud tasapisi tekkima, helista paar lähemat läbi ja leaid kindlasti.
panic
 postitati 06.12.06 12:09
Algselt postitas: reFFLex
Just. Ma ka prooviks mõne teise sobiva kommutaatori/süütepooliga katsetada. Usun, et kui see proovikas su auto käima paneb, siis just kommutaator oli sul see, mis autolt sädeme silindritest ää võttis. Niiet iseenesest olid sa oma kahtlustustega õigetel jälgedel :cool:
milline on sobiv kommutaator/süütepooliga. skoda oma pole mul küll kusagilt võtta. saaksin bmw oma- ja kas ilma kommutaatorita poleks perem proovida. Et vahetan ainult süütepooli- kui hakkab tööle siis viga süütepoolis. Kui ei hakka siis järelikult pole viga süütepoolis vaid mujal (kommus ehk siis) ja siis vb proovida koos kommutaatoriga. Millist süütepooli võin panna ja millist mitte. Kas on enamus autodel ikkagi samasugused ja peaksid sobima. (mul on 2 sissetulevat juhet, mis lähevad ka edasi kommutaatorisse ja 1 juhe mis läheb süütepoolist jagajasse) Osadel süütepoolidel pidid olema ka mingid keraamilised värgid küljes, et nendega vist ei tohtinud panna ja teisi millel keraamilst detaili küljes pole, tohtivat kasutada.
ja kas ikka tasub panna teise auto kommutaatorit proovimiseks?
Edit:
Kuulsin, et feliciatel pidi jagaja mähis kergesti läbi minema ja siis pidi ka sama effekt olema.
 postitati 06.12.06 09:10
Mul süütepoolini jõuab 12V seega nagu ei saaks süüte lukus viga olla.
täna saan 1 süütepooli sõbra autost- kui sobib siis saan süütepooli ära testida, kui aga ikkagi tööle ei hakka siis vast ikkagi viga kommutaatoris- või võib ka mujal äkki olla?
Mul oli omal peaaegu analoogiline kogemus oma vana massinaga, et tüdrik mul pani auto käima, et mootorit enne sõituminekut pisut soojendada. Minutid pärast edukat käivitamist üritas siis autot iseseisvalt ümber pöörama hakata, kuid kuna ta sel hetkel veel suurt pedaalidega ringi käia ei osand, suretas ta auto vähese gaasipedaalivajutuse tõttu välja. Hetk hiljem starterit andes mootor enam ei käivitunud ning viga otsima hakates avastasin, et särts süütepoolist välja ei jõua. Nii ma ka võtsin oma vana auto päält teise süütepooli+kommutaatori ja sain korda.
Jagajas ei tohiks olla viga, kuivõrd see on kontaktivaba ja kuluvaid osi peale laagrite ning jagajakaane/rootori mu teada seal pole. Kuna väidad, et just poolist ei tulnd pauku, siis jagaja ilmselt on ilusti elus ja terve; kui jagajast särts edasi ei jõuaks, oleks teine teema.
Jõudu katsetamisel igatahes! :cool:
panic
 postitati 06.12.06 08:52
Algselt postitas: Hallvatt
Minul on Felicia süüteluku tagumine osa - see klemmidega - nii peeti läind, et süüde kadus ja ei tulndki enam tagasi. Lahendus lihtne - tõmmad süütepoolist juhtmejupi akuni ja sutsaki-sutsaki. Kui kogu aeg ei viitsi kapoti all küürutamas käia, võta vähe pikem juhe, vea kapoti ja ukse vahelt tuppa ning sutska sigaretisüütaja auku.
Muidugi võib luku ka korda teha :)
Ja muidugi võib sul viga hoopis mujal olla. Süütepoolis näiteks. Sa mõnele autoelektrikule näidata ei taha?
Kommutaatoripoisi leiad muide, kui vaatad, kust jagajasse juhe tuleb. Kõrvalistuja-poolse rattakoopa juurest vaata, seal on üks karbike.
Hallvatt
 postitati 06.12.06 01:53
 postitati 05.12.06 21:28
äkki viga süütelukus?!
panic
 postitati 05.12.06 17:06
Õhtul sõitsin jätsin auto seisma ja hommikul enam ei käivitunud. sai siis slepis tõmmatud aga asjatult. proovimise käigus selgus, et süüde puudu ja isegi jagajani ei jõua.
Süütepooli jõuab 12V sealt välja tuleb kui süüde sees 12V, käivitades aga ei tule mitte sealt voolu. Ise arvan, et viga kas süütepoolis või siis selles komutaatoris.
Kas viga võib olla ka jagajas, et kommutaator vb ei saa jagajalt mingid vastust ja ei käivita süütebooli. et kas selline võimalus võib olla?
Ise lootsin, et kui saaks mõne tuttava autolt süüte pooli laenata- need pidid suht enamus sarnased olema ja sobima. kui nüüd saan ja läheb tööle siis viga käes kui mitte siis mis peaks järgmisena tegema?
Kommutaator kallis asi et proovimiseks osta- pärnus pole ka romulat, kes laenaks testimiseks ja ei tunne ka ühtegi felicia omanikku kellelt prooviks laenata.
Kas viga võib ka jagajas olla?
[PHP: 57.6% - SQL: 42.4%]
